Поменяли ступичный подшипник. Правильно?
с утра обнаружился жуткий гул спереди. особенно при сбросе скорости от от 80 до 40 км/ч. Кроме ступичного и подвесного что может издавать гул еще? Можно ли исключить подвесной, если нет вибрации?
Коробка. Подвесной всё ровно смотреть нужно.
Изменено пользователем Serega2011
@Serega2011, коробка на нейтралке- при делах?
С коробкой проблемы редко бывают, подшипники ступиц и подвесной в основном.
@Serega2011,Спасибо ,Серег.Магазин хороший по пути, а сервис проверенный далеко.Возьму пока ступичный СКФ .Всегда пригодится
Отгадал, поменял,всё нормуль(тьфу,тьфу,тьфу).
Хочу поделиться странной(для меня) ,но приятной ситуацией с заменой ступичного подшипника.Как писал выше- поменял ступичный.Менял в хорошем сервисе( без кувалды и болгарки).Пресс и съёмник - всё хорошо.С радостью обнаружил, что практически пропало биение в руль при торможении(давно уже слегка доставало, хотел уже лезть в суппорта).Я конечно предполагаю , что раздолбаный ступичный мог быть тому причиной, но биение у меня уж точно пол года, а загудел ступичный только позавчера,да и на диагностике раньше явных люфтов  не было.Стоял подшипник MOOG.Теперь СКФ.     Вот ,всем на заметку.     Кто что думает?
@Evgkomok,Просто подумал,не могли предыдущий ступичный как-то не корректно поставить?Или - исключено.?
@tanliz, все может быть. Если до тебя меняли при помощи кувалды то могли перекосить либо повредить посадочную поверхность ступицы
@Evgkomok, Вот именно: в этот раз я наблюдал Весь процесс,а в прошлый раз не присутствовал. Так что к многократно описываемым проблемам с биением руля, можно добавить и этот вариант.
плюсую
  • 2 года спустя...
Здравствуйте коллеги.
Была похожая ситуация два месяца назад. Замена левого переднего ступичного. Через двести метров загорается АБС Новый один в один со старым . Skf made in Spain. Итог: АБС то работает то не работает. Возвратился к мастерам и аккуратно выковырял магнитное кольцо со старого... ну так, на всякий случай)
На твёрдом покрытии при скорости до 60км/ч при легком нажатии срабатывало в педаль. Пару раз холодный пот словил перед задницами впереди идущих. Смотрел,гадал, советовался.... итог магнитное кольцо другое.
Менял пыльник на стойке сегодня и попросил тех же ребят переставить колечко. Подшипник не вынимали. И! Через сто метров лампа АБС потухла и все стало как прежде , даже ещё лучше)
P.S. Показалось что у нового подшипника магнит какой-то слабый. Пока его выковыривали , кольцо от старого лежало на столе и присылалось всякого рода стружкой из метала ,причём риски ровные,с чёткими границами. На новом такого яркого намагничивания замечено не было.
Изменено пользователем Toxa29
