Поменяли ступичный подшипник. Правильно?
ну так скрип как-то не вяжется с подшипником :) скорее втулка, пыльник/отбойник амморта, вобщем узел с резиновым составом
Просто скрипит не на кочках, а на ровных трассах. Еще заметил, что скрип пропадает при торможении, а если отпустить педальку, то появляется вновь. И еще если повернуть руль вправо, то скрип либо исчезает, либо еле еле слышится. Не знаю короче, буду искать.
На прошлой неделе поменял ступичный левый. Сервисмен на СТО приговорил ВСЕ подшибники включая подвесной.Гул начиная от 40км стал немного тише, но на плавных поворотах (вправо) гудит по прежнему неимоверно сильно. И еще в интервале 90-110 км час гудит тож очень сильно. А Тут недавно разогнался до 170 (нужно было) гула не было но в салоне запахло мммммм.... типа жженой смазкой. Вопрос???? как можно более точно узнать КАКОЙ ПОДШИБНИК гудит?
Поменять сервис и поставщика запчастей...
В том то и сложность. Первый раз менял сам - вроде всё получилось хорошо, гул как рукой сняло. 2-й раз уже доверился сервису (думал что все же неправильно сам поставил). Третий раз делал уже в другом сервисе.Подшипники тоже разные. 2 раза покупал SKF (в разных магазинах), один раз покупал сервис, сказали что оригинал)) А гул опять появился. Что то там еще менять надо. Может кулак на разборке купить? или ступицу поменять? Может ли она повлиять на преждевременную смерть подшипника?
Мне кажется самый простой способ узнать где гудит (как я и делал) посадить кого-нибудь в машину, а он пусть и слушает. Слушает с справа/слева.
гудит больше на повороте вправо?
я сам то при движении в машине нахожусь))))))) Сторону определить не удастся гудит , по ощущениям, по центру.
В техцентре (ВДВ-москва) слесарь сказал что ВСЕ подшибники ЛЮФТЯТ. Ну вот один поменял , шума меньше не стало.
Просто я тут читал один человек то же все подшибники поменял а толку ноль. Как гудело так и гудит. Вот я про что))
Резину в расчет не беру (гул как в самолете на взлете)
Изменено пользователем rivier
Если гудит при затяжном повороте направо, то скорее всего левый подшипник.
Определять какой из подшипников гудит в процессе езды сложно. Я определял так. Стоя на месте, поддомкрачиваем переднее левое колесо. Заводимся, разгоняемся до 40-50 км/час. Глушим мотор и выбегаем из машины слушать гул колеса(либо второго человека сажаем рядом с колесом). Потом делаем аналогичную операцию с передним правым колесом. Разница должна быть очевидна.
@Gorynychy, левый я поменял, гул в поворотах такой же. С вывешиванием колеса что то не допонял)))) Не уедем?
не уедешь, дифференциал не позволит
не факт, на вывешенном колесе подшипник не нагружен и даже можно сказать так, нагружается противоположная сторона обойм подшипника под действием массы колеса нежели, чем если бы авто стояло на колесах,то есть изношенная поверхность обоймы может не быть в работе, это конечно при условии что подшипник не сухой, если смазка вымыта то естественно шум будет слышен
Изменено пользователем Йожык
пожалуй так и есть, сомнительная диагностика
Зато бесплатная и быстрая)) У меня гул был при езде прямо при 100+-5 км/час, и гудело на любой скорости при затяжном левом повороте. Менял правый подшипник, сразу гул прекратился( на полгода:(   ).
Менял правый подшипник, сразу гул прекратился( на полгода   ).
а в чем причина "пол года" маловато как то...!!!
Пойманная яма на литье может сократить жизнь подшипников и на 500 км
отправлено с iPhone и Tapatalk
сегодня поменял остальные подшибники (подвесной и ступичный передний правый) Тишь да гладь)))))) :D  :D  :D
Доволен как СЛОН, нет как стадо СЛОНОВ
ступичный  SKF VKBA 3575
промежуточный брал фордовский (типа оригинал  арт. 4 106 404) дали мне его в каком то сраном пакетике целофановом?????? :threaten:  это оригинальные то запчасти ???? (кстати на нем вот что написано было INA F-12339105 вроде как бы германия) В нете цен вообще нет по этим параметрам.
Возвращаясь к гулу при затяжном повороте вправо. Левый был заменен ранее , результата не дал. Сегодня после замены (см. выше) все гулы на поворотах и всех скоростях пропали.
P.S. наверное все таки правый гудел при поворотах вправо....
Я с этим вопросом и обратился в эту ветку (одной страницей назад). Таких по пол года у меня уже 3 раза прошло. Подшипники 2 раза SKF Один раз оригинал. Один раз сам менял, 2 раза сервис.  Ям не ловил. Последние полгода точно отслеживаю, что не ловил.
А какие колеса стоят на автомобиле? Размерность и диск какие?
отправлено через Tapatalk
INA это и есть оригинал,но вот если найти его где то отдельно,то цена в 2 ил 1.5 раза ниже.но где же его найдешь то...
Диски литые фордовские 16 радиус. На шиномонтаже при последней переобувке сказали хорошие.
Колеса нокиан лето 205/55/16.
Последний раз подшипник умер строго на этих колесах (то есть с весны и до сентября)
По всему похоже, что у твоего Мони в ступице разбито посадочное место, раз прибуды долго не живут в ступице.
Установка подшипника похоже была с применением кувалдометра , а не пресса.
Так и будет он "хромать" пока не заменишь ступицу.
Вот я тоже думаю либо цилиндр на ступице, либо отверстие в кулаке.
А по ступице, есть сомнительно дешевый вариант Optimal 04-P287 - 650р
Добрый вечер! поменял заднуюю ступицу, собрал все, доехал до дома - тихо. поехал по делам начало постукивать/пошаркивать, стук зависит от скорости и прекращается при торможении. не затянул суппорт? на суппорте (не на скобе) болт когда вворачивал провернулась одна направляющая, теперь я так понимаю надо выставлять колодки по новой?
Изменено пользователем Kirill_82
переведи что написал
направляющие плавающие  свободно поворачиваются в теле , что ты хочешь выставить? когда закручиваешь болт в направляющую ее надо удерживать ключом, на ней специально для этого сняты фаски
примерно так и написал. 1 болт затянул с ключем, второй только головкой, не придерживая направляющую. дело оказалось проще - все гайки на переднем колесе по той же стороне были как от руки наживлены, хотя переобувался протягивал... а ведь мог и колесо потерять думая что суппорт бренчит...
  • 3 месяца спустя...
Всем здрасте, подскажите плиз, подойдет ли мне данный подшипник,
Timmen 405145
А/м ФМ3 2006г.в 2.0 с АБС.
Заранее спасибо.
