Нужна помощь по газораспределению в движке
что значит пошел блектоп?
черноголовые дрыги (дословно перевод, черный верх)
Ну чтож... разобрали мы сегодня весь движок. Симптомы были следующие: в 2 и 3 цилиндрах было по 12 очков а в 1 и 4 по 7 очков. Выхлоп без примесей и синевы - чистый. Заводилась плохо - как будто обороты не поднимал инжектор или компьютер. В бачке с антифризом ничего не булькало.
1. Для начала мы ОПОЗНАЛИ, что в родной головке и в той что мы установили стоят ШАЙБЫ, а не гидрокомпенсаторы.
Подумали поразмышляли, сравнили головки и масло- и антифризораспределение в них. Проверили ВМТ и метки на шкиве - всё в идеале (к моему удивлению). Решили, что головка не являетя причиной наших бед. ГРМ стоит отлично - тоже не причина.
2. Начали пробираться дальше - до поршней. добравшись удивились ))) 3 из 4 поршней со сломанными перегородками. 1 из 4 треснутый! (моё счастье что он не развалился прим. автора)
Вот та голова что мы поставили
Для сравнения
Здесь та голова, что мы поставили:
А здесь та головка, что стояла:
Вот маркировка движка
Здесь раздолбанные поршни:
Начали искать причину. Нашли. Дело было так. Когда мы меняли помпу и головку то сливали антифриз. Термостат соответственно некоторое время был сухой. Залив антифриз в систему, что то не так было в самом термостате. То ли пружину заклинило, то ли еще что. В общем в двигатель охлаждающая жидкость не пошла. Думая что это воздушная пробка, завели машину. в цилиндрах тем временем температура возросла и поломало перегородки в поршнях. двигатель заглушили. Что стало дальше вы все знаете.
3. Завтра закажу поршня. Думаю что кольца оставлю старые. Мы их сняли. Раз уж они не треснули при таком, значит и правда хороши. И закажу прокладку для поддона. Пальчики думаю стоит или не стоит брать... В общем как придут детали всё поставим по уму. Зазоры выставим в ШАЙБАХ. (так я и не понимаю чем они лучше гидрокомпенсаторов...). Задумался на счет термостата... не подведет ли он на этот раз? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Для сравнения
если поршня менять будеш, знач и кольца тоже менять на новые
прокладка поддона вроде как там герметик
выкинуть его на хрен хотя бы на время заливки ОЖ Изменено пользователем Joey
герметик на сколько помню та местами, а прокладку лучше паронитовую а не металло-резиновую
ты про что вообще?
на этих движках прокладка поддона отсутствует по кату и зарисовка герметика
и причем прокладка паранитовая а не метал резина? куда на поддон?
если парит мозг термостат купить нормальный
Для сравнения
Димон Привет,мой совет тебе, когда будешь брать поршня,то смотри чтобы кольца подошли не только по диаметру но и по высоте,я так попал,правда из за продавца в магазине. Изменено пользователем Проезжий
вообще раз уж залезли то нужно как минимум или4 новых поршня ставить с кольцами, или 2 с новыми кольца и еще новые кольца на старые поршни
банально чтоб потом в поршневую не лазить
согласен, забыл что про блек топ говорим
У нас в Самаре в наличии ничего нет, заказывать буду. Как бы маркировку чтоли узнать. Или прям поршня им принести, чтоб такие же прислали
ты про что вообще?
То есть прокладку не нужно?
Поршня померяй штангециркулем,если не менялись то размер должен 80,6,кольца бери все новые,под эти поршня,я менял только два поршня ,а кольца все,хотя и старые кольца были нормальные,поэтому приниси в магазин поршень и кольца,чтобы продавец сам видел,что надо заказывать(размеры),я тоже через магазин заказыва но на складе ошиблись размерами прислали кольца не те (по высоте) ,кольца опять сдал в магазин и ждал еще неделю пока пришли те что надо. Изменено пользователем Проезжий
если хочеш закажи герметик по форду на поддон
А обычный, что, не подойдет?
обычный обычному рознь, там для поддонов, если брать ток хороший герметик, паленка часто попадается
В общем решил взять прокладку, т.к. герметик не смогу нанести подобающе (не удастся засунуть поддон под блок так, чтобы герметик не задеть). И поршня сказали не продаются отдельно от шатунов. Что то я им не верю.... Может кто подскажет в какой организации лучше заказать? маркировка на поршнях типа A2H56L1 или что то типа того
поршня отдельно идут
Я тоже когда искал поршня по магазинам,мне говорили ,что идут только в комплекте шатун,поршень,палец и только 4 штуки,и цену загнули 17 штук,но в другом заказал по штучно,но только поршень с пальцем,кольца тоже отдельно но только в комплекте на 4 поршня,так по отдельности не продают,вышло мне 3-поршня с пальцами,и 4 комплекта колец-4,5 тыс.
А все эти запчасти новые? Можно указать магазин, либо их сайт. Работают ли они по всей России?
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ NGA FORD MONDEO - MotorZona.ru - каталог и магазин авто запчастей для ремонта двигателя. там и для своего двигателя номера найдеш. Изменено пользователем Bond211
есть поршня ток щас смотрел
Изменено пользователем visla
Можешь ссылку кинуть? Я облазил всё по движку RKJ 1,8 не нашел там поршней....
