Gonzales Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Кстати в Febi может запросто оказаться оригинал, со сточенными клеймами форд. Сам с таким раз сталкивался. Цена от оригинала отличалась минимум в два раза. Так попались на машину тестя задние рычаги. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Может да ,а может и нет.Подшипник подвесной 21007 оригинал,натяжитель в сборе тоже.Как карта ляжет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Кстати в Febi может запросто оказаться оригинал, со сточенными клеймами форд. Сам с таким раз сталкивался. Цена от оригинала отличалась минимум в два раза. Так попались на машину тестя задние рычаги. Так и запутаться можно)))FEBI,TRW,LEMFERDER.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Только не FEBI,а BOGE.Три производителя подвески внушающие доверие.Хотя у всех свое мнение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaneso Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) Добрый день ситуация такая появился скрип сзади справа даже стук, почитав форум все говрят втулки стаба, поменял без изменений, решил поменять сами стойки стабилизатора помогло, неделю ездил все нормально тут на лежачих полицейских появился скрип как старой советской кровати, думал амортизаторы поменял без изменений звук остался, на следующий день после замены пропал под вечер опять появился, на подъемнике все все со все сторон побрызгали ВД40 результат 0, читал тему про продольные рычаги но не знгаю как они не они. Эти рвчаги у нас вообще 2 тысячи стоят, уже начинает раздрожать это, и если все таки они их парой менять или можно только один? и кто ниубть подскажи номер рычагов продольных, спасибо а это забыл еще вот когда водой все там полить то скрип стихает, что его почти не слышно, но это не втулки так как когда заскрипели с новыми поставил старые обратно, скрип оставался я в старые проложил "прокладку" (вырезал из под канистры антифриза) только на лежачих полицеских на кочках скрипа нет Изменено 2 июня, 2012 пользователем vaneso 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 Добрый день ситуация такая появился скрип сзади справа даже стук, почитав форум все говрят втулки стаба, поменял без изменений, решил поменять сами стойки стабилизатора помогло, неделю ездил все нормально тут на лежачих полицейских появился скрип как старой советской кровати, думал амортизаторы поменял без изменений звук остался, на следующий день после замены пропал под вечер опять появился, на подъемнике все все со все сторон побрызгали ВД40 результат 0, читал тему про продольные рычаги но не знгаю как они не они. Эти рвчаги у нас вообще 2 тысячи стоят, уже начинает раздрожать это, и если все таки они их парой менять или можно только один? У меня скрипели отбойники на штоке аммортизаторов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 втулки стаба, поменял Ане родимые... Есть тема, поиском поюзай... Какие скрипят, а какие нет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaneso Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 я купил Феби, скрип был я изоленту на рыг мотал силиконом брызгал скрип вес равно был 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaneso Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 сейчас был на яме ломиком дергал рычаги, продольные в месте крепления к кузову скрипят резиной, так должно быть? на разрыв увидеть не смог уж больно там не подступиться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega2011 Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 сейчас был на яме ломиком дергал рычаги, продольные в месте крепления к кузову скрипят резиной, так должно быть? на разрыв увидеть не смог уж больно там не подступиться На разрыв под порогом ты так не увидишь,Под порогом откручивай с кранштейном и от ступицы один болт . Снимешь рычаг увидешь его состояние. Примешь нужное решение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dog616 Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Добрый день ситуация такая появился скрип сзади справа даже стук, почитав форум все говрят втулки стаба, поменял без изменений, решил поменять сами стойки стабилизатора помогло, неделю ездил все нормально тут на лежачих полицейских появился скрип как старой советской кровати, думал амортизаторы поменял без изменений звук остался, на следующий день после замены пропал под вечер опять появился, на подъемнике все все со все сторон побрызгали ВД40 результат 0, читал тему про продольные рычаги но не знгаю как они не они. Эти рвчаги у нас вообще 2 тысячи стоят, уже начинает раздрожать это, и если все таки они их парой менять или можно только один? и кто ниубть подскажи номер рычагов продольных, спасибо а это забыл еще вот когда водой все там полить то скрип стихает, что его почти не слышно, но это не втулки так как когда заскрипели с новыми поставил старые обратно, скрип оставался я в старые проложил "прокладку" (вырезал из под канистры антифриза) только на лежачих полицеских на кочках скрипа нет у меня была такая беда. появился дикий скрип, и это при полной переборки передней подвески. я уже рейку приговорил ( про себя ). выяснилось что заскрипела новая.... стойка стаба. данная деталь была аналоговая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaneso Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 опиши характер скрипа вчера не смог открутить рычаги, завтра на сто съезжу, но вчера был дождь идеальная тишина 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Choigan Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Менял опору заднего амортизатора на СТО по причине небольшого люфта в ней! Через неделю начался ужасный скрип в районе заднего амортизатора, проявляется когда машина раскачивается, на лежащих полицейских, в поворотах при небольшой скорости, при езде во дворе. Грешу на недавнюю работу на СТО ? Вообще то же раздражать начинает, выезжаешь с сервиса, все зашибись, наслаждаешься машинкой, а через неделю - другую какая-нить хрень вылезает! вроде езжу аккуратно. Мне одному не везет так? Уже и не верю что на Мондео можно ну скажем пол года ездить и в ус не дуть, а так надеюсь, что после очередного ремонта все будет хоккей! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Choigan Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Осенило! Я же и втулки стаба менял тогда. Похоже они заскрипели - через неделю... Противный, ужасный скрип.