скорее всего в ДЗ замерзает вода и от этого ее подклинивает. Фильтр воздушный сухой?
Да, сухой. Новый поставил.
ну ты заглядывал в заслонку в момент подклинивания???
может трос газа тупит, заслонка ходит как??? есть клины, закусывания,
залезь пошевели рукой и напиши
Была у меня проблема с бульканием и плаванием оборотов на холостом ходу.Мыл я и дроссель и лаком пытался восстановить и болтик крутил и кхх промывал,после всех процедур результата ноль.Однако заметил когда поворачиваю руль даю нагрузку гуру бульканье исчезает холостой ход восстанавливается.Отключил датчик гура и вот оно проблема исчезла.Остаеться купить датчик или сначало поменять жидкость.Ну а пока езжу с отключенным датчиком проблем нет
@Ne3mn0y, поменяй жидкость ГУРа для начала. Если трабл останется, тогда меняй датчик ГУРа
Да это и хочу сделать ,жидкость это полезно ,а датчик успею поменять ,но гур работает тихо
@Lenya, кто то из клубней отписывался вроде в теме Возрасли ХХ или про БУльки в воздушном что датчик ГУРа влияет на работу мозгов авто. Заменив его устранил проблему пляшущих ХХ
датчик влияет на алгоритм управления КХХ, так что исключать его нельзя!
+ 100. Я же помню что кто-то где-то это писал ))))
Есть влияние. помню прошлым летом искал стуки в рулевом, крутил рулем туда-сюда. Раздается хорошо слышимое хлюпанье в районе ДЗ, корпуса воздушного фильтра.
ну правильно - это мозги парируют нагрузку от насоса ГУР. Вот на новых машинах поэтому ставят электрогидроусилитель - чтобы мотор не зависел от руля
Здравствуйте,
У меня возникла проблема с запуском двигателя.
До возникновения этой проблемы у меня возникла другая, периодически при необходимости торможения не падали обороты и приходилось нажатием на педаль тормоза приводить авто в чувства.
А сейчас наоборот, на холодном моторе оборотов не хватает и авто глохнет.Автомобиль заводиться только когда я нажимаю педаль газа ,а когда отпускаю опять глохнет. Приходиться двумя педалями тормоза и газа перекидавать на D и проехав метров 20 автомобиль приходит в нормальное состояние.
Диагностика показала обедненную смесь топлива.(и вроде больше не было проблем,хотя я не уверен в мастере)
Менял бензонасос,свечи,мыли форсунки,менял воздушный фильтр.Из обвеса двигателя ничего не менялось.Пробег 113 000 км.
Помогите решить проблему....
Спасибо...
Здравствуйте,
Спасибо...
Самый надежный способ проверить кхх - найти донора и перекинуть заведомо рабочий кхх себе для проверки.
Благо она откручивает/прикручивается легко.
Так я например выяснил в последний раз, что у меня он нормальный, хотя были большие подозрения на него.
Всем здравствуйте. Когда достало уханье КХХ, купил и поставил Metzger    0908058, отлично подошло, уханье пропало. Глянул сейчас стоимость в эмексе - 4200, а я приобрёл там же в эмексе, в сентябре прошлого года, причём стоил он 2500. Странно, доллар вроде не вырос в такой пропорции...
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите!!! Имеют все эти проблемы с КХХ и подсосом ДЗ в программе FORSCAN  сделал сервизную  функцию "Сброс всех данных самообучения" Авто начал тупить дергается при переключении передач  если на пример ехать на 3-й передаче и нажать на газ не резко то чувствуется пинок вперед.  СКОЛЬКО ДЛИТЬСЯ ЭТА САМООБУЧЕНИЕ ПО КМ. Кто знает???? :sten:  И прикол не знаю может у всех так или только у меня из за подсоса в ДЗ. На холостых я не могу держать ниже 1500 об\м  как не нажимай педаль газа :(
Подскажите!!! Имеют все эти проблемы с КХХ и подсосом ДЗ в программе FORSCAN  сделал сервизную [/size] функцию "Сброс всех данных самообучения" Авто начал тупить дергается при переключении передач  если на пример ехать на 3-й передаче и нажать на газ не резко то чувствуется пинок вперед.  СКОЛЬКО ДЛИТЬСЯ ЭТА САМООБУЧЕНИЕ ПО КМ. Кто знает???? :sten:  И прикол не знаю может у всех так или только у меня из за подсоса в ДЗ. На холостых я не могу держать ниже 1500 об\м  как не нажимай педаль газа :(
Старик, я думаю у тебя основная проблема в подсосе. КХХ может быть и не при чем. Скинь фишку, посмотри, глохнет или нет. Если нет, то ищи подсос. У меня сосало через клапан вентиляции и кольца форсунок. Кстати проверь ВВ цепь - провода катушку. У меня они пробивали на корпус, при переключении под нагрузкой тож дергалась. Ночью в темноте открыл капот и увидел светопредставление.
у тебя подклинивает либо д/з, либо трос педали.
смаж все, отрегулируй д/з.
Скажие, а сколько об/мин должно быть на хх? Дело в том, что когда машина прогревается обороты падают до 690-710 и появляется вибрация и моргает свет. Особенно заметно когда коробка в режиме D. И какой разбег оборотов считается как - неустойчивый хх? у меня примерно плавают +-20 об/мин, это нормально?
учитывая, что у вас рестайл, обороты должны быть 800+-10. Возможно при включении D нагрузка снижает обороты. 700 это мало для рестайла
Тогда проблема в подклинивании КХХ? Он не до конца открывается и не пропускает нужное количество воздуха для поддержания хх? Тогда почему на не прогретой машине хх 1000-1200об/мин?
причины могут быть совсем другие. Вам нужно сделать диагностику мотора, почитать основные параметры и ошибки, пусть их глянет моторист, он вам скажет в чем причина (или  хотя бы что у вас не в норме) Возможно виновата ваша АКПП
Изменено пользователем Вольд
@Вольд,
у меня ХХ 700 +/- 10, рестайл АКПП,
При чем, когда я поставил новый КХХ ничего не изменилось.
вибрация - смотри верхнуюю опору двигателя.
моргает свет - генератор
Изменено пользователем Sergey22299
Это нормальные обороты
@Вольд,
значит для автомата 700 - норма?
Да, я перепрошивался на 800,,,
не понравилось, вернул родную прошивку.
на светофорах неудобно стоять на D, машина хочет ехать.
и переключения с D на R жестче при 800
