Поменяли ступичный подшипник. Правильно?
Их как вообще рекомендуется менять, парой или только тот который беспокоит!
У меня правый на замену!
Я купил два новых, подумал, что они ходят примерно одинаково и лучше поменять парой, чтобы потом с левым не приезжать!
Правильно сделал? Или лаве зря слил?
Зря.
Правый менял на 150000, левый до сих пор не беспокоит, а уже 250000...
Зря.
Блин...((
Надо было вчера это спросить!
Попробую может сдать назад один!
Вам никому не нужен ?)) SKF
менял недавно справа Mapco на 112000 км., левый прожил 80000.
Ничего не зря. Поменяй, спокойнее будет. Не такие уж и большие затраты.
В общем приехал в сервис на парк культуры, предложили с начало диагностику сделать!
Мастер все осмотрел сказал подшипники живые!
С права трет колодка т.к. надо было вместе с дисками менять износ ощутимый.
Показали все симптомы! Действительно слева все норм а с права на внутр. стороне диска ближе к центру выступ не большой и в этом районе колодка бахрому дает!
На скорости шума нет!
Есть только при движении накатом до 20км/ч и сильно слышно при торможении.
Короче сдам назад, доверюсь мастеру!
В общем приехал в сервис на парк культуры, предложили сначала диагностику сделать!
С этого надо было начинать :rolleyes: ...
Так я с этого и начал!))) Только в другом сервисе!)
В общем посмотрим, если подшипник то в скором времени шум усилиться, если колодки, то притрутся!))
Подшипник гудит обычно от 40км.ч и с ростом скорости гул усиливается, в повороте(плавном) может меняться тональность и даже пропадать.
Ок!
Спасибо за информацию!
Немного о птичках (сервисах) . Появился у меня жуткий визг металла о металл при крутых поворотах на малой скорости . Первая мысль - в гараже лежат новые направляющие передних суппортов и пыльники к ним (задние поменял , а до передних всё руки не доходили) , а старые рваные , вот думаю и подклинивают направляющие , стёрлась колодка и трёт о диск . Еду в гараж разбираю , меняю направляющие , собираю и ставлю колёса . А теперь внимание - с левой стороны , где месяц назад меняли ступичный подшипник , колесо вместе со ступицей качается во всех направлениях с сумашедшим ходом - начинаю смотреть что к чему и .... НАБОРНАЯ ГАЙКА СТУПИЦЫ КРУТИТСЯ ОТ РУКИ !!! Затянул - не качается , проехал - визг ушёл ! Вечером поеду в тот сервис и поговорю со всеми на ВЫ , а возможно и поломаю мастеру лицо . Позавчера забирал племянницу из роддома , а до этого возил два дня дочь по музеям и как подумаю что могло случиться - волосы дыбом встают ! ДРУЗЬЯ , ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЁ ЗА ,,МАСТЕРАМИ,, - НЕ ДАЙ БОГ ЧТО !
НАБОРНАЯ ГАЙКА СТУПИЦЫ КРУТИТСЯ ОТ РУКИ !!! Затянул - не качается , проехал - визг ушёл ! .... поломаю мастеру лицо .
да уж есть за что, ппц!
здравствуйте! подскажите кто знает, подшибник Mapco 26607 подходит на М-3 с АВС??
нет не подойдет, он от ФМ2 Изменено пользователем Йожык
просто exist при внесении моего вина на поиск выдает этот подшибник.....вот и думаю может они одинаковые с ФМ-3 и ФМ-2???
Так то они одинаковые(по размерам), но магнитное кольцо нужно для работы АБС.
Экзисту не стоит настолько доверять...
Проверенный вариант на перед SKF VKBA 3575
Проверенный вариант SKF VKBA 3575
+ 1 стоят такие-же .
Не знаю что Экзист выдаёт по Вашему вину , но там есть графа ,,применимость,, - только что проверил этот подшипник и там абсолютно точно выдаёт , что он на Мондео 2 .
При открученной гайке шруса ступица должна немного болтаться в кулаке? В собранном состоянии ничего не люфтит.
болтаться будет не в кулаке а в подшипнике
Болтается именно ступица в кулаке. На другой стороне все стоит крепко.
ты подшипник наш видел вживую?
двурядный который
и внутренняя обойма которого (в которую ступица и впрессовывается) состоит из двух половинок - внешней и внутренней?
которые порой случайно выскакивают оттудава при изьятии оного нового из коробочки-пакетика?
дак вот ступица в подшипнике болтается у тебя, а не в кулаке
гайкой шруса ты те внутренние обоймы стягиваешь в расчетное положение и все на местах оказывается
будь этот подшипник независимым от ступичной гайки, оная не лежала бы в комплекте каждому новому ступичному
Не видел. Так нужно мне его менять то?
Попробуй сначала протянуть наборную гайку .
