Дергается двигатель. Объединенная тема.
у меня примерно тоже самое что и тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/109958/
тоже проявляется только когда держишь тапку в одном положении около 2-2.5 тыс оборотов.
ВВ катушку не смотрел, меняна не так давно - что с ней сделается хз
у меня примерно тоже самое что и тут http://mondeoclub.ru...m/topic/109958/
Точно такае же хрень-ничего не делал терплю езжу так хотя иногда колбасит не по днтски даже глохнет. Стараюсь держать выше 3500 там вроде исчезает. Хотя хочу(всё ни как не соберусь) промыть дроссель.
не я 3500 только при разгоне даю и это максимум. а так рабочие обороты 2000-2500
да надо будет КХХ почистить. вот консрукция - КХХ влияет на скорости 100кмч))
Изменено пользователем eugenevs
этож мало очень. совсем не полезно для дрыги
Если дергается от 2000 до 2500 - снимите фишку с клапана управления ЕГР или шланг с самой круглой хреновины и увидите ЧУДО :)
что значит полезно не полезно. 5ая передача 100кмч ок 2400об мин у меня
вы что предлагаете мне жечь бензин на 4 ой на 100кмч?)
нету у меня круглой хреновины. т.е. вааще нету
есь клапан рециркуляции (так вроде называется то что вставлено в вып коллектор) - оно в порядке.
А какие обороты полезны для дрыги мони?
имхо для любой дрыги не полезно долго внатяг ехать. немного можно и это зависит от обстановочки.
и я лично больше 4000об никогда не даю.
Согласен я тоже.
Изменено пользователем sun-dey
Такая как на фотке есть? Шланг снять, болтиком заткнуть.
Насчет скорости и передачи- АКПП втыкает 4 (на механике это 5) уже на 60, если на газ легооонько давить.
Всем привет, у меня такая же ситуёвина была, оказался окисленым разЪём ЛЗ, почистил и всё прошло :rolleyes: .
извини что такое ЛЗ что то не соображу сразу :huh:
У меня есть одна теория по поводу всего этого, связанного с самой консрукцией моего Зетека.
Так как началось это все после смены масла. Масло Mobil1 5w30 ESP хорошее но не рекомендованное (просто была лишняя банка-).
Сразу после смены масла и поездки заметил, что паролончик в свежем масле, ну и клапан в вып коллекторе тоже, крышка ГБЦ вспотела - вывод давление в картере стало больше и масло стало гнать в том числе немного во впускной тракт. ессно с засиранием его (КХХ?). Возможно после долгой зимней стоянки кольца залегли? хотя что то сомневаюсь
да -машина не новая. да -поршневая поизношена. да - масло надо рекомендованное лить (хотя вязкость у этого масла даже чуть больше)
что скажут знатоки насчет влияния масла на такое поведение?
Катушка,или бензонасос...
как глючит бензонасос я знаю - из за этого его менял - первый признак - при разгоне не хватает давления - у меня же разгон вроде нормальный.
катушка? а может она глючить только в определенном режиме работы двигла? и вообще чему там ломаться то? или оно не работает или работает (жаль старую выкинул а то можно было попробовать поменять)
snapback.pngsun-dey (24 мая 2012 - 21:58) писал:
Такая как на фотке есть? Шланг снять, болтиком заткнуть. Насчет скорости и передачи- АКПП втыкает 4 (на механике это 5) уже на 60, если на газ легооонько давить.
ну я переключаю на 5 где то с 70-80. хотя оно едет и на 50ти - ести по прямой накатом или под горку)
нету - если бы была - давно бы обследовал и почистил
Та же самая фигня, дерготня страшная, сил уже никаких нет.
То пропадёт, неделю езжу машину не узнать, то опять начинается, хрен пойми что и из-за чего. Троит дёргается и ппц...
Изменено пользователем axwellss
Может бенз. плохой?
Какие были проведены работы по предотварщению 7 Катушка, подсосы воздуха, ЕГР заглушен, вв провода, свечи, лямбда, маф и тд.
Новый бензонасос(недели 2-3 ему, уже второй) егр заглушен, паралончик поменял. Свечам и года нет, так же как и фильтру топливному.Лямбду и маф исключаю т.к выделуется и на холодную, а лямбда не сразу же врубается...Хоть и снимал разьёмы давно - не помогало(с обнулением). Завтра приедит в гости електрик, проверю ДТОЖ ДТВВ катушку, вв провода. Куда ещё глянуть? Дёрганье само больше проявляется на 1,2 передаче. Если на трассу или по прямой, 4,5 передача то 80% езды стабильная. Только светофор или поворот до полной остановки - начинается ужас. Давиш тапку в пол, рычит, но как будто ты Камаз сзади тянешь, не едет, в одно положении педаль удерживаешь в течении пару секунд, и как будто отпускает и она начинает резво ускорятся, как и положено....
по описанию это не мой случай. похоже все таки на недостаточное давление топлива или КХХ
Может бенз. плохой?
+1
это первое о чем надо думать при дергании. затем подача топлива. подсосы воздуха. затем зажигание. потом датчики клеммы
Ну 2 насоса за год заменил, первый раз проблема ушла, второй раз - нет.
Врятли будет троить из-за КХХ...Я не знаю как описать даже, нужно будет видео на ходу снять, чтоли, оно слышно конкретно...Может кто посоветует что
Советую поменять воздушный фильтр. Неоднократно были подобные синдромы на несколььких машин. Один из самых бюджетных вариантов исправления сея недуга. Продувать НИЗЯ - толку никакого
