передний датчик АБС подходит от куда ,а то оригинал уж слишком дорогой
ток оригинал ил аналог. других не бывает, цена жесть да
или колхоз допустим с переделом от там тазика и других машин колхаз переделка проводки, пересверление дырок и тому подобное
или на разборке искать
ток оригинал ил аналог. других не бывает, цена жесть да или колхоз допустим с переделом от там тазика и других машин колхаз переделка проводки, пересверление дырок и тому подобное или на разборке искать
здорова. вот колхозить не хотелось бы ,буду с разбора искать
@dima-canada,судя по симптомам, слабый сигнал с какого-то датчика. вариантов не мало.... грязная гребенка, шрус без гребня, недоконтакт в разъеме, обрыв цепи (вне разъема), межвитковое кз датчика.
в идеале посканировать надо, а так, попробуй сначала найти глючное колесо..... ну и километр тем, в которых описано как найти и что с этим делать
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую. Нужна помощь. Как то раз у меня вырубился усилитель тормозов - сломалась вакумная трубка в месте входа в вакумник(или может это не вакумник, хз). На месте я заколхозил её с помощью трубочки от чупачупса, дешевого топливного фильтра и изоленты. Усилитель включился, но после этого у меня появились такие глюки. На маленькой скорости при торможении(почти при остановке) срабавтывала АБС, а на большой скорости(>100 км/час) при торможении чувствовал сопротивление педали, как буд-то тоже абс не давала тормозить резко, но без рывков, просто очень тугая педаль становилась. Так и ездил но недавно заметил что когда на малой скорости срабатывала АБС - притухали фары. Вытащил предохранитель абс - все работает как надо(само собой без абс). Это описание проблемы.
Машина у меня 1999 г/в и я хз какой у меня блок бошевский или мехатроникс. На форуме нашел только как чинить мехатроникс. Что с Бошевским делать?(Если он у меня)
Где вообще искать этот модуль абс?
И главный вопрос: А в нем ли вообще дело? Или может барахлит какой то датчик абс, или сам усилитель, из-за ломанной трубки?
АБС и вакуумный усилиитель не влияют на работу друг друга.
просто очень тугая педаль становилась>>>>>
Это глючит вакуумник. Делай ему ревизию: шланг от коллектора, клапан, сам усилитель.
на малой скорости срабатывала АБС - притухали фары>>>>>
Это признак подглючивающго насоса АБСки. Снимать модуль АБС и дефектовать.
Где вообще искать этот модуль абс>>>>>
На авто он стоит под вакуумником, выше рулевой рейки.
Из твоего топа понимаю, что ты с авто на ВЫ, может ошибаюсь в выводе.
А если хочешь качественной диагностики, то вот тел. нашего Питерского ГУРу(консультации/ремонт/диагностика) Владимира, НИК-вова. т.89219390134. Созванивайся показаться ему. Территориально - Ржевка.
Изменено пользователем Жиша
на малой скорости срабатывала АБС - притухали фары Это признак подглючивающго насоса АБСки. Снимать модуль АБС и дефектовать.
+100
Довольно таки больное место у наших старушек, идеальное место для попадания грязи, воды.
Он стал на себя много брать, вот и притухают фары
УДАЧИ!
@Жиша, Спасибо за развернутый ответ и номер телефона. Я могу делать сам ремонт не большой сложности, а что пояжелее предпочитаю отдать людям с руками попрямее)  Буду звонить.
Но при отключении абс - и этот дефект тоже пропал.
