Добрый день. Недавно (примерно 700-1000км назад) поставил новые диски и колодки неоригинал, но по цене в экзисте примерно средние. Так вот проблема заключается в том, что на очень малой скорости(в пробках/дворе/парковке) начинают пищать. Чуть нажимаю педаль(машина начинает еле-еле притормаживать) - писк пропадает. Причем пищат только после проезда 10-15км, т.е. после небольшого нагрева, я так понимаю.
В чем засада ? не притёрлись ещё ?
менял сам
менял сам
Засада в материале колодок, врядли притрутся или пружинки прижимные слабенькие и противоскрипных накладок на колодках нет.
А что за противоскрипные накладки ? Пружинки прижимные поидее нормальные, раз на старых дисках не скрипело ?
попробую ещё немного уточнить ситуацию - вот к примеру проехал я больше 10км, приезжаю во двор и при парковке начинают пищать, но пищат не по всему диаметру, а только в одной точке диска, т.е. писк переодический... Может быть диски пока ещё не до конца притерлись и не идеально плоские, поэтому колодки в каком-то месте немного трут ?
Торможения при писке никакого, видимо трение там минимальное.
@yakudzaint
Когда менял т/колодки оставшаяся т/накладка была равномерно "сточена " по всей поверхности?
Т/колодки притираются в первые 150-200 км. А ты уже отмахал "мама не горюй". Так что притирка отдыхает.
Поддержу @Nikitos, про материал т/накладки.
ИМНО забей. Это вместо дудки-клаксона сигнал для пешиков - "будь осторожен".
Нет, немного криво были сточены.
дык я имел ввиду может притираются диски ? т.е. имеют не идеально плоскую поверхность ? потому что они в одной точке по окружности диска цепляют...
:) ну в пробке немного не по себе, когда рядом тазики не пищат, а я пищу))))
Проверить нужно на СТО дисбаланс дисков раз такое дело.
Это говорит о том что суппорт кривит в напрявляющих пальцах. Сними и осмотри пальцы. Если на них есть выработки металла - такие пальцы заменяют. тем паче пальцы нужно периодически смазывать специальной смазкой.
Резинки в суппорте замени (палец не должен свободно вставляться в резинку). Они вполне могут уже истереться в месте куда вставляются направляющие пальцы.
На одном направляющем пальце суппорта есть резинка она не должна быть разбухшей и должна сидеь плотненько на пальце.
Изменено пользователем Жиша
А какой фирмы ставил колодки и диски?
Косяк в колодках. Попал на гуано!
Я три месяца скрипел контрафактом, в итоге стер нулевые диски на 1,5 мм.
Все равно поменял практически новые колодки на нормальные, тихие/качественные/недорогие. :D
За время скрипа - чуть крыша не съехала, скрипел как ржавый таз!
Только что поменял скрипучие колодки TRW на Brembo - старые пищали весь срок, хотя сточены равномерно
менял сам
Абсолютно так же было, потом еще бить при торможении стало... Поменял все вкруг на оригинал - ненарадуюсь.
Купил в Экзисте передние колодки оригиналные.Пришли в корбке моторкрафт.Поставил скрипят и пыли много.Уже 2000 проехал . Все равно скрипят.Походу леваком под оригинал торгуют.
Всем добрый день, да бы не развивать новую тему, у меня такой вопрос, купил новые колодки передние, вроде как оригинал, коробочка форд, на колодках штамп форд, а так же рядом штамп бош, это оригинал или как?
И тут же вопрос: решил сам поставить, есть какие нибудь особые нюансы и подводные камни о которых надо знать?
Спасибо.
У меня TRW бодро бегали. Чуть поскрипели при притирке и всё... Сточил их в ноль )
Привет )) у меня была точно такая же проблема скрип тормозных накладок об тормозной диск (передний левый) на небольшой скорости, во дворах, даже на скорости было слышно проезжая рядом со стенами или машинами, предположил проблема в том что суппорт не отходит до конца :wacko: был готов искать другой. Раз снял собрал все пропало (не надолго), второй раз по пробовал смазать графитовой смазкой суппорт (наверное смазал зря). на третий раз случайно вытащил направляющие обнаружил что они сухие и снова в ход пошла графитовая смазка :lol: . По сей день не каких писков, скрипов и т.п. наверное из-за того что направляющие высохли они не давали накладкам освободить тормозной диск (ТД) и когда ТД нагревался появлялся очень не приятный звук :wacko: (на холодную такого не замечал). Найду свободное время проверю остальные. Надеюсь что то из этого будет полезным для Вас :D
Изменено пользователем DIN84
Да, оказались паршивыми колодки. Заменил - всё стало ок! Скрип пропал.
Но посмотрел - пальцы направляющие всё же подсточились. Искал номерок в экзисте, нашёл вот этот - 1 127 096
Верный номер ? Думаю бош этот купить поставить себе на два передних суппорта
Изменено пользователем yakudzaint
графитку убери
направляющих она не заклинит но механизм потом начнёт работать криво на этом пластилине
я сейчас дам подробный пост , может и пригодится кому
часто на мелких колдобинах слышен лязг который списывают на колодки и шрусы
на самом деле это направляющие бьются в пазах своих скоб
замена направляющих
направляющие передних суппортов изготовлены и продаются всегда только в комплекте
болты с синей пастой, резинки по одной на пару , направляющие 2 шт на скобу , пыльники (одна из направляющих обязательно имеет три фаски по длине - это направляющая свободного хода)
делает их исключительно Роберт Бош (проектировщик и исполнитель тормозной системы Мондео 3 по заказу Моторкрафт) за номером
0 204 104 261 на все года
однако если поставить новые направляющие в старые скобы суппортов то скоб хватит не на долго
выработка там обоюдная
поэтому
проще всего заказать и изготовить направляющие предварительно развернув отверстия в скобах каждое под свой индивидуальный размер и запомнив их
сталь направляющих обычная 5 или 3 с низким коэффициентом расширения , токарь в курсе
стоимость токарных работ примерно 30-40 usd за все 8 штук , это работа для специалиста третьего разряда и не сложнее изготовления пальцев дверных петель
по времени менее часа
можно даже изготовить по 1 новой направляющей (той что с резинкой) на каждую скобу и этим обойтись , если люфт скобы относительно суппорта не очень существенный
фаски направляющей свободного хода можно не делать аккуратно, а просто слегка пройтись вдоль направляющей камнем на точиле с трёх сторон
хватит нового комплекта лет на 5-7
А чем же тогда они смазаны изначально??? на сухую их не ставят так ведь??
Высокотемпературная медная смазка.
А эта высокотемпературная медная смазка продается в любом авто магазине или ее надо где-то заказывать??
Я покупал в обычном авто магазине ,но объехал штук шесть. Можно и порыскать по зкзисту и там найти.
Вот в экзисте : OIL 4065 или 10.415.1.44.12.42 паста высокотемпературная медная.
