saniak74 Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 вчера пересмотрел все разъемы почистил их.карбоклинером промыл дроссельную заслонку. стало еще хуже.на газ жмеш машина еле едет.бывает прорвет но не надолго.мне кажется я этим карбоклинером убил дпдз.
visla Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) вчера пересмотрел все разъемы почистил их.карбоклинером промыл дроссельную заслонку. стало еще хуже.на газ жмеш машина еле едет.бывает прорвет но не надолго.мне кажется я этим карбоклинером убил дпдз. у бить не льзя вот засрать можно. а так нужно покататься или еще причину ищи еще одну как минимум также проверь катуху. маф. дпдз данные. а так хз там все просто не чего сложного нету Изменено 2 августа, 2014 пользователем visla
saniak74 Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 так уже покатался.а как теперь его почистить?объездил весь город чтобы сделать диагностику. говорят на форд нет адаптера.
visla Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 (изменено) так уже покатался.а как теперь его почистить?объездил весь город чтобы сделать диагностику. говорят на форд нет адаптера. ест год то какой 1 на лям найдеш дроссиль чистеть нечего.там внем нету не чего так что смотреть нужно а так как искать причину читай тему, там все есть чего с чем едят Изменено 2 августа, 2014 пользователем visla
egorpetrov Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Всем привет. Задергалась и у меня машина .Вопрос задаю потому ,что таких симптомов как у меня в теме не нашел ,а именно: на ХХ обороты гуляют но не сильно -как бы движок неровно работает. На малых и средних нагрузках сильные периодические рывки, причем какой-то явной зависимости от оборотов нет, при разгоне рывки очень редкие и намного меньшие. Динамика в норме, провалов при резком нажатии на газ нет, не глохнет. Что сделано: проверена высоковольтная часть с машины донора -не оно. Проверено давление топлива- норма. Т.к.динамика в норме насос исключил. Отключал МАФ –не он. Прозвонил МАФ тестером- показания соответствуют. Нюанс : когда вместе с МАФ отключил ДТВВ показалось что рывки стали помягче как- бы, Хотя может и субъектив. Тему прочитал всю, поэтому куда копать дальше- немного представляю(подсос ,проводка ,датчики ДТОЖ,ДТВВ,ДПДЗ ,и т.п.) Вопросы такие: если откидываешь лямбду то МАФ тож надо или нет ?;стоит поехать на компьютерную диагностику (эт я к тому что если датчики глючат- покажет оно или не факт)?;Жиша писал –смотреть разъем ЭБУ.А нельзя ли поподробнее- что смотреть. Вопрос задаю потому ,что некоторое время назад снималась трубка кондиционера, которая там рядом проходит?; Ну и вообще буду благодарен за любое авторитетное мнение.
egorpetrov Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Всоковольтная часть проверена-свечи аж двумя комплектами
twik Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 @egorpetrov,Такое может быть если неправильно установлен (или проскочил) ремень ГРМ.
visla Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 датчик дросселя прозвани. раз почти все смотрел. метки грм
egorpetrov Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Насчет ГРМ сомневаюсь-движок не троит а именно работает как бы с перебоями
visla Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Насчет ГРМ сомневаюсь-движок не троит а именно работает как бы с перебоями и не такое бывает,
twik Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 @egorpetrov,А ,ты, не поленись и проверь как положено. Со снятием клапанной крышки и планкой в прорези.
visla Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 @egorpetrov,А ,ты, не поленись и проверь как положено. Со снятием клапанной крышки и планкой в прорези. еще и компрессию не мешало бы
egorpetrov Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Да уж куда леница-то -машину делать надо.Гляну конечно а вот насчет компрессии согласен.
visla Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Да уж куда леница-то -машину делать надо.Гляну конечно а вот насчет компрессии согласен. причем. на холодную, и на прогретую
egorpetrov Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Кстати по ГРМ.Сам всегда ремешок меняю по своим меткам,наскока помню метки на КВ нет (точнее на шкиву она есть а ответной на двигле нет).По хайнесу там спецболт вроде должен быть .Поиском поискал-такое ощущение что так никто толком и не знает как эта метка выглядит(ролик с ютуба про фокус,где чувак тычет пальцем в некий выступ не убедил).Если не трудно киньте ссылку на фото.
