26.06.2019 в 13:38, Joey сказал:
Если стартер жив, он должен начать крутить.
Добрался сегодня до Мони своего ) взял даж мастер ключ на всякий случай. Вообщем что сделано:
- проверены все преды с заменой на заведомо рабочий - результат ноль;
- черное реле в ногах водителя на блоке предов при зажигании выдает щелчок - результат ноль
- реле стартера в подкапотном (№ 6 вот по этой схеме https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-s-1993-2000-gg-137.htm ) тоже ничего не выявило, щелкает или нет правда не проверил
- скинул клеммы с аккума, ну мож там чтобы сбросилось чего - результат ноль
- нашел мужика (кстати тож на форде, тока форкусе :rolleyes:) попробовал прикуриться - результат ноль
- наконец отважился, разъединил разъем стартера (черный провод) подал тудой плюс с аккума - стартер очень бодро закрутил, двигун запрыгал заерзал, ремни закрутились... но не завелся, пробовал раз 5 по секунд 6-7 - итоговый результат ноль...
- иммобилайзер ключ распознает (лампочка на часах гаснет), насос качает ибо звук явно слышен...
из необычного заметил при открытой двери, если нажать ручку селектора в положении Р начинает пиликать как будто фары включенные при открытой двери на незаведенном двигле.
вообщем камрады жду еще возможных идей, мне кажется что то что то ТУПО БЛОКИРУЕТ... ибо до какого то момента все системы работают, ключ распознан, зажигание включается, стартер живой... по идее, если исключить полтергейст остается 2 компонента ПОДАЧА БЕНЗЫ и НАЛИЧИЕ ИСКРЫ... насос качает это слышно, остается катуха ВВ провода и свечи, но провода и свечи вряд ли вышли одновременно все прям из строя да и к тому же с одновременными проблемами в подаче питания с замка на стартер.
Изменено пользователем New_Wave
@New_Wave ты в курсе, сколько точек массы на твоём автомобиле? Это такие места, где черные провода прикручены к кузову?
5 минут назад, папа зол сказал:
ну пока знаю тока 1 в районе задних фонарей ) для них эта масса и работает... млять еще отогнал Моню то за пару км. от дома, чтобы спокойно с предохранителями поковыряцо... вот теперь ПУТЕШЕСТВУЮ тудой с набором очередных ИДЕЙ и ваших советов, спасибо что направления даете )
кстати я правильно понимаю, что на черно белый провод, идущий к колодке соединения с черным проводом стартера, должно подаваться питание с замка зажигания? в чем суть вообще этой колодки? можно там обрезаться и соединить в клемник допустим на болты?
11 минут назад, New_Wave сказал:
дельных идей  нет есть есть приколы
ты когда стартер включял. хоть ключ зажигания повернул в положение  зажигания?
знач что сделать  повернуть ключ  проверить стартер на прямую . и проверить наличие искры и мокрых свечей
если чего то нет. уже искать  кривую сигу если есть. секретку . плюс искать питание на всех реле. ну и иммобилайзер в конце
если нет искры и нет топлива  уже тут понятно многое
45 минут назад, visla сказал:
ну повернул конечно )
1 час назад, New_Wave сказал:
э... ну я ПРОСТО идиот, а не КЛИНИЧЕСКИЙ ИДИОТ ) конечно включал зажигание ) и ключ аж КРАСНЫЙ ЗАВЕТНЫЙ прихватил, мало ли что думаю в плане иммобилайзера.
кстати попутно попробовал отключить сигу кнопкой ВАЛЕТ - хрен чо вышло, действовал так:
ставил на сигналку, открывал ключем, слушал вой сирены, включал зажигание на пару секунд, выключал, нажимал кнопку ВАЛЕТ на разное количество секунд - как орала так и орет... думал так может обойти кривую сигу ежели в ней дело то
кнопка вот эта
https://yadi.sk/i/u2uSDmK5QkKq7w
искру глядим путем выкручивания свечи, подсоединения в ВВ  и наблюдении при принудительном включении стартера?
и я правильно понимаю, что если реле под ногами в блоке предов щелкает при включении зажигания, то по крайней мере от замка до этого реле все идет правильно и надо ловить если что глюк в следующем реле под капотом?
из плюсов - проблемы заднего дворника и места нахождения его реле стали меня интересовать на порядок меньше )))
10 часов назад, New_Wave сказал:
Можно и штаны через голову надевать, правда это неудобно.
У тебя их под капотом шесть или семь штук в разных местах. Если половина из них потеряет надежный контакт с кузовом, что будет? Пральна! )))
А всего по всей машине их два десятка или больше, не помню- лень схему смотреть. Ты хоть проводку то со схемой там портишь или методом тыка?
3 часа назад, папа зол сказал:
ну пока я ничего не порчу, просто обратил внимание на плохой контакт в разъеме по которому идет нифиговый ток, поэтому и подумал о какой либо альтернативе.
точки массы я конечно погляжу, но как это связано с отказом в подаче плюса на стартер? пока я больше склоняюсь к версии глючной сигналки - на нее как то этой кнопкой ВАЛЕТ можно воздействовать в моем случае?
