срок смены воздушного фильтра
про смену масла говорим постоянно,а вот кто через сколько (времени,километраж)меняет воздушник и как субъективно оценить время смены фильтра.
А как можно, дать моторесурс фоздушному фильтру? если одни ездят к примеру в городе,а как я к примеру в сельской местности живу,то приходится менять особенно летом каждую неделю снимать и чистить,а зиму можно и не заглядывать пока не будет пыли.
ну я вот года 2 не менял,ноньче открыл сверху вроде чисто,изнутри пыль есть конечно(когда купил открыл смотреть страшно было-кусок грязи,и ведь ездил),вот после лёта тополиного пуха поменяю,а так всё на глазок менял,как салонники меняют-пока воздух дуть не перестанет :D потому и интересен интервал-по инструкции-Каждые 48000 км или 3 года ,а как правильно для наших условий ?
Изменено пользователем vlad-kram
....меняю два раза в год - перед летом и перед зимой!
при каждом смене масла чето как то круто сильно, он небось чистым остается... Я меняю 2 раза в год.
Менял раз в год - полтора...
Как правильно уже написали - всё зависит от условий эксплуатации...
Как правило на машинах расчёт замены фильтра составляет 40-60 тык. км - в реале например в Питере - больше 20-30 тык. на одном фильтре откать сложно... То пух тополиный, но пыль как в пустыне...
Я просто периодически открывал корпус фильтра и осматривал его чисто визуально... если сильно забит - то выбивал его, выдувал - ставил обратно... в течение недели - двух доезжал до дилера брал новый и менял...
когда меняю масло - обязательно смотрю на состояние фильтра, который уже куплен. Если грязный - меняю, если нет - до следующей замены масла
у меня стоит K&N lifetime filter )) что скажете? знаю что его помоему раз в 2 года надо очищасть от видимой грязи и смазывать их рекомендованным маслом.
езжу в городе. за год почти не закакался
что ж это за город такой? я вот в небольшом и довольно чистом городке живу, и эту гадину как минимум раз в 2 недели о колесо выстукиваю, ибо засераеццо прилично
ЧЕГО надо смазывать?
Нулевик...
Могу поздравить :winking: - это означает, что всё "г" - проходит в двигатель... - нулевик - форева :D
Да зачем нулевики. Если нулевик ставить то качетсвенный. Это как минимум. да и менейте вы фильтр по чаще, он не такой и дорогой, стоит копейки, мнеть можно. И совет тем кто ездит на газу, замена фильтра требуется как минимум в 2 раза чаще.
Езжу на газу. Меняю фильтр как писал выше. Все порядке. но чаще получаецца, что меняю фильтра с заменой масла. ГАЗ форева!!!
Изменено пользователем Parker
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
Купил ФМ3 2,0л , МКПП, 2006г. , пробег 93000
Подскажите. Скачал все (доступные) инструкчии по ФМ3 (даже руководство для СТО ). Немогу найти четкие интервалы по замене:
-ремней вспомогат. агрегатов , цепи для двигателей 1,8/2,0
-фильтров (возд, масл, топлив.),
-жидкостей (тормозной, гура, реагента, охлаждающей),
-масло (коробка),
-свечи, провода
Понял только, что масло менять по регламенту через 15000км. Сам меняю через 10000 км. Лью КАСТРОЛ (зеленого цвета), покупаю в Форде с фильпром.
Где можно прочитать об итервалах замены вышеперечисленного, может кто сводил в таблицу??
тебе бы все это в трешечном разделе почитать. уверен, за годы существования народ уже пришел к единому мнению по интервалам.
а ты спросил в разделе 1-2 поколения, у тебя 3.
Добрый день.
http://mondeoclub.ru/forum/forum/8/
