Кнопка в багажник для подсветки
Кто нибудь колхозил кнопку в багажник, чтобы при закрытии гасла подсветка? Штатная (лампочка) не подходит, сечение слишком маленькое, наблюдаются большие просадки.
Может попробывать внедрить переключатель от Вазовского плафона освещения салона?
кнопки уже приобрёл. 150Q0093501.jpg , пробовал на обшивку крышки, но походу соприкосновений с кузовом нету(
кнопки уже приобрёл. пробовал на обшивку крышки, но походу соприкосновений с кузовом нету(
А может просто обычный концевик, который ставиться с сигналкой на открытие капота/багажника примастирить на кузов ? Или твою кнопку вмонтировать в корпус крышки багажника, чтобы она об кузов срабатывала
Вроде как в крпусе крышки багажника снизу даже отверстия есть
Изменено пользователем evgkomok
концевик не вариант, вроде он замыкает цепь не? кнопка на размыкание ON - (OFF). А сигнальный находится прям в замке, как раз туда я немогу припаяться, т.к. просадки.
как добраться то того места то, что внизу, как раз там контачит на резинку уплотнителя
Изменено пользователем jordan23
Есть концевик на размыкание - капот открыл концевик замкнул цепь
теперь вопрос куда..
По примеру установки крнцевика на открытие багажника на ТАЗах - скобой крепишь концевик к кузову в поеме багажника. Крышку закрываешь цепь размыкается. Или сверлишь дырку в корпусе крышки багажника монтируешь концевик, снимаешь обшивку крышки и запитываешься
Плюс на лампочку идет таким же сечением, а реле поставить что тебе мешает?
как выглядит вариант с реле? пока не шарил как работает реле..(
Вариант лапмочка: сечение то тоже. пробовал подключать, свет тусклый, почти не светит.У меня много кушает контролер световой ленты. Подключаю напрямую светит как надо.
Смотри нижнюю схему, рисовать лениво я в нете нашел. Синий провод к штатному проводу концевика багажника.
Я штатную лампу выкинул, т.к. света от нее никакого. Купил в ближайшем магазине плафон освещения для ВАЗ 2108 усовершенствованный с лампой дневного света. Цена 400 р. Запитал к штатной проводке. У плафона три положения. Горит всегда, горит при открытии багажника, выкл всегда. Освещает полностью весь багажник. Закрепил на потолок багажника. Летом в жару постоянно отваливается :lol1: последний раз приклеил на эпоксидку, пока висит.
Как морозы переносит лампа дневного света? Ходят слухи что в морозы гибнет.
отпишу и предоставлю фотоотчёт после того как сделаю) У меня немного подругому всё обстоит, саб, подсветка, верх по кругу в ленте 5050
У меня немного наверн не по этой схеме. т.к. плюс и минус у меня берётся с кондёра. Плюс напрямую от него идёт к контроллеру моей подсветки. а вот минус хочу рвать через реле, схема похоже будет выглядеть иначе.. пошёл разбираться..
Лампа дневного света в морозы разгорается дольше, минуту где то для набора максимальной яркости
итог
прикрутился к лампочке + (12v через пред лампочки) и - (он же концевик на багажник). ну и по 30му и 87му рвём минус от кондёра. всем спасибо за идеи)