Фирму не помню, может и феби. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaneso Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) в общем как кто, что не говрил про втулки стабилизатора это не они. Это оказался продольный рычаг, порвался сайлентблок тот что крепится к кузову, увидеть просто не возможно, я с максимальной силой отогнул его и светили фонариком, в итоге увидели что там трещина 1-2мм. Заказал сайлентблоки обещали привести через 25 дней , будем ждать, как поставлю отпишусь но что мне на разных сто только не советовали все говрили втулки втулки, я у них сверху уже даже 2 камеры подложил промазал их все со всех сторон литолом, скрип да чуток стал тише но на след. день снова появился. потом услышал совет что это что то где то резина трется в районе аморизатора или штока, но не отбойник, этот бред сразу откинул. потом что это стерся рычаг на котором "сидят" втулки тоже даже слушать не стал. В общем дураков хватает, ни кто не захотел как следует смотреть на рычаги не смторя на то что я их тыкал туда всегда по несколько раз, просто подсовывали ломик пару раз качнут В ЛЕВО В ПРАВО и говрили что все отлично они идеальны а ведь раскачка идет вверх вниз. Информацию по рычагам подчерпнул из этой темы http://www.mondeoclu...prod_ruchag.php вот ту самую трещину 1-2мм видно на этом фото слева http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/images/xodov/P1010014RR.jpg но тут она уже больше будет чем у меня, так что разглядеть на машине почти невозможно Изменено 8 июня, 2012 пользователем vaneso 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей 35 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 У меня тоже был скрип СССР кровати))))Приговорил сайлентблоки!!!!Приехал в сервис подняли начали дёргать рычаги....... в ответ тишина!!!Подёргали тросик ручника и бинго там стоит резинка и она терла по рычагам,а тросик был затянут хамутом,ослабили хамут тросик дёрнули в сторону переда и опять закрепили скрип пропал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksampler Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 в общем как кто, что не говрил про втулки стабилизатора это не они. Это оказался продольный рычаг, порвался сайлентблок тот что крепится к кузову, увидеть просто не возможно, я с максимальной силой отогнул его и светили фонариком, в итоге увидели что там трещина 1-2мм. Заказал сайлентблоки обещали привести через 25 дней , будем ждать, как поставлю отпишусь но что мне на разных сто только не советовали все говрили втулки втулки, я у них сверху уже даже 2 камеры подложил промазал их все со всех сторон литолом, скрип да чуток стал тише но на след. день снова появился. потом услышал совет что это что то где то резина трется в районе аморизатора или штока, но не отбойник, этот бред сразу откинул. потом что это стерся рычаг на котором "сидят" втулки тоже даже слушать не стал. В общем дураков хватает, ни кто не захотел как следует смотреть на рычаги не смторя на то что я их тыкал туда всегда по несколько раз, просто подсовывали ломик пару раз качнут В ЛЕВО В ПРАВО и говрили что все отлично они идеальны а ведь раскачка идет вверх вниз. Информацию по рычагам подчерпнул из этой темы http://www.mondeoclu...prod_ruchag.php вот ту самую трещину 1-2мм видно на этом фото слева http://www.mondeoclu.../P1010014RR.jpg но тут она уже больше будет чем у меня, так что разглядеть на машине почти невозможно О результатах напиши! Не ты один страдалец!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B555XE Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 но что мне на разных сто только не советовали все говрили втулки втулки А вот если бы мне сперва их дефектовали - у меня они как раз и оказались (не родные, ставил феби - заскрипели через полгода), мне сперва поперечные рычаги все дефектовали с болтами (сайлентблоки в них типа скрипят), а уж потом разобрались, что втулки (просто разница в цене огромна - втулки не сложно менять и стоят копейки) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aksampler Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 А вот если бы мне сперва их дефектовали - у меня они как раз и оказались (не родные, ставил феби - заскрипели через полгода), мне сперва поперечные рычаги все дефектовали с болтами (сайлентблоки в них типа скрипят), а уж потом разобрались, что втулки (просто разница в цене огромна - втулки не сложно менять и стоят копейки) Будь добр, опиши что за втулки, где стоят, можно ли их самому менять??? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B555XE Опубликовано 23 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Вот на фото №3, поменять их можно самому - там ничего сложного нет - открутил болт, снял хомут и вытащил старую втулку (хотя я не сам менял - у меня ямы нет ): 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B555XE Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Да, я думаю нужно добавить, что новые втулки и сам стаб в месте их крепления к нему лучше перед установкой смазать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RefleX01 Опубликовано 30 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 поставил SWAG. Скрип где-то через неделю начала появляться. Как от него вообще избавиться? Не думаю что оригинал спасет от скрипа... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B555XE Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 поставил SWAG. Скрип где-то через неделю начала появляться. Как от него вообще избавиться? Не думаю что оригинал спасет от скрипа... Там все просто - втулки перед установкой нужно СМАЗАТЬ (со стороны стаба) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RefleX01 Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 B555XE, смазывали... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hahriaba Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 А почему-бы не поставить оригинальные втулки - деталь-то копеечная и меняется не так часто . Я у себя поставил оригинальные втулки и кости ,,Муг,, по кругу - и стуки ушли (из-за чего и менял) и скрипы , а смазывать ничего не надо - изнутри наклеено что-то типа замши (оригинал) . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
