После того как заглох с дерганьем вперед т.к забыл снять скорость, на последующей попытке запуска двигателя тишина (не крутит стартер) и счелчок под капотом (один). Во превых, где расположен сам стартер, на картинке в мануале не разберу. Возможно, что просто втягивающее или просто положение занялось не правильное? Стучать по старетру резон?
Ааккамулятор живой?надо проверить его сперва,ты может изаглох ,что нет зарядки и ехал на аккамуляторе.
аккум новье, первым делом подумал сам что он, позванил другу для прикуривания, маслал так что у него тасол вскипел, а результата нет, да и при разрядке лампочки тускнеют и стекла еле поднимаются а тут бодро все.
А дергатся стала ?после или до стартера.
Кто дергается? Дергануло тачку при невыжатом сцеплении со скоростью втырнутой, не было такого что ли, вот так и дернуло. А после сразу же снова ключ на старт и щелчок вместо запуска дрыгателя. Это я уже думаю что трабла со стартером, только какая?
Мне кажется тут дело не в стартере.возможности без стартера завести нет.
Стартер сзади движка. Снизу подлезешь, и слева ты увидишь его.
По снятию в поиске поищи, были темы.
Думаю щетки кончились у тебя...
поиском надо рыть. куча тем и с подобными траблами половина
Стартер находиться внизу только с ямы доберёшся Пробуй крутнуть напрямую если крутнёш значит втягивающий если не крутнётся значит втулки А так на разборке стартер 2000р стоит в хорошем состоянии
