Поменяли ступичный подшипник. Правильно?
Их как вообще рекомендуется менять, парой или только тот который беспокоит!
У меня правый на замену!
Я купил два новых, подумал, что они ходят примерно одинаково и лучше поменять парой, чтобы потом с левым не приезжать!
Правильно сделал? Или лаве зря слил?
Зря.
Правый менял на 150000, левый до сих пор не беспокоит, а уже 250000...
Зря.
Блин...((
Надо было вчера это спросить!
Попробую может сдать назад один!
Вам никому не нужен ?)) SKF
Ничего не зря. Поменяй, спокойнее будет. Не такие уж и большие затраты.
В общем приехал в сервис на парк культуры, предложили с начало диагностику сделать!
Мастер все осмотрел сказал подшипники живые!
С права трет колодка т.к. надо было вместе с дисками менять износ ощутимый.
Показали все симптомы! Действительно слева все норм а с права на внутр. стороне диска ближе к центру выступ не большой и в этом районе колодка бахрому дает!
На скорости шума нет!
Есть только при движении накатом до 20км/ч и сильно слышно при торможении.
Короче сдам назад, доверюсь мастеру!
В общем приехал в сервис на парк культуры, предложили сначала диагностику сделать!
С этого надо было начинать :rolleyes: ...
Так я с этого и начал!))) Только в другом сервисе!)
В общем посмотрим, если подшипник то в скором времени шум усилиться, если колодки, то притрутся!))
Подшипник гудит обычно от 40км.ч и с ростом скорости гул усиливается, в повороте(плавном) может меняться тональность и даже пропадать.
Ок!
Спасибо за информацию!
Немного о птичках (сервисах) . Появился у меня жуткий визг металла о металл при крутых поворотах на малой скорости . Первая мысль - в гараже лежат новые направляющие передних суппортов и пыльники к ним (задние поменял , а до передних всё руки не доходили) , а старые рваные , вот думаю и подклинивают направляющие , стёрлась колодка и трёт о диск . Еду в гараж разбираю , меняю направляющие , собираю и ставлю колёса . А теперь внимание - с левой стороны , где месяц назад меняли ступичный подшипник , колесо вместе со ступицей качается во всех направлениях с сумашедшим ходом - начинаю смотреть что к чему и .... НАБОРНАЯ ГАЙКА СТУПИЦЫ КРУТИТСЯ ОТ РУКИ !!! Затянул - не качается , проехал - визг ушёл ! Вечером поеду в тот сервис и поговорю со всеми на ВЫ , а возможно и поломаю мастеру лицо . Позавчера забирал племянницу из роддома , а до этого возил два дня дочь по музеям и как подумаю что могло случиться - волосы дыбом встают ! ДРУЗЬЯ , ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЁ ЗА ,,МАСТЕРАМИ,, - НЕ ДАЙ БОГ ЧТО !
НАБОРНАЯ ГАЙКА СТУПИЦЫ КРУТИТСЯ ОТ РУКИ !!! Затянул - не качается , проехал - визг ушёл ! .... поломаю мастеру лицо .
да уж есть за что, ппц!
здравствуйте! подскажите кто знает, подшибник Mapco 26607 подходит на М-3 с АВС??
нет не подойдет, он от ФМ2 Изменено пользователем Йожык
просто exist при внесении моего вина на поиск выдает этот подшибник.....вот и думаю может они одинаковые с ФМ-3 и ФМ-2???
Так то они одинаковые(по размерам), но магнитное кольцо нужно для работы АБС.
Экзисту не стоит настолько доверять...
Проверенный вариант на перед SKF VKBA 3575
Проверенный вариант SKF VKBA 3575
+ 1 стоят такие-же .
Не знаю что Экзист выдаёт по Вашему вину , но там есть графа ,,применимость,, - только что проверил этот подшипник и там абсолютно точно выдаёт , что он на Мондео 2 .
При открученной гайке шруса ступица должна немного болтаться в кулаке? В собранном состоянии ничего не люфтит.
болтаться будет не в кулаке а в подшипнике
Болтается именно ступица в кулаке. На другой стороне все стоит крепко.
ты подшипник наш видел вживую?
двурядный который
и внутренняя обойма которого (в которую ступица и впрессовывается) состоит из двух половинок - внешней и внутренней?
которые порой случайно выскакивают оттудава при изьятии оного нового из коробочки-пакетика?
дак вот ступица в подшипнике болтается у тебя, а не в кулаке
гайкой шруса ты те внутренние обоймы стягиваешь в расчетное положение и все на местах оказывается
будь этот подшипник независимым от ступичной гайки, оная не лежала бы в комплекте каждому новому ступичному
Не видел. Так нужно мне его менять то?
Попробуй сначала протянуть наборную гайку .
