Масло на коробке около штока выбора передач.
В верхней части коробки, около штока выбора передач, уже давно подтек масла, который растекся по всей коробке. У меня механика, 2 литра. Через поиск пытался найти- ничего нету. Наверно сальник надо заменить... Подскажите пожалуйста как это сделать и вместе с чем. Сальник в Exist не могу отдельно найти никак. Спасибо.
да я бы не сказал, что потеет, там что то вроде лужи между ребрами
@sansanych1989,@jokerjoker88, парни это особенность нашего авто...
На механике "потеет" у всех... Если бы в коробке было смотровое стекло, то увидел бы каждый, как 75W90 вспенивается и разлетается по всем углам...
Такое чуство, что его там просто нет... Но стоит только заглушить двигатель и опа оно есть (там два литра есичё)...
Сапун коротковат... На АКПП он достаточно высоко задран (на уровень аккумулятора) и такого эффекта нет...
Помойте и спите спокойно...
Сними механизм выбора передач,промаж герметиком и поставь обратно.Бывает из под него сопливит.
ну тут снимать все вместе с коробкой придется? так его вроде не снять там... просто там не только большое черное пятно, а лужица масла около механизма. Как уровень масла проверить?))) Изменено пользователем sansanych1989
у самого вся коробка в масле была,снял механизм переключения,промазал герметиком-проблема ушла.коробку снимать не надо, но придется снять левую опору. Сложного там ничего нет.
на штоке есть сальник
если снять воздушное питание , подушку и сам механизм с тросами (можно не отстёгивать) то его там видно
я только не помню он выковыривается через верх или мы его выбивали через низ, снимая коробку
делали без меня
а сальник там обычного размера , велосипедный
если через низ то лучше забить и не лезть на свою голову
там что бы до него добраться надо пол коробки разобрать
намажь герметиком ,действительно, и забей - а сапун прочисть проволочкой
больше стакана на свет божий через этот сальник в жизни не выдавит
