Сколько масла нужно лить в 2.0 TDCI ?
Коллеги, простите за дурацкий вопрос, но сколько масла нужно лить в этот движок?
5 л до мах получается. Но новую тему создавать вовсе не нужно.
Спасибо огромное, и прошу прощения, но поиск не рулит :(
Ни фига не получается. 5 с хвостиком.
У меня при замене влезло ровно 5 л. Кстати и не только у меня :)
По букварю 5,5 включая масляный фильтр. Всё зависит от того, как качественно сольют/откачают старое масло.
5л не хватило, пришлось долить грамм 400... Старое масло высасывали аппаратом...
Изменено пользователем Zits
И чтобы закрыть воспрос со сменой масла мотора 2.0TDCi, для тех кто меняет его впервые:
где располагается масляный фильтр?
это он? Округлый стакан с непонятным пластиковым рисунком наверху
Изменено пользователем qazontin
лучше всего откручивать головой с удлинителем и тресчеткой.секундное дело.
а зачем заливать до максимума? у меня влазит 4,7 л... примерно 5 милиметров до max. не хватает ... фильтр за ранние пропитываю маслом..
У меня вчера меняли у дилера при мне. Вошло 5,1 литра, не по максимум, чуть больше середины. А фильтр пропитывать не надо, это ничего не даёт и нигде это не прописывается.
Залили до середины между рисками - получилось 4,5 литра, теперь буду проверять уровень :)
Изменено пользователем Westenberg
  • 8 месяцев спустя...
не могу найти масляный фильтр. сообщение № 8 скрытый текст, поэтому не вижу. Авто дизель 2.0 2012 года.
Не можете найти сам фильтр или код запчасти?
Сам фильтр находится внизу двигателя.
@Laser, уже нашел. не мог найти сам фильтр. он снимался сверху, накрывался пластиковой крышкой черного цвета на резьбе. спасибо.
Изменено пользователем Russell95
По теме замены масла, подскажите:
пробка маслосливного отверстия на 2.0TDCi какой насадкой отворачивается?
(тк на 8 шестигранник сам свернулся, а Torx на 55 сминает рисунок на пробке)
Надо пользоваться хорошими шестигранниками :winking:
А то ваще придётся с помощью сварки выкручивать или какой нибудь выверткой!!! :acute:
...с помощью сварки выкручивать или какой нибудь выверткой!!! :acute:
к этому и пришло (хороший 6-игранник выровнял под цилиндр стенку отверстия в головке болта)
Текущий вариант: нарезать несколько витков резьбы и вывернуть через болт.
В крайнем случае забить шестигранник заточенный под конус и прихватить капелькой электро-дуговой сварки :dry:
Вопрос по сварке: как обесточить авто, чтоб электронные компоненты не пострадали?
тоже проблема с гайкой, на след ТО сказали без новой не приходить. Окручивали шестигранником обычным, но мне почему-то кажется что она была медная.
Снять аккум. Либо скинуть с него обе клеммы.
ЗЫ: Не забудь код магнитоллы))))
Изменено пользователем Dr Leming