visla Опубликовано 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 Кстати по ГРМ.Сам всегда ремешок меняю по своим меткам,наскока помню метки на КВ нет (точнее на шкиву она есть а ответной на двигле нет).По хайнесу там спецболт вроде должен быть .Поиском поискал-такое ощущение что так никто толком и не знает как эта метка выглядит(ролик с ютуба про фокус,где чувак тычет пальцем в некий выступ не убедил).Если не трудно киньте ссылку на фото. метки на шкиве кв есть, и были 2 метки там. нужна 2 или просто ищеш. по отвертке вмт . и там просто ест елси умеш.
egorpetrov Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Подскажите по ДПДЗ.В темах пишут про замеры между клеммами А-В-С ,а у меня на фишке 1-2-3.Есть ли соответствие в порядке возрастания (ну в смысле А это 1) ?
visla Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 Подскажите по ДПДЗ.В темах пишут про замеры между клеммами А-В-С ,а у меня на фишке 1-2-3.Есть ли соответствие в порядке возрастания (ну в смысле А это 1) ? фишку сними
Серега Лукич Опубликовано 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) приветствую Братьев-Фордоводов, ув.знатоки, возник вопрос, катаюсь с отключенной лямбдой, проблема заключается в том, что при подключении фишки и обнулении мозгов машина просто отказывается работать, заводится буквально на пару тройку секунд и глохнет,проверял и давление топлива и форсунки и в общем все проверил, провода ВВ и свечи менял на прошлой неделе, Свечи проверял на стенде под давлением. а как только отключил Лямбду и обнулился машина завелась и поехала, правда наблюдается небольшая не стабильность в работе мотора.. и еще, кроме этой проблемы периодически в момент заводки включается карлсон.. с последним вообще штука странная, при нагревании включается когда стрелка едва поднимается до буквы Н. машиной в последние пару месяцев практически не пользовался так как катаюсь пока на другой, но и эту хотелось-бы починить, иногда и в ней бывает необходимость! Изменено 6 августа, 2014 пользователем Серега Лукич
Finchmot Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Если включается вентилятор то скорее всего мозги сваливаются в аварийный режим. проверять проводку, разъёмчики
Серега Лукич Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Если включается вентилятор то скорее всего мозги сваливаются в аварийный режим. проверять проводку, разъёмчики так проверял уже, всю проводку перелопатил под капотом... там в принципе претензий быть не может, проводку реставрировал осенью. не думаю что за год новая проводка посыпаться могла
saniak74 Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 после замены лямбы появились провалы при разгоне. до этого ездил с убитой лямбдой все было нормально только расход литров 13.мозги обнулял.грешу на разьем лямбды.провалы эти не большие и то есть то пропадают.посоветуйте что нибудь. вобщем у меня оказалось что и маф мертвый (прозвонил тестером на хх 0.16в )снял с него разьем, обнулил мозги, покатался таже фигня.снял разьем и с лямбды - машина поехала.значит с новой лямбдой и убитым мафом толку не будет. надо менять маф.а как тогда люди снимаю с него разъем и ездят и говорят, что все нормально?
egorpetrov Опубликовано 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 Здрасте всем. На данный момент ситуация следующая :.дня три назад выкопали плохой контакт в фишке ЛЗ. После устранения дерганья стали менее выраженные но остались .Все датчики прозвонились- норма. Не знаю почему- наверно от безысходности поменял провода и катушку .Машина сразу перестала дергаца….на день. Сейчас имеем следующее.Слабо выраженные непериодические рывки в движении на малых нагрузках ,и нестабильная работа на холостых (типа работает ровно 5-10 сек потом раз- на мгновение провал в оборотах- и опять нормально).Вчера откинул фишку МАФ- заработало ровнее(напомню МАФ звонили -норма) .Сегодня денек с МАФ и без покатаюсь-посмотрю реакцию. Ваще процесс продвигается медленно именно потому, что после того ,как что-то сделал надо покатаца какое-то время ,чтобы понять- изменилось ли что-то или нет. Думаю ,что если без МАФ будет нормально работать -махну лямбду ,хотя она как бы и рабочая.(катушка тоже была рабочая и не одной трещинки- через лупу смотрел)-поменял ее тока потому что стоял моторкрафт, наверно еще заводской .Кстати вопрос :на исправной машине при откидывании фишки МАФ что должно произойти с оборотами на ХХ ?
