Нужна помощь по газораспределению в движке
Это так важно? Думаю здесь всё понятно (чистый воздух, без примесей паров масла и антифриза) Мир?
Понятно теперь,просто я впервые такой сленг слышу,и не мог понять. :D
да я тоже не пойму, что чего теперь Димка будет иметь машину или наоборот машина его
))) ну здорово что разобрались. А сленг этот после 23 часов вечера начинается...
Слушай Висла ( Висла ... ну дела... :D ) Так вот. У меня инфа другая. С точностью наоборот. Ты хочешь сказать, что в мире идет регресс? сначало придумали Гидрачи, где всё регулируется само собой. А потом решили а давайка пусть люди залазиют каждые полгода и подкручивают шайбочки. Так что ли?
Сейчас
да не так, дело. просто сначала решили воткнуть гидрики , но с чего потом решили шайбы вкорячить не знаю, посмотри на старые стаканы есть у тебя шайба сверху ? или нет, она может не крутиться сидеть плотно, попробуй кучку глянуть
ты Димка? и я тож Димка смотри внимательно что у тебя, возможно и можнопоставить вместо гидрошей стаканы с шайбами, если одинаково все и ход тотже, но есть но у тебя чтот не ладно и коллектора разные
Приятно познакомиться. Пока разберемся с текущими делами. А завтра в гараж
А ты не Ярослав случаем ? :nono:
Почему Ярослав? репутация не как Ярослава, Дима меня завут, скайп под нэймом ярик, но это сын мой
вот это из книги
А вот крупный план того что нужно
Взгляни пожалуйста
судя по фоткам, видимо у тебя почему то стоят компенсаторы, странно очень, по книге выдал это касается только для моторов с шайбами регулировка через 60тык пробега
еще видимо разницы в гирошахи шайбах нету и тебе собрали из 2 1. видимо так бошка видимо может всеж не та?
когда ставили бошку новую прокладку по отверстиям в боше не сверяли? по блоку точно сойдется а по бошке?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7ce2b4be-b979-4bf8-8eb4-90854a0b6599&Group=83D00009&AtId=D0600017&Title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
до 98 года 5 месяца стоят гидрики после 5 месяца стоят шайбы, у тебя 99 год моня написано , давай вин машины пробью
Изменено пользователем visla
Да вроде все в доль и поперек проверили... грешим на прокладку.... уже нет вариантов. А головы отличались вот теми выемками, которые я указал и местом крепления ролика натяжителя. Как вариант в одном поршне микротрещина... хотя тогда бы и выхлоп синий был...
WFOAXXGBBAXT78858
WFOAXXGBBAXT78858
бошки отличаются в основном отверстиями под каналы , остальные одинаковые, под коллектора, любой ставь можно сказать
Какой вердикт на твой взгляд?
по вину мотор 1.8, год выпуска 16.08. 1999
и пробивает по вину у тебя стоят шайбы , НЕ КОМПЕНСАТОРЫ. у тебя кто то вкорячил их, возможно у тебя бошка не таи поэтому гидрики
1 мерять компрессию сначала просто потом второй раз с маслом
2 открыть крышку расширителя зависти погонять чуть и смотреть нет ли булек и запаха из бачка
ну в общем задание получил, как сделаю - отпишусь. Фото приложу. Может и видос, если форум поддерживает. Спасибо всем кто помогал. До связи!
видос можно, желатель, если фотки будет части открытой крышки грм и чего как стоит еще
имхо гидриков у тебя быть не может, разве ток предхоз на косячил\колхозил... ибо у меня 14 мая 98 и у меня вечно проблемы с з\ч. прочитав кучу всего нашел причину своих бед...с 15.05.98 пошел блектоп....не факт конечно что вот так сразу,но у меня 100%гидрики, а у соседа сентябрь 98 и у него уже шайбы
да и придется еще вскрыть крышку клапаннуюю, поссмотреть что щас стоит гидрики или некомпенсы на этой бошке
что значит пошел блектоп?
на 99 году по идее шайбы должны стоять. Это проверить можно. Снимаешь клапанную, разбираешь все дела и смотришь. Регулировачные шайбы если то будут похожи как на стаканы и ваз 2108, если гидрики то совсем другой вид.
