удаление сажевого фильтра
 С низу смотрел после турбы сразу рядом идет небольшая банка выше днища рядом с двиглом, а дальше просто труба до заднего глушака.... Мне просто мастер говорит, что с с глушителя совсем не идет выхлоп при оборотах, что подозрение на сажевый, но я никогда не замечал регенераций и что то подобного.
маленькая банка это катализатор, а дальше у тебя евро 3 без сажевика...  :D привет мастеру...  :fuck-1:
Чё за на... )), Спасибо! А катализатор не может давать что то подобное ? Блин куда копать теперь , геометрия походу подклинивает , постоянно кидает в аварийный режим , задолбало (
Причем в двух местах говорили про удаление сажевого ,, чё на столько борзые все что ли )))
А официалы сказали , типо дырка где то в патрубках между турбиной и интеркуллером, все посмотрел и послушали , разве что потеет в соединении интеркуллера и патрубка ( масленый след )
Изменено пользователем shuruz1
Вот до этого делал тем летом там были ещё P0234, P2263,и P1719 , потом махнул клапан коричневый, и вроде помогло ездил пока опять не началось к концу зимы .
ясно, тогда не досмотрели видимо , а по этим ?  P0234, P2263,и P1719
0234 передув турбины, аварийный режим, дохлый коричневый клапан
2263 и 1719 сопутствующие ошибки
Спасибо! А катализатор не может давать что то подобное ? клапан новый поставил, сегодня ещё почитаем ошибки.
Тут много чего посмотрел, вакуум вроде держит Актуатор, может датчик на нем ?
вот тут решили проблему заменой актуатора  http://mondeoclub.ru/forum/topic/128601/?page=3
вот второй раз почитали , на фото видно ошибки ,P003A, P0700 и P2263, двигатель кидает в аварийный режим , включил выключил, все пропало, но не едет, чувствуется, что турбина вырублена, но даже с вырубленной турбиной опять все вылетает двигатель и джекичан ((
@shuruz1, Р2263 - что то у тебя с управлением турбины, что - надо смотреть
Спасибо! Подскажите из опыта , значит катализатор не трогать ? и как проверить не заедет ли геометрию?
шток на холостых втягивается и иногда , где то раз в 5 -10 сек немного дергается.
При снятой с егр фишке будет гореть чек на приборке. Если сбросить адаптацию егр, добавится грящий жёлтый значок между топливом и температурой, плюс двигатель неисправен при включении зажигания, т.к. егр не сможет откалибровать стартовое положение. После стирания без глушения всё исчезает, загорается только после глушения. Если со снятой фишкой чек не горит - либо лампа отключена, либо эбу перешит без егр. У тебя ошибки есть, значит лампа отключена. Вариант для проверки - принудительно зажечь лампу ошибкой, либо снять приборку и посмотреть там не отпаивалась ли.
Да,действительно лампа(джекичан) не работает.Проверил тестом-рядом с лампой давления масла...
Вчера хотел вытряхнуть сажевый но с прокладками от Камаза ошибся...дали какие то маленькие вроде на 50мм(выпускного коллектора) но там поболее будут.Кто какие ставил подскажет?
И даа,гайки задние прикипели так что только ломать и менять с выбиванием шпилек
Я прокладки оставил старые. Стыки труб и фильтра зачистил от окалины. Щель была небольшая, но это не критично.
Гайки заказывал оригинал, срезал не трогая шпильки, т.е. поперек гайки. Новые гайки прежде чем накручивать, облил шпильки медной смазкой.
Чем резали,?
а чем кроме болгарки ? - зубами чтоля....
это понятно что болгаркой но шпильки можно покоцать так или фланец...
наверное лучше запастись новыми шпильками ну или болтами М10 и медными гаечками, а старые ловким движением воротка отломить и не мучиться.
Каждому своё-как удобней...
Изменено пользователем monza5
Чем резали,?
Ну можно долго и упорно елозить полотном по металлу. Но у меня для этого куплен в китае гравер.
А насадку какую использовал?
У меня тоже есть "риоби", но там диски отрезные такие слабые, шо пипец... вылетают от первого прикосновения с стали.
Диск отрезной. Они есть толстые на текстольтовой основе, как на обычную болгарку. Толщина 1.5-2 мм... точно не помню. Еще на них бывают металлические диски с зубчиками, можно им попробовать аккуратно.
Еще для удобства использовал гибкий вал-удлинитель.
Хочу удалить сажевый и заглушить ЕГР. Мондео 4 12г 100к пробега 2л дизель с чипом до 170 лс. Можете сервис порекомендовать, кто делал?
Раз хочешь, то держи контакты
Дмитрий +7999 973 39 53
On 11/12/2017 at 9:00 PM, strannikk said:
во первых с маслом ничего криминального не происходит, иначе не стали бы применять эту систему прожига
французы в такси на этих дизелях, с таким *разжиженным* маслом больше поллимона отхаживали
во вторых найди просто название файла прошивки и я достану его из своего сканера, там их несколько сотен лежит, скажи какой тебе нужен
Доброго времени суток.Вопрос по прошивке остаётся пока открытым. Нашёл немного но то или нет не знаю...Мне на механику нужно,евро 3...
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE0A0_10178519AA_ca
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE081_10117649AA_cal
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE083_10126912AA_cal
Ford Mondeo IV 2.0TDCI 140HP_SID206_FRBE083_10131742AA_cal
