Проверить как и дтож на эбу (сверху термостата), так и на стрелку (снизу термостата). Но лучше сразу заменить, это принципе расходники, средняя цена 250р за штуку. Датчики проверяются тестером на сопротивление, изменение температуры ведет к изменению сопротивления. А цилиндр не работает периодически скорее всего от перерасхода топлива, заливает, свечи при этом чёрные.
Свечи нормальные, в том и дело. по цвету они нормальные(смотрел фото какие должны быть свечи при нормальной работе движка)
Датчики температуры менял?
Также проводку на датчик
Компрессии проверь
Ме
Тки грм
Давление бенза и подсосы и промыть формы проверить дпдз как раз
Супер был на диагностике сказали строит а причину нашли?
компрессия 11.7 везде. Но почему то масло в свечных колодцах есть постоянно,в каждом столовая ложка где то.Прокладку меняли три месяца назад,не помогло
компрессия компрессии рознь,  в фильтре воздушном масло есть?
если в колодцах есть масло прокладка либо с поршневой тянет
если нашем районе бываеш заскакивай
воздушный фильтр чист. думаешь поршневая убитая?   А зза чего может троить на холостых и расход бешеный???
1 по электро части  типа  форса, модуль зажигания свеча. вв провода
2 давление бенза
3 датчик врет какой нить
4 типа  клапана сифонят и метки грм
а изза чего  троить и расход нужно хотябы машину видеть
а так у меня  есть форсы.  дпдз датчик,  колена и  дмрв
Изменено пользователем visla
Купил Мондео Думаю менять двигло скаолько будет стоить 2.0 онжектор 136 лошадок
в моем моторе масло прет через сапун в воздушный фильтр серого или вообще непонятное цвета плюс к этом достал что т о с маслоприемника где в корпусе куда устанавливается фильтр это по мойму капец мотору
по свечас вроде все норм масло никуда не ушло свечные села в масле машинка у меня недели 2 уже
меряй компрессию. возможно проблема   пробой прокадки гбц
если масло подливаеш постоянно это одно и сколько
а так у вас цена хз ну мож баксов  200-300
масло не долеваю вообще 1000 проехал масло на месте и никуда не уходит антифриз тоже на месте масло в старом фильтре воздушном прилично и грязный весь мокрый такое чувство что его меняли тыс 20 или больше
новый ставил появилось пятно небольшое масленое из сапуна сизый дымок но масла не видел при перегазовки  только когда проехал 50 км появилось, а в отстойнике серая масса какая то и кусочек ерунды какойто лежал
проверь компрессию, и сразу ясно будет
Подскажите какие свечи нужны для форд мондео 1993 2.0? стоит ли брать иридиевые или платину. ах да,у меня газ стоит 4 пок.
Несколько лет стоят свечи мотокрафт медь.так-же стоит газ 4 поколения .в этом случае зазор уменьшаеться  с  стандартных 1.2-1.1 мм.до 0.8-0.9 мм.
Мне верхняя с сужением не встречалась.но по логике чем меньше диаметр заслонки .тем меньше должен и литраж двигателя.
подскажите пожалуйста форд мондео 2.0 1994г завел холостые есть но когда трогаюсь на не прогретом движке не могу тронуться глохнет какие причины
Нужно заменить прокладку.
до этогго такого не было а потом она постояла и все не создаеться давление в форсунок мереля нет давления причины какие могут быть причины
разные вплоть до дохлого насоса
Коллеги, какие-то чудеса у меня с машинюхой.
Включаю зажигание - все выключается кроме печки. Грешу на контактную группу замка зажигания. Но может у кого было такое, как лечили?
Так печку тоже не вкл.без поворота ключа.если уверен .что не в акб.то возможно сигналка вырубает .водичка может попала.
Вода явно могла куда-то попасть. Потому что началось все после мойки. Где только искать это "куда-то"???
Сигналка с печкой не связана.
Если все штатно, плюс на печку не приходит, пока ключ не повернешь.
В итоге я ключ достаю, печку выключаю, а экранчик все равно горит, можно включить обдув, моторчик печки работает.
Доброго времени суток. мондео 2 2.0 форсунки не распыляют в туман, а льют двумя струйками (все 4 форсунки) пытался почистить в домашних условиях, толку 0. Собственно если не удастся прочистить ультразвуком возможно ли заменить только распылители, а не форсунки целиком?
как чистил?
