Господа, которые слышали что то подобное, дайте совет. Друг купил Мондео 3 с АКПП и тут же попал на неприятность - вылетел шрус, масло из АКПП на асфальт. В сервисе поставили новый и, началось! На прогретом двигателе в начале движения резкий рывок, будто сцепление бросаешь, далее всё переключается плавно. Попытки плавно тронуться - бесполезны. При начале движения задним ходом тот же рывок. Тронуться с 1-ой - рывок. В сервисе говорят надо вскрывать ориентируя на 60 тысяч решение проблемы. Не может ли это быть с качеством масла залитое в неё? или ещё, что связано с болячками КП-автомат.
Заполните правильно профиль, :rtfm: автомат какой???? 4-х ступка или джетка, нам угадывать?????
Теперь по теме, в Москве с "этими" проблемами легче, есть специалисты по коробасам, это все лечится.......
Изменено пользователем oleg51
джатка я думаю, товарищ Борн=), раз в 60 оценивают
Изменено пользователем trez
Джатка или 4-х ступка как узнать? в документах на авто ни чего похожего на указывающий тип акпп, не нашлось. Мондео 3, 2005г.в., 2л. Сервисов в Москве по акпп много, а вот толковых, опытных работяг ещё и тут поискать надо. Вопрос в том, может кто сталкивался с подобным. Есть мнение: залили не то масло т.к. только прогреется мотор - рывки. До вылета шруса всё было ок. Что думаете?
Изменено пользователем Алладин
узнать очень просто, если 2 литра и бензин то это 4 ступка. Есть тема отдельна\ про поломку и ремонт, туда лучше тебе отписаться стоит
какое масло залили в сервисе? после того как вылетел шрус сколько машина работала? или даже ехала. уровень проверяли?
Прежде чем вскрывать,в нормальном специализированном сервисе должны сделать диагностику,а именно: 1.Работа коробки на месте,2.Работа коробки в движении,с разными режимами и нагрузкой!Чтение ошибок с блока управления коробкой!И только после всего принимать решение о разборке коробки!!А то они вам и на 100 штук ремонт выкатят.
Ремонт обошелся в 44 тысячи. Что делалось с коробкой смотрите прикрепленное фото счёта из сервиса. Всем Спасибо за попытки помощи!
Из отчета по коробке еще более-менее понятно что делали,и то не все. А вот что под загадочным словом ремонт ГТ не понятно,что они с ним делали все таки?
перематывали обмотку
Хрень не надо пороть! Какая нафик перемотка? Что такое ГТ в курсе хотя бы?
Из списка видно, что просто сделали профилактику коробке. В чем была проблема - не ясно!
Замена соленоидов, ремонт гидротрансформатора - обязательные процедуры при переборке акпп, чтобы два раза не лазить.
Машина перестала брыкаться?
Но на самом деле - думаю, что был косяк либо при установке шруса(слетел подшипник с трипоида), либо умерла задняя подушка коробки. Все ИМХО!
Интересное мнение. Машина брыкаться перестала. Где ж Вы раньше были sergan68 ...
НЕ часто в эту тему захожу.
А как можно перемотать ГТ?
+100
Еще вопрос - как мог вылететь старый шрус? Это что? Я такое первый раз.....
Изменено пользователем вова
Легко!
У меня 2 раза вылетал(я отписывал).
Из трипоида при повороте и яме.
Пришлось даже удлинять полуось :)
Варить трипоид к полуоси со сдвигом на 15 мм.
Почему - хз.
