Непонятный звук после остановки двигателя под левым передним колесом.
Доброго времени суток одноклубники,проблема следующая,не так давно начал замечать странный звук под левым передним колесом,после остановки двигателя,звук напоминает остановку турбины как бы с непонятным скрежетом,как будто сухой метал трётся о метал,перед остановкой движка даю ему 30-40 секунд остыть,чек не горит,но звук очень не нравится,кто сталкивался с подобным,2,0 tdci
Привет земляк, я с Апрелевки.
А звук точно с левой стороны?
Приветствую сосед))))))
Да после остановки мотора выходя из машины звук отчётливо слышится под левым передним колесом,капот не успеваю открыть,чтобы более детально понять откуда звук доносится,пропадает он секунды через 3.
Я думаю что не кретично, но проверить надо.
Есть один вариант (у меня было)
При наличии защиты зазор между ней и поддоном может быть маленьким.
Зимой к примеру на кочке мог подмять.
Когда глушишь ДВС, то при детонации нижняя часть двигателя может долбить об эту защиту,
с характерным звуком.
Я просто отогнул обратно, и все.
Правдо это было на предыдущем Мондео 3.
Проверь.
Изменено пользователем Rognar
Да не,это звук не защиты,такое ощущение,что это турбина хандрить начала,звук похож на то,что как будто крутится что то постепенно останавливается.
От вентилятора не может быть звука метала,особенно со стороны колеса)
Изменено пользователем Безумный летун
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103395/page__st__160
Звук в основном у всех такой (см. видео), количество металла в нём зависит от количества песка в клапане - мыть надо или менять по гарантии.
Ты же сказал что звук металический!
А если жужжжжжит то клатан.
Это у многих здесь на форуме.
Огромное спасибо,буду завтра диллера пытать,пусть замену делает,пока гарантия))))
"Завтра" прошло уже два дня назад... А никакого (пусть даже микро-) отчета нету... Безумный летун, не стыдно (ну, хоть чуточку :unsure: )????
Звонок диллеру,объясняю что не так и что беспокоит,ну как всегда начинается глупый опрос,когда,в каких условиях использовалось ну и т.д. задали вопрос,горит ли чек,и после того как я сказал что чек не горит,ответ был прост,типо это нормально,пока чек не горит,ничего сделать не можем,вдруг это не клапан и всё такое,мягко слили,теперь жду пока загорится чек,просто заметил что звук усиливается)))
Та же история. Съездил к официалам, показал, что гудит и пощелкивает. Сказали раз чека нет, то все нормально. Попросил завести новую машину и показать, что там тоже есть посторонние звуки, отмазались типа сейчас не могут. Сказали, что могут провести диагностику, но если ничего не покажет, тогда я ее оплачу. Были посланы в вежливой форме. В итоге, попросил у них письменный ответ, что так должно быть, с меня попросили письменный вопрос))))). Короче пока машина работает - забил. Инженер по гарантии высказал предположение, что при глушении двигателя там в клапане заслонка движется, поэтому и звучит так. Обманул наверное......
Legero Аларм-моторс на Левашовском. Ради справедливости, надо сказать, что там очень адекватный менеджер по гарантии. Ездил туда не раз с гарантией и это первый отказ.