может кстати кто подскажет где эти точки массы в подкапотном? пока вариантов не много - готов пробовать все...
6 минут назад, New_Wave сказал:
мой совет,  иди к электрику с такими познаниями и без прозвонки тестера   я думаю будеш до нового года искать причину
ну сейчас еще про сигналку почитаю, гляну искру да бенз , если ничего там путнего не вычитаю то придется к ШАМАНАМ электрическим обращаться. даже на учет еще не поставил, а гемор отловил )
3 минуты назад, New_Wave сказал:
продавай ты ее пока не поздно
10 минут назад, visla сказал:
а ты смотрю верный поклонник марки )) хотя признаю - второй раз я бы форд не купил )
1 минуту назад, New_Wave сказал:
был форд ,  щас техники хватает
Доброго дня!
Были разные вопросы, но нужно узнать первым делом искру, залиты свечи. Это задаст всем направление для советов. Если лень, то пригласить туда электрика.
25.06.2019 в 23:27, twik сказал:
Ползал в предах, там и ищи
ну что, на зло врагам на радость мне ЗАВЕЛСЯ МОНЯ ) звание мистер САМЫЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ достается господину twik ) но зато я много узнал по машине, питание на стартер вот первый раз подавал черным проводом.
Моня отказался заводится без 5 предохранителя слева в верхнем ряду  (Фонарь заднего хода, электрический адаптер амортизаторов по моему описанию) сейчас там стоит загадочной большой черный пред., на нем снимается крышка и внутри пластины, номинал написан 10А.
https://yadi.sk/i/9lklfnz4VM_F5A повторный втык вытык этого преда показал верность идеи, т.е. без него Моня заводиться не хотить. Варианта два соответственно, либо это хитрая задумка Форда, ибо нех без заднего фонаря ездивать, либо на него как то завязана сигналка. Чтобы данный опыт не прошел бесследно для будущих поколений попрошу кому не в падлу попробовать завести машину с извлеченным данным предом )
Отдельное спасибо участникам обсуждения за совет ВЫЗОВИ ЭЛЕКТРИКА ) по степени помощи он почти равен заклинанию ОТГОНИ В СЕРВИС )
6 часов назад, New_Wave сказал:
Тебе просто не повезло. Попался ушатаный и заколхоженый экземпляр.
Я вот совсем не фанат форда, но поимел три М2, один до сих пор в наличии. Плюс S-Max в качестве основного авто. Плюс ещё в семье Маверик есть.
2 часа назад, New_Wave сказал:
Скорее всего. Установщик запитал сигналку откуда удобнее.
1 минуту назад, romma77 сказал:
вот я и хотел чтобы кто нибудь (опять же кому не в падлу) проверил эту теорию ) может кому то когда то поможет.
а по поводу форда... ну мне как то в ниссане 1988 г как то все понятней и комфортней ) по сравнению с ним мондео пока выигрывает наличием таки салонного фильтра и обогревом зеркал (хотя и в ниссан можно сие вколхозить), как то от седана я ждал большего - ладно, приведу в порядок будет видно что за зверь такой МОНДЕО )
13 минут назад, New_Wave сказал:
Ну а как мы удаленно проверим твой автомобиль?
Выдери нештатную сигналку. И всё, что с ней связано. Вплоть до последней скрутки.
я ж не свой прошу то, а просто любой другой мондео 2 желательно с АКПП с двиглом 1.8 до мая 1998 г. выдернуть этот пред и попробовать завести. думаю достаточно не хитрая манипуляция.
Только что, New_Wave сказал:
АААА
затупил
пойду выпью ещё...
11 минут назад, romma77 сказал:
пойду выпью ещё...
гыы ) кстати идея вернуть преды КАК БЫЛО пришла мне именно после ПРИНЯТИЯ )) ну что то прям ПОДСКАЗАЛО )
просто если вычислить КРИТИЧНЫЕ преды, ну кроме непосредственно участвующих в системе зажигания, то можно избежать многих проблем, я завтра поочередно каждый пред выну и попробую на своем Моне что для него критично из предов для завода. так бы долго все звонили искали тыкали... ибо мало кто связал бы ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА с заводом машины )
На сколько помню это термопред дворников и по идее ни как не должен влиять на запуск. Ну и офф топом, мондей агрегат знатный, у жены пытаюсь отжать 2.0 америкоса, в замен купил volvo s40 на полном фарше с акпп....ответ убил "вот и катайся сам на этом говне и отвали от форда")))
7 минут назад, Joey сказал:
ну ВОЛЬВО кончилось на 700 900 серии ) дальше действительно уже НЕ ТОРТ ) я в идеале хотел ауди а6 в кузове С4 универсал на 150 кобылок ) но ДОРОГО пока )
Ну хз, вольва тачка огонь....если б не автомат. Ну и движка чуть тупее. А вот ауди это ауди (сейчас Димон возбудится), я свято верю что концерн vag рано или поздно все таки создаст свой первый автомобиль.
1 час назад, Joey сказал:
VAG его создал ) это ВЕЧНЫЙ ПАССАТ В3 ) ладно, флудим уже действительно )) в угол поставят и по попе настучат )
