Дергается двигатель. Объединенная тема.
Привет мужики! Думаю что я вылечил наконец то своего коня. Заменил для начала свечи и вв провода, эффекта не дало, затем заказал катушку зажигания, вчера установил прошел уже где-то км 80 ни разу не дернуло))) думаю всё победа за нами))) на днях собрался на рыбалку съездить ну и за одно уже обкатать да и на верняка убедиться. :drinks:
Всем спасибо кто помогал!!! :friends:
Здравствуйте все. У меня форд Мондео 2 1996, 1.8 газ-бензин универсал. У меня проблеммы с работой авто на бензине, на газу тока высокие обороты 1200-1500(ну и изредко хлопки). На бензине вот что творится: заводится, обороты не держит, (ну может чуть чуть 5-7 сек), если погазовать пару раз резкими нажатиями на педальку, то обороты добираются до 1000-2000, можно троготся тока с оборотов. Еду, набираю долго до 40-60 км.ч и начинает авто мое дергаться, перегазовываю и снова еду нармально(если это можно так назвать), на трассе 90-110 км.ч едет не дергается, но стоит убрать ногу с педали газа а потом попытаться газануть, то машинка тупит и подергивается. На высоких оборотах 2500-3000, машинка едет не дергается, но при условии что держать обороты нужно не ниже 2500. При работе на бензине в салоне присутсвует запех бензы(выхлопа), но с выхлопной все ок, смотрели, переваривали.
Может кто что подскажет или посоветует.
Спасибо всем за совет.
P.S. Свечи, провода, расходомер, фильтра все, топливный насос и лямбдо зонд менялся совсем недавно.
попробуй когда начинает дергать на ходу выключить и заново включить зажигание, только стартер не крути движок сам заведется (смотри только чтоб замок руля не заклинил опасно, лучше это попробовать на прямой) если сразу перестанет дергать, то посмотри катушку зажигания, у меня то же самое было. У меня тоже бенз-газ, а хлопки у тебя из за твоего газ оборудования, у меня ГБО 4 стоит-мужики это вещь машина идет лучше чем на бензе.
fed_dos а по поводу оборотов, когда свечи ты менял они случайно не короткие? просто мне такие поставил один умник говорит подойдут не хера, обороты плавали играли падали и все такое)))
народ скажите какая связь между громкой музыкой и провалами с дерготней. до этого все проверял,менял но не помогло,пока не заметил,что пре малой громкости все хорошо а с громкой провалы и дергоется
здравствуйте, ФМ-2 ,98г, 1.8I, пару лет назад тоже начал двигатель подергивать, поменял свечи на денсо ( давно пора было), клапан ХХ, почти мертвый, помыл дросель, сделал диагностику особых проблем не выявило...но в последнее время(пару дней назад), вообще не дает разогнаться, заводиться без проблем, после 40км/ч начинаеться дергаться и если продолжать давить на газ, появляются хлопки с характерным палёным запахом в салоне,, двигатель начинает троить , потом слегка погазую на нейтралке двигатель приходит в норму разгон до 80 с рывкамии после всё в норму приходит как новенькая. Счего начинать? там всё старое кроме свечей!
При старте с светофора (газ в пол) рывки? На холостых из глушителя идет не ровный выхлоп а пух-пух--пух?Если так,то начинай со свечных проводов.Только постарайся найти,что-нибудь нормальное,а не самые бюджетные.У меня дешево-бюджетные и года не выходили,а я потом ломал голову,вроде провода новые,а машина дергается.
Изменено пользователем twik
ЛЯмду сними, и обнули ЕБУ.
Проверить вв провода на предмет пробоя и обрывов.
Открутить свечи и оценить свечеобразование( нагар)
Проверить показание ДТОЖ и его проводку.
блин, сегодня порадовало, ни разу ни дернуло, а два дня мондео брыкалось.. дерготня обычно начиналась после долгого простоя на холодную а потом в норму приходило. Провода оригинальные 2 года назад крыса погрызла за ночь, купил в магазе польские но видно качество не очень, все крепления на катушке обломались , так и гоняю... а кстати, музыку не включал :D .
Дополню, проверить с пристрастием давление топлива!!!!
может не по теме, как правильно поменять прокладку клапанной крышки? , год назад поменял- крышка в масле, вроде и старался аккуратно болты затягивать. может тонкости какие есть?
Надо было прокладку на кл. крышку посадить в некоторых местах на небольшое количество герметика, что б не провисала, а то часто бывает перкос на прокладке...
такая вот проблема, подскажите может сталкивались. разгоняюсь включаю пятую передачу, жму трохи на газ, машина еле-еле набирает скорость спустя секунд 5-7 её прорывает и разгоняется она уже в норме, на 3 и 4 передаче разгоняется тож очень плохо, менял свечи, провода, фильтры.
а по поводу музыки, я поборол: перепоял кондеры и транзисторы . а было на басах напруга скокала выше зарядки т.е. не падала а подымалась. зато знаю что все рабочее и промытое. теперь ни провалов, ни дерготни.
У друга такая проблема, только вот машинка не форд а пыжик 605. у него умер датчик положения дроссльной заслонки, глянь ещё давление топлива, а лучше как один человек подсказал, отключил датчик, обнулил мозг и прокатился)))
было так что машина постоит ночь , заводишь холостые нормально, начнёшь движение машиши дёргаеться и не едет. пахнет бензином. метров 500 так проскочешь. и машинка едет . до тех пор пока опять не постоит. решилось обычной промывкой мафа. удалось поймать время когда двигатель захлёбывался и сделать замеры. тут то было и замечено что маф поломался :) отдавать за него 160 евро дороговато, решил для начаоа промыть. промыл тееперь не нарадуюсь. странно то что когда двигатель нормально работал после того как машина про дёргалась маф выдавал как надо на всех режимах.
Привет всем... Недавно заметил что у меня на черепахе не стоят хомуты... это от прошлого хозяина так осталось... поддергивает, иногда провалы случаются. Нужны ли вообще на черепахе хомуты? Сидит туго, хрен снимешь...
Поставил вчера хомуты изменений не заметил... Не поделится кто-нибудь ссылочкой на форум как заглушить ЕГР? Заранее огромное спасибо!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/
Привет всем.Помогите советом.Дергается Монька.На холостых слегка подергивает-почти не заметно.Резко(на нейтралке) даешь газ -тупит (провал)0,5 сек. При наборе скорости дергает.Иногда дергает при стабильных оборотах на скорости.На горячую дергает больше ,особенно на поворотах при разгоне.Когда холодная дергания меньше.Основной симптом когда на нейтральной резко пеаль газа в пол-провал,потом набор оборотов.Топливная в норме- форсунки чистил,сетка в баке чистая,давление бензина в норме.МАФ чистил и дроссельную заслонку .
Изменено пользователем Оберон
Давление бенза. МАФ. лямбда, датчик разности давление отработанных газов. ЕГР. ДТВВ, ДТОЖ. Ну и ДПДЗ до кучи и подсосы воздуха. ВОт . Какой нагар на свечах ?
Нагар слегка розовый ближе к коричневому,свечи поменял после 150 км нагара нет.Высоковольтная часть провал может давать?
ВВ часть тоже может давать провал. Катушку проверить по сопротивлению 1.5 ком между выходами. и на наличие трещин. ну и ВВ провода. Сопростивление не более 30 ком. Ну и на пробой тоже
