Нужна помощь по газораспределению в движке
у тебя три ролика или два?
на моторах с черной и серебристой везде 3 ролика а не 2
santehnik98 я вечером отвечу
а если голова не та то как тогда двиг вообще запустился? температуру набирает постепенно и не греется. (как обычно работает)
3 ролика. На экзисте заказал - прислали 2 я с ними ругался целую неделю.
все смотретьнужно
1 выяснитьт что у тебя стояло, и что поставили. какие бошки
и с какого мотора бошка объема?
с января 99 два. маленького нет
Если я фото со всех сторон выложу то можно будет определить? Я про головку
Изменено пользователем Dimka_Karpushin
это и есть комплект от твоего мотора. они тебе правильно прислали, а мотор у тебя меняный! смотри номер мотора и модель. и бошку и ремень заказывай по номеру мотора.
ЛЕГКО.
да 3 там, в кате на рисунке , разница ток в ролике размера и все Изменено пользователем visla
тот что с двумя это с января 99того.
тебе с начала нужно узнать, что за мотор у тебя стоит и от этого плясать
а то мож у тебя вообще тот что до 98го ставили? вот в нём точняк гидрики И РЕМЕНЬ ГРМ НА 3 ЗУБА КОРОЧЕ
Изменено пользователем santehnik98
Достаточно несовпадения одного из каналов в блоке и голове,и привет мотору.А работает,а че ему худо-бедно не работать,топливо,искра, какая-то компрессия есть,вот и колотится в предсмертных конвульсиях.
в кате везде чет 3 ролика хотя элкат все время клинит
вот ты говоришь распредвала небыло.... а крышки были???? они с головой одним комплектом идит! если небыло, то это уже повод вернуть бошку.
у него по идее два быть должно... потому ему и комплект с двумя прислали... мотор меняный наверное.
...хотя если машина январская....... что маловероятно :)
так он не знает мож ему прислали бошку с гидриками, поставить можно что угодно, по желанию, и при установки сравнивать нужно было что и не так
на черной где без гидрашей одно с гидрашами другое, определить что стоит просто шайбы в стакане крутятся при условии не очень сильно сидят
ты почитай выше. ему по его вину комплект в экзисте с двумя роликами прислали. вывод...... мотор меняный, а бошка скорее всего какая надо.
Пока не снимит голову,и не выложит фото ,проблема будет только строится на гаданиях.
в первую очередь нужно узнать меняный мотор или нет!! так как снимит и сфотает и что??? ты её возможность утановки на данный авто по году выпуска будешь оценивать??? если у него мотор с гидриками и трасса ремня на моторе не соответствует ГОДУ ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ!
да хрен поймеш, все равно на косячили
мне кажется не то что накосячили, а даже до конца непонимают как меняется ремень на этом авто... (...как найти ВМТ я ненашёл на этом форуме...) ..эта фраза о многом говорит. искали отвёрткой походу.
видимо не искали а поставили по топорке и еще возможно клапана и по новому могли погнуть
дак у него клапана о поршень и стучат... я вообще не очень понимаю некоторые коменты...
типа: сначала стучали несколько гидриков, потом протянули остался стучать один....
что протянули????
так то что по мне это о поршень клапана подогнуло и стучать они перестали... короче компрессию померяет и удивиться... да и что значит : антифриз уходит незначительно???
на нормальной машине вообще уходить не должен! ...да и корпу термоса треснул, что аж датчик выпал!!!! его молотком хрен разобьёшь.
Так ребятки, все ТРОЛЛИ могут идти покурить, всё равно от Вас толку нет - стёб один. Обращаюсь ко Всем кто еще с рассудком:
Начальные условия такие - обильные картерные газы.
Вопрос - кроме проблем с кольцами изза чего может быть такая ситуация?
Кольца или перегородки на поршнях,в моей практике два месяца назад на 1 и 2 поршне выломаны были перегородки,КПП под воздуханом была вся в масле ,из паралончика масло хоть в канистру было выкручуй.Вот так-то. Компрессия что показывает?
Проезжий спасибо! один компресометр показывает по 16 очков в каждом цилиндре, вот только в одном 7. А другой показывает по 7 очков в каждом горшке
