В точку! Дим.
ага  пипец.    бензанасос не любит получит секаса
@SkromNik,
Нах...так извращаться на бензанасосом:?он охлаждаеться за счет топлива в баке.это примерно 15л. одно деление.лампочка резерва загораеться +   -  9-7 литров.не испытывай свой бензонасос.сгорит .либо давление упадет.оно тебе надо?
Человек спросил что ему делать если не горят лампочки. Я ответил. Что не так??? У себя когда искал причину не работающих лампочек давления масла и зарядки снимал приборку, ни чего геморного. А то что лучше не допускать низкого уровня топлива, это да. Но тут дело сугубо личное, если хочет пусть ждёт когда загорится))
А так, лучше чтоб всё работало. Чисто теоретически, каким-то образом заклинило стрелку в "нормальном" положении по уровню топлива. А чувак замотался и забыл когда же он последний раз заправлялся. И в один прекрасный момент ( а ещё ни дай Бог в дали от заправок) глохнем и понимаем что бенза Х** ! А так хоть лампа покажет. Так что в машине должно всё работать!
в машине не чего не должно работать, нахрен оно нужно. нужно чтоб возить жопу, и не чего не делать :good:
Dark_Dante. На блоках двс 1997 г.в. 1,8 л под коллектором так же должен быть отлит номер двигателя? Объем видел, № не заметил. Vladimir246.
да
Всем привет. Подскажите как сюда залить видео.
Ну вот я откатался стуканул Понимаю что по видео на сто процентов определить не возможно но у какого какие мысли. Изменено пользователем Sanek81
харашущий траххххтур,  это у тебя дизель?  я  чет не чего не понимаю
Изменено пользователем visla
Ссылку на ютуб
Спасибо получилось
Нет Дим бенз стуканул пару дней назад
да не бенз это, а настоящий дизель.  матор на стол
а что стучит не скажешь
что стучит. что стучит двигатель стучит
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Три недели назад менял в сервисе сцепление в сборе и гидравлический толкатель в том числе. Поле замены передачи стали входить хуже, чем до замены. А первая и задняя передачи даже с значительным усилием. И после минут 10 езды, как сцепление хорошо прогреется, при нажатии на педаль ощущался скрежет. Как будто там металл по металлу скребёт.  Через неделю-две я услышал выжимной. А последнюю неделю ездил с таким ощущением, что я на тракторе. Но когда нажимаешь педаль сцепления наступает полная тишина. Сегодня сняли коробку и выяснилось, что подшипник в гидро толкателе разболтался и шумит и даже сама ступица в ведомом диске так же болтается. Корзину сегодня не снимали, но видимо что-то с креплениями, удерживающими ступицу за демпферные пружины.
  Теперь вопрос: могло это случится из-за неправильной центровки ступицы ведомого диска и первичного вала или мне просто не повезло с запчастями, они попались
бракованные ? И, если дело в кривых руках того, кто менял мне сцепление, как я могу это доказать?
1-проверить соответствие диска по модели. Есть подходящие диски от транзита например, но как-раз сама ступица упирается в направляющую выжимного
2-напиши хотя-бы номера что именно брал
3-неправильная центровка почти невозможна, или попали шлицами в диск, или нет (но тогда не будет работать сцепление).
4 снимать и осматривать диск и корзину досканально, сравнивать хотя-бы со старыми, осматривать где цепляло, где отломалось, где закусило и тд.
Изменено пользователем Finchmot
Теперь вопрос: могло это случится из-за неправильной центровки ступицы ведомого диска и первичного вала или мне просто не повезло с запчастями, они попались бракованные ? И, если дело в кривых руках того, кто менял мне сцепление, как я могу это доказать?
Тут явно.что дело в криворуких мастерах.которые либо поставили не годный выжимной.либо поставили прежний.которому оставалось работать совсем не много.доказать практически не возможно.если бы перед установкой .все данные выж.подшибника зафиксировать.цифры .и.т.д.то тогда конечно можно предьявить.а так чудо мастера зарание подготовились к новой встречи .чтобы поиметь оплату за работу.
Брал комплект сцепления Jp Group 1530403319, гидравлический толкатель Valeo 810 035. После установки гидро толкатель мне вернули, так как он в прекрасном состоянии, ещё оригинальный фордовский. Корзину с диском выбросили в металлолом.Ведомый был изношен до клёпок. Сегодня мастер снимет и будет пробовать перекопать ведомый диск. Если не получится, то придётся ему рыть кучу металлолома под снегом и искать старый ведомый диск. Есть третий вариант, может наш отечественный какой подойдет? Меня бы этот вариант вполне устроил, так как машина нужна уже завтра, а заказывать и ждать времени нет.
Вот я и хотел узнать, могли ли слететь сразу и ведомый, и выжимной от неправильной центровки. Подозрительно, что сломались и то и другое.
диск правильной стороной ставили?
так ?
ступица сильно выпирает?
сам осматривал или сказали? какие повреждения где-то тёрлось? или просто разобрали и без осмотра?
ой правильной не правильно. по другому не поставиш
Если не отцентровать коробку не поставить на место
ой да ладно, все поставиш че там центровать.  поставил  диск и корзину прикрутил и все
Мне интересно как потом первичный вал вставишь в диск и маховик
