сопливит из под крышки ТНВД
камрады, давно уже стал замечать, что из под крышки насоса (та, что на кожухе цепи ГРМ) чуток сечет маслом... т.е. сопливит по контуру ее так помаленьку. Жить не мешает, но так для проформы - может ее просто протянуть или там саму крышку поменять, может там прокладка какая уже со временем кончилась?
говорю о крышке под цифрой 3 на схеме по ссылке ниже... новая стоит 800 рублей, замена поможет?
http://www.elcats.ru...x?ccid=E6100018
По идеи посадить на герметик.Крышка разовая.
Точно. Часто встречаю такую беду, собственно, так и лечу.
на красный термостойкий? крышку то все же новую поставить или можно старую раз на герметик?
да и хоть убейте не пойму - какой приблудой можно добраться до болтов ее...
бэу, крышку и лючок замыть, герметик черный элинг или виктор. Там нет болтов.
Там нет болтов.
а... вот оно чО...
т.е. ее просто отдирать, замыть и заново на герметик посадить
все понял, спасибо большое
ага, понял, куплю герметик, на выходных сделаю
еще раз спасибо большое, а то так - мелочь, НО неприятно :)
