датчик температуры охлаждающей жидкости
так он писАл что подтеки из под крышки есть, если помпа не работала бы, то дрыгатель не остывал бы(циркуляции не было бы), сними ремень и попробуй
Так если машина закипала,газы куда будут пытаться вырваться? поэтому и подтеки,а могло вобще и крышку вырвать.
так помпа причем?
радиатор вымыт и снаружи и в нутри, помпу снимал смотрел в норме, давление под крышкой есть, дыма и эмульсии не замечал, хотя надо присмотреться.
делаешь следующее: заводишь машину, открываешь крышку и подгазовываешь и смотри на бачок, если пузыри идут, значит система завоздушена, прогазовывай до тех пор пока весь воздух не выйдет, если пузырей нет, то и пробки воздушной нет. и еще мойка радиатора,(ну по крайней мере у меня) не приводит к желаемому результату, только замена
так помпа причем?
Да... очень сложно обьяснять ,помпа нужна для церкуляции охлаждающей жидкости,если нет циркуляции(давления) в первыю очередь не нагревается ,что находится выше двигателя,то-есть печка,антифриз из за малой циркуляции медленно остывает(в радиаторе)отсюда идет перегрев двигателя,работа термостата-когда заводишь холодный ДВС термос перекрыт и антифриз ходит по малому кругу,когда ДВС нагрет до рабочей температуры термос открывается и антифриз наченает циркулироваться по большому кругу. Изменено пользователем Проезжий
к чему весь этот ликбез?
читаем внимательно:
бля я в панике. в пробке стоял и опять начал перегреватьсяЮ и все стало по старому, все так е греемся и не греет печка. Снял термостат для проверки, оказалось он мертвый, а ему всего 2 недели. Выкинул его в надежде что без него не перегреюсь, но в пробке машина доходила до А. Я давал оборотов и вкл на максимум печку, тепмература давольно быстро падала до R. Вроде как образуется воздушная пробка на входе в радиатор но почему тогда печка не греет? у кого какие идеи?
вопрос повторяю: помпа причем?
Изменено пользователем охотник
читаем внимательно:Братан ты не груби....читаю я внимательно прежде чем ответить,помпу смотреть можно по всякому,а то что может проворачиваться крыльчатка,а чем больше давал оборотов крыльчатка начала вращаться быстрее,значит церкуляция быстрее,значит жидкость охлаждается быстрее,а почему печка не греет я уже выше писал.Конечно при всем этом утверждать не стану ,но стакой проблемой лично сталкивался поэтому и написал.
даже в мыслях не было :friends:
я уже об этом писАл
только сняв ее, если лопатки отдельно от шкива не проворачиваются и они все целы, то помпа рабочая
как писал выше помпа в норме, крыльчатка цела и не прокручивается относительно вала
наконец моя эпопея с перегревом закончилась. Была снята и отшлифована голова, сняли 0.5 мм из за корозии головы, стоило 1000р. Заодно поменял маслосЪемные колпачки и притер клапана. Я немного был разочарован качеством головы, на впуске все еще было нормально, а вот на выпеске несколько седел сидело заметно ниже остальных и было много точек прогара, задолбался их выводить. После всей проделанной работы охлаждающая система перестала завоздушиваться, но в пробке все равно рвануло шланг, мозги то включают то невключают вентилятор радиатора, это с новым датчиком температуры. Решил этот процес радикально, купил датчик температуры от 2108 (тот что на вкл вентилятора), трубу в которую он вкручивается от газели и врезал все это хозяйство в верхний патрубок на радиаторе. Вся система подключена в поралель штатной и они работают страхуя друг друга. Сразу поставил датчик с температурой 99-94с, но с ним температура приближалась к красной зоне а вентилятор не включался, тогда поставил датчик 96-92. Включение стало происходить при приближении к букве А, а откючение на 12 часов. Испытания показали что машина прогревается и работает как надо.
P.s. может кому пригодится мой опыт.
воо отличная идея-а то у меня тоже вентилятор по штатной схеме перестал включаться
можно более подробно со схемой в личку
по поводу системы вкл датчика.
Был куплен датчик включения вентилятора, они бывают на разную температуру -99/96, 96/92, 92/87. Мне подошел 96/92. Цены на датчики я видел от 110р до 125р. Была куплена труба куда он вкручивается. В интернете я видел применяют трубу длиной около 10 см, но в продаже такой не нашел, нашел длиной около 20 см кривую и ровную, мне подошла кривая, правда пришлось ее обрезать. Цены на трубы от 160р. Все остальное у меня было.
Это в общих чертах, если что не понятно спрашивайте
попозже выложу фото
доп хорошо делать но есть но если все с проводкой хорошо зачем еще нужно делать
с проводкой фиг с ним-разберусь
ты покажи куда трубку врезал и фото трубки и как обрезал
а если с проводкой хорошо, с датчиком хорошо, а не включается?
обещенные фото
Изменено пользователем 555LEON555
Большое спасибо-сегодня займусь таким же колхозом=))
бархотки от вазика уже впихнул-осталось дтож поставить вазовский :D
hc4ye5y463413.16d1v6 Изменено пользователем Bond211
вай ?
Такое-же вопрос, когда твои сообщения читаю мозги закипают.Буквы вроде русские,но нихрена непонятно.Ты на каком языке думаешь?
на посте проблемы. язык непонимэ!?*
кому нужно пойметы
П.С, написано хорошо
А есть кто в СПб и может пересечься и дать на 5 минут свое реле вентилятора охлаждения двигателя для проверки? :telephone:
Просто проверить в нем ли проблемма?
я могу дать, но после эксперементов не очень уверен в его исправности
Ну у тебя то вентилятор нормально срабатывает?
скинь телефончик в личку - договоримся где пересечься
кстати район то какой?
:lol1: кстати может еще поможешь сваять систему как у тебя?за пиво соки денежку :oops:
Такое-же вопрос, когда твои сообщения читаю мозги закипают.Буквы вроде русские,но нихлрена непонятно.Ты на каком языке думаешь?
такая же фигня ))) я думаю он с другой планеты, который давно здесь живет. Я другой раз и страницы с темами где он учавствует закрываю чтобы не беситься, ибо совсем каракули и китайский язык переведенный промтом раздражает...
P.S. Visla не в обиду, но это факт ;)
Он знает,что мы знаем,что он знает
