Кто сталкивался с проблемой, выкидывает ошибку двигателя по причине поломки реле регулятора, измерили вольтность показывает 17,5, что значительно выше нормы. новый стоит в магазине около 3000 тысяч, может кто знает есть ли аналоги подешевле или другое решение проблемы.
Решение есть.. поставить выносной.. на Эскорте такой ездит. Из трактора какого-то.. совсем не сложно. Можно поставить от ВАЗ выносной есть, трехрежимный есть.
Где вы такие цены находите? у меня генератор бошевский стоит, все магазы обзвонила везде в районе 3000 стоит одно реле...
Не сочтите некротопером :lol1:
Подскажите можно ли заменить реле регулятор не снимая генератор?Как на автовазе допустим-снял заднюю крышку, открытил и поменял?
Или на мондео надо обязательно скидывать генератор?
на гене можно, снять отдельно, но покапаться придется, думаю проще будет гену снять
отлично значит седня куплю да заеду к сервисменам пущай меняют без сьема..думаю на подьемнике это реально сделать
а то вчера померил напряжение..так 16.2вольта выдает гадина
а подскажите, на регуляторе написано GROUND HERE TO TEST и стрелка... этот контакт должен с алюминиевой подложной соединяться?
если у меня не соединяется то ему кирдык? :(
