Я бы не парился, или разбор, или самому сделать - подобрать клемники по размеру и напаять/обжать на провода (это про "маму"), то что на самом корпусе только новый или разбор, но может и самому получится что сделать - но это смотреть нужно
УДАЧИ!
А еще к насосу подходит 5 контактов а используется только 4: 2 на насос, и 2 на датчик - 5й зачем?
На лампочку походу, у кого доп панель есть.
На лампочку в бензонасос? зачем?
Когда низкий уровень топлива, то загарается лампочка на дополнительной панели
Ну тогда нужно будет  найти какой лишний. Еще не было времени разбираться 2 из трех нужно выбрать для датчика уровня топлива
5  проводов  там потому  что  2  на насосу  черный и красный  толстые,  2  на  уровень, и  1  на массу
увы тут я точно могу сказать, да 2 к насосу 2 к датчику а 5й втупую на пустой клеме висел, а масса бралась из минуса приходящего который в свою очередь на внутреней клеме внутри бензобака расходиться на 2 клемы и одна уходит на корпус а вторая на насос. Вот так вот и это все дело штатное было. Вариант сигнальной лампочки из бензобака более правдоподобный, но для этого внутри должен стоять еще какойто датчик. и который в свою очередь берет минус из корпуса.
а какая разница куда провод  идет по смехе  смотри если  нужно у меня  вообще всего  4 провода  приходит
  • 3 месяца спустя...
всем здрасти,бензонасос снимается как обычно под задним сидением?
д
А никто не менял датчик уровня топлива на какойнить аналог? ато полоска резистивная там отошла в мир иной
Изменено пользователем St6por
Честно мне пока не встречалось по замене на аналог. Попробуй ползунком поиграть на живой резистивный слой переставить, если конечно в этом проблема.
УДАЧИ!
Дим, привет! А сопротивление одинаковое у нашего и тазовского? Врать конкретно не будет? И по крепежу
УДАЧИ!
Можно поиграть впаяв туда переменный резистор, но не факт что выгорит...
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/svbaranov/journal/288230376153036937/
http://лада2111.рф/repear/691-remont-datchika-topliva.html.
Ссылки почемуто сразу не вставились.
Изменено пользователем volan2
понимаю что обсуждения давнешние, но позвольте проконсультироваться... сталкнулся тут с такой проблемой, неточно показывает датчик бензина...
стрелка живет своей жизнью(с момента покупки авто), вскрыл значит сидушку смотрю разьем на 5 проводов(папы), а подходит только 4(мамы), тот что свободный(папа) обгорелый(от пред.хоза так) , думал ну значит у пред. хозяина чегото коротнуло и он нахимичил что непоказывает ничего...
так вот Вопросец... как это сиеподобие должно быть подключено??? и если можно по цветам куда какой?
P.S. пардон за тупость, но чет в умных книгах не разобрался.....
Там усики есть для нажима, их сжимать, и тянуть вверх. Потихоньку всё идёт.
УДАЧИ!
нажимаешь пимпочки и тянешь вверх покручивая штуцер - минут за 5-10 выйдут.
так же можно вообще отломить вехние колечки с усами которые а там просто придерживаешь колечки зажимные чтобы вверх не сунулись и опять же покручивая тянешь вверх уголки со шлангами. Держать хуже не станет т.к верхние кольца -корпуса играют роль только когда нужно достать шланг но они со временем как усыхают чтоли и потому такие проблемы при снятии.
На последней фотке в теме как раз видны эти внутренние кольца -видать кто то уже мучался...
И все-таки как снять шланги с насоса с красной и белой фишкой. Тянешь что сиды а толка нет. Или раз не снимаются то край им???
В этом деле главное не спешить и не нервничать,
НАжимаеш усики - толкаеш чуть вниз, а потом прокручивая тянеш вверх, и так несколько раз ( возможно и десятков раз)
всем привет! извиняюсь что пишу здесь, поиском не нашел ответов, искал честно))) когда остается пол бака топлива, машина начинает тупить на поворотах (даже небольших), после этого при полной заправке входит около 30 литров. кто знает почему не может выкачать пол бака, я понимаю что может сетка не доставать но не на столько же, насос еще не доставал, не смотрел. может есть какие-нибудь предположения или только вскрытие покажет?
Угу, есть.
При не работающем клапане в крышке заливной горловины в т/баке создаётся давление ниже внешнего атмосферного. Вот и имеешь о чём описал. А должно быть атмосферное.
Лечение:
1. После заправки топливом закрути крышку до 2-3 щелчков, а потом отверни её на 1 оборот. Глюк появляться  не будет.
2.Замени крышку заливной горловины.
3.Проверь работает ли клапан адсорбера (система откачки паров топлива во впускной коллектор). Клапан живёт на моторном щите, а сам адсорбер в верхней части т/бака. Его почти не видно даже из-под авто.
суть не понятно.
в чем вопрос,
думаю  в чем дело  если понял. на полном баке  машина прет?  на  пустеющем не едет не хрена?
если так  то знач  нужно первое
сменить  сетку,  фильтр. насос,  , плюс  разабраться с вентиляцией  бака,  открыть клапан в крышке  база  заливной
