Дергается двигатель. Объединенная тема.
есть подозрения на не отрегулированный клапан.
На не отрегулированный клапан чего?
Двигателя, конечно. Вообще не понятно нормальный ли звук работы двигателя.
:umnik:  если ты неотрегулированным клапаном двигателя считаешь клапана головки блока то тут я попробую тебя огорчить, на мондео насколько я помню, клапана не регулируются. там стоят гидрокомпенсаторы, вот они то как раз и могут стучать. но что-б шикать как ты выразился, я еще такого не слышал.. есть другая тема, по поводу описанного тобою звука, у меня бывало что-то похожее, но у меня причиной сему был подсос воздуха, причем настолько сильный, что я по слуху определил где именно подсасывает..
Мужики подскажите может ли быть такое что моню выпускали вообще без кислородного датчика лямбда зонд?? У меня его нет.. Или я не знаю где его ещё смотреть.. Если есть обманка то где её тоже искать?? MUS4Q3w17Zg.jpgLf4SB5mmuQo.jpg
Изменено пользователем Hardix
С чего ты взял что это разъем лямбды?
Без лямбда зонда монек быть не может.
Этот разъем для установки модуля GPS навигации в машинах с топовой комплектацией. (Если верить  eTIS) Именно он закрыт такой заглушечкой на машинах, где проводка есть, а самого модуля нет
Тогда где по твоему разъём лямбды находится?
в том же районе где то. На некоторых машинах он идет слева двигателя, а на некоторых справа. Бывает квадратный, а бывает круглый. Но инжекторных машин без лямбды не бывает, если конечно никто ничего сам не колхозил
осмотрел весь коллектор со всех сторон.. лямбды нет...-ZURGPwuu7I.jpg2QAMDZX2-Ss.jpg
Как-бы машины без лямбды бывают ,но врят-ли форд к ним относится. Напиши vin
Инжекторные??? Это обратная связь по составу смеси.
в россии выпускали машины без лямбды, тюнинговые авто часто отключают лямбду.  Впринципе без лямбды можно ездить но если нет подсосов . давление топлива впорядке и т.д.
И это глупо. А теперь представь ситуацию. Едешь, едешь, лопается какой нибудь вакуумный шланг, начинается подсос воздуха, мозги об этом ничего не знают и подачу топлива скорректировать не могут, смесь становится бедной, детали цпг перегреваются и появляются дыры в поршнях.
а я и не спорю. но сколько прошивок на наши тазы видел тюненговые где тупо отключают лямбду програмно и настраивают смесь побогаче и углы пораньше и машина прёт, вообще смесь 14.7 к 1 считается универсальной и нет экономии и нет пёра
Вот мой VIN WFOFXXGBBFVM45083
Кстати что там с январем то? Доделал? Ездишь?
да езжу через раз- пытаюсь максимально к нашей прошивке подстроится. а самый главный гемор настроить газ так чтобы мозги не чувствовали разницу с бензином
поидее возле поддона стоит. если есть защита то врят увидешь. А диагностику не делал? может покажет ошибку на лямбду
:umnik:  а мне каким-то чудом удалось настроить газовую установку до такой степени,что на газе машина едет лучше чем на бензине :umnik:  товарищ,который собственно спец по газовым апаратурам, уже неделю изучает показатели эбу газовой установки, пытается понять как так получилось.
сделать чтобы пёрла лучше можно. а вот чтобы на всех режимах коррекция топлива была максимально близка к бензиновой (обычно близко к 0) это гораздо сложней. И да на газу движёк легче крутится , но на бензе дольше шлифует
 я в общем-то не знаток, мне товарищ прогу скинул, обьяснил что к чему, в проге у меня шкала работы мотора на газе, один в один идет с показателями на бензине. в самой проге я нашел какой-то режим самообучения. включил, машина километров 300 сама переключалась, то на газ,то на бензин, вроде-как записывала на эбу от газа показатели разных режимов работы мотора. в итоге после этого обучения или как там его назвать, шкала по газу встала один в один со шкалой по бензину, расход примерно на литр увеличился, но учитывая то как сейчас машина ездит, меня это вполне устраивает.. со светофора я еще на 3 передаче шлифовать умудрился.
не могу сделать диагностику.. У меня в посёлке никто фордами не занимается а ELM327 не хочет к эбу подключаться...
Собственно ФМ2, холостой ход идеален, на ходу если обороты чуть ниже начинает как-будто заикатся. Такое чувство, что троит. Поддаешь чуточку газа и все в идеале, тянет и идет ровненько
Поменяно:
топливный фильтр
воздушный фильтр
катушка зажигания
провода
свечи моторкрафт оригинальные
Перестала дергатся на холостых, при езде однако осталось. Идеи?
ребята я сдесь новенький но у меня вопрос очень важный. еду 100  км в час и двиготель просто отрубился тишена и все после этого не заводится. грм ремень целый зубья целые на ремне  натяжка конкретная крышку снял распред валы целые. бензанасос выташил замерил 5 очков давит. установил и у инжектора где как нипель стоит вход там проверил 2,5 давит не знаю так должен или нет но жизнь движок не показывает просто крутит стартер распред валы и все не могу понять ничего. ПОМОГИТЕ ЖДУ ОТВЕТА.
 2,5 очка это мало..
 2,5 очка это мало..
2.5 это норма, так как не на заведеном,  2.5 очка  ограничивает    клапан  рд
