Друзья подскажите откуда начинается распиновка колодки на мозг, нужно найти 38 пин(ДТОЖ) ,не звониться. :russian_roulette:
и чтоб не плодить темы: провод коричнево-зеленый это масса я правильно понял, а бело зеленый это 38 пин на мозгах, то есть +?
Народ выручайте, все только и орут проверь проводку, вот я нашел бело зеленный 38 пин, а второй провод куда должен на мозги приходить? помогите плз.......
Не знаю чем и помочь-то,может эта картинка внесёт какую-нибудь ясность.
Извеняйте если не в тему.
http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i322/1208/0a/71d2e9c7c228.jpg.html
Изменено пользователем Boris63
нет,Отцы вы где, говорите проверить проводку до мозгов, на какие пины приходят они, а ?
тебе что мало выложили?
Да не парьте вы человеку мозги. Есть 38.
Passive anti-theft system
(PATS)
38
Connected pin - no test
data available or random
digital signal
А если серьезно - уже неоднократно говорилось. Только TIS даст точный ответ по конкретной машине.
@Venom™,
Иди перечитывать "Ремонт" и сопутствующие разделы. Иначе зашлю тебя туда принудительно
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php
Прямо тут лежит то, что тебе нужно для начала.
спасибо, но у меня наверно мозги другие......
у меня больше чем 60 пинов, мб кто подскажет ?
Пассивная противоугонная система
Connected pin - no test data available or random digital signal
Подключение вывод - ни один тест
данных или случайного
цифровой сигнал
Я тебе про TIS уже написал.
  • 6 лет спустя...
У меня тоже проблема появилась так уже оч давно но все ещё её не решил я. Переделывал с автомата на механику. Недавно поменял мозги на от механики и с механическим и мозгами вентилятор не работает а с автоматовских мозгами работает. ПОДСКАЖИТЕ куда бело зелёный провод 38 пин сунуть в мех мозги?? 89529949994 спасибо вам и форуму. Без вас бы не смог переделать  на мех..
Ну что ни кто форум уже не читает?? Кто чем поможет? Переделал с автомата на механику но проблема в том что на автоматовских мозгах все хорошо а на механических мозгах не работают вентиляторы охлаждения двигателя. У меня бело-зелёный провод идёт в 38 пин а в других мозгах походу другой пин.. Куда капнуть то? Или другое расположение пинов на управление релюх 1 и 2 скорости?? Скурил всю схему мони и везде мой бело зелёный провод дтож идёт в мозг под номером 7 я в непонятках помогите разобраться
Народ, кто поможет с Tis, у меня нет возможности его скачать, очень нужно распиновка ЭБУ EEC - IV (60pin) в частности генератор, может кто то скрин сбросит.
Как связан генератор и эбу ? После 98года есть провод на эбу, до 98 никакой зависимости.
16 часов назад, Finchmot сказал:
Да, действительно нет, разобрался!!!!
  • 1 год спустя...
Вот мои изыскания... НО как правильно сказали искать нужно в TIS, так как конкретное использование пинов зависит от комплектации и года выпуска.
Мой EEC-V 104pin, LPE-307 Мондео2 1997, механика, кондиционер, ZETEC-E 1.8 сильвер-топ (кажется все :))
Распиновка мот жгута.xlsx
На колодке к PCM есть цифры нумерации пинов, 1-13,  14-27 ....... 91-104. По ним и ориентироваться.
Есть особенности в связи с  тем, как я представил себе и зарисовал разъемы, но в общем, понять можно, что ни так - расшифрую.
Мне очень тяжело понять отличные от обычных электро/радио схемы, в TIS - нужно не одну машину разобрать, чтобы понять куда и что. Ну это субъективно, конечно.
PS Квадратный разъем- соединяет моторную косу с большой косой, овальный- с малой моторной на форсунки, ДПРВ, и тд.
Изменено пользователем Рокфор
Привет. Заменил АКПП на МКПП на Мондео 2 1997. Но машина плохо ехала (была тупая). И решил заменить мозги АКПП (97BB-12A650-SD) на МКПП (97BB-12A650-ACB) и все бы было замечательно, но не включается вентилятрор радиатора, не работает лямдазон. Нужна СХЕМА распиновки мозгов АКПП
