Дергается двигатель. Объединенная тема.
Не беспокойтесь ребят я не враг своей машине. Бенз выкатывал для постановки на большущий ремонт с переваркой, перекраской и т.о. обоих топливных систем, так же подвески. С первым дерганьем переключился на газ и в гараж на разборку, после снятия бака слил из него литр с мелочью
Придётся лезть в бак)))
В общем залез в бак,сетка была очень грязная,вдобавок насос как то плохо был вставлен в нагнетающую трубку.Сетку вымыл растворителем,как новая стала,насос закрепил,всё поставил,завёл,проехался,отлично поехал мотор,даже вроде как резвее,видно бенз частично мимо приёмного штуцера шёл немного.
вот это что засрало привело к тому что  в бензе много говна и к тому что ты ездил на пустом баке
Видимо да.... Ну теперь хорошо,погоняю ещё)
Доброго всем времени суток.Такая проблема: при переключении на вторую передачу (понижении с высшей на низкую)происходит дерганье, такое чувство что не хватает топлива...после подачи газа через пару секунд дерганье пропадает...Маф недавно прочищал.С чего начинать?Что в первую очередь накрывается?
ВВ часть проверял ?
высоковольтные провода вы имеете ввиду?
Изменено пользователем wollt
Провода, свечи и особенно катушку. В идеале подкинуть все это дело с нормально работающего двигателя. Кроме свечей, их тупо заменить.
ДМРВ выдает
1.10В на 1500 об.
1.36В на 2000 об.
Может ли это быть причиной дерготни?
@zorgan,У нас это называется MAF датчик. Попробуй его отключи, просто скинь фишку и покатайся. Но думаю дело не в нем, скорее всего у тебя проблема с вв проводами (высоковольтными). Загляни в колпачки внутрь, если там белая труха- дерготня обеспечена будет один в один как ты описываешь. Посмотри на состояние изоляторов на свечах, на них не должно быть черных точек.  Еще как у тебя свечи живут в колодцах? Маслицем не залиты случайно? Копай вв часть, оттуда у тебя скорее всего проблемы.
Глохнет с отключенным MAF. Свечи с ВВ-проводами поменял. Некоторое время назад было масло в колодцах из-за прохудившейся прокладки клапанной крышки, но прокладка уже заменена и сейчас в колодцах сухо. Были повышенные обороты ХХ, после прочистки КХХ обороты нормализовались, но теперь вот дергает, особенно чувствительно от 1500 до 2000 оборотов. MAF почистил карб клинером. Ездил с отключенной лямбдой, разницы нет. Теперь грешу на бензонасос и MAF.
Для очистки совести, взгляни на целостность тройничка под катушкой зажигания.
поменял свечи полёт нормальный
ВЫ по каталогу смотрели ??? просто мне предлогают (пытаються впихнуть) различные свечи
Так возьми мотокрафт .можно медь и катайся.
да, а придёт фомоко с надписью "сделано в России".
Изменено пользователем Finchmot
Приколист однако.чтобы мотокрафт был упаковщиком.
А он на самом деле упаковщик и есть =) Моторкрафт не сам выпускает всю номенклатуру, а покупает у производителей, только кладет в свои коробки =)
Согласен.но я не думаю .что мотокрафт будет поставлять .типа фильтрона или СХ.свечи заказывал три раза и всегда приходили мотокрафт.и платина и медь.вот познавательная статейка про хороших и плохих.http://www.drive2.ru/l/3852202/
я бы показал, но фото не делал. Так-же заказывал фильтра форд и то-же приходил фомоко
Так кто-же спорит.Вот выписка  из Ford Motor Company.FoMoCo- подразделение компании Ford реализующие оригинальные запчасти Ford  под торговой маркой Motorcraft.
Просто иногда жаба душит, купить оригинал за большие деньги и получить из своей-же страны
Простой способ.при получении товара всегда вскрываю упаковку. на месте.если не то.отдаю обратно.вопросов не когда не возникало.
