Здравствуйте,Хочу поменять "резинки" в подвеске спереди.Начал смотреть сайлентблоки рычагов передней подвески.Там их два)))Так вот если с первым вопросов нет(один размер),то со вторым(малым) elcats предлагает два размера на выбор 54мм и 48мм.Какой брать непонятно.И шаровую заодно б поменять но она клёпанная к рычагу.Знаю что ставили туда до меня(я второй владелец) рычаги монро.Или  лучше сразу брать рычаги в сборе?
спасибо
Шаравую срезать и новую на болты. Салент померять свой и будет понятно. Мой совет-купи сначала рычаги, а потом будешь заранее менять саленты и шаровые на снятых рычагах и они будут в запасе.
Приветствую всех с наступающим
Возник такой вопрос я снимал радиатор отопителя чистое его все собрал обратно все нормально работает только печка слабее дует горячим по сравнению с холодным и появилось шипение когда я еду обороты выше 2500т когда стою и газую нету шипения
А шепит в раёне торпеды
Все шланги вакуумные подключены какие нашол есть у кого-нибудь схема этих самых шлангов может что-нибудь упустил
И ещё под бардачком возле вентилятора стоит тоже какой-то вакумник как он работает он должен открывать воздух с салона?
Подскажите ребята кто знает или может кто-нибудь нарисовать порядок подключения
Подскажите ребята кто знает или может кто-нибудь нарисовать порядок подключения Ответить Цитата
http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=20 пост №393    http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=21  пост № 403
С наступающим праздником новогодним. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой лучше всего поставить радиатор отопителя в ФМ-1 ( Кроме Оригинала, Ибо дорого. И кроме этого мусора который мне достался от пред-хоза AVA). на улице -10 и Я не доволен прогревом салона. Спасибо.
Авой все недовольны, чуть получше (по разговорам) ниссенс - искать медяху какую нить или пробовать от наших
УДАЧИ!
Всех с новым годом!
Ребят подскажите какие есть заменители по датчику температуры впускаемого воздуха ( арт.3870269 оригинал) есть еще вот такие ST033, 33440, 30169185, 82042, 82067, только менеджер на exist.by говорит мол это какие-то  другие датчики наверное на термостат. Так вот я и не пойму после неуверенного ответа менеджера, эти датчики действительно не подходят или нет?
Всех с новым годом!
http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%94%D0%A2%D0%92%D0%92
Всех с новым годом!!!
Скажите, пожалуйста, вот этот датчик отвечает за переключение передач http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tss.jpg  http://mondeofaq.ru/images/f/f7/Tss.jpg,и есть второй, куда втыкается трос спидометра ???
Уважаемые спецы.
Метка установлена правильно?
Или все таки D должна смотреть на длинную тонкую ризку?
И второй вопрос: как зафиксировать сие чудо??  могу вдеть разъём...post-84842-0-88956200-1452172524_thumb.jpg
Всем доброго дня. Подскажите моня 2. После мая 1998 года zetec-e 1.8 black. МКПП. Пока не прогрееш хорошенько по трассе. Спидометр не работает, как прогреется он оживает. Вопервых можно ли как нибудь воскресить старый датчик? А если нет то "как то давненько сталкиволся с темой переделки вазовского датчика" а щас с телефона сижу и найти не могу(( есть у кого схема?
Изменено пользователем nik1394
Доброго времени суток. Выше уже задавался этим вопросом, но вот ситуация похоже идет дальше и хуже.
На холостых стали повышенные обороты. 1800-2000. При движении если бросить газ, то обороты растут до 3000 и держаться несколько секунд и падают максимум на 1000.
Я очень начинающий, прошу не пинать - ткните в книгу про что почитать и что посмотреть в машине. Заранее спасибо
Пока то что начитал, это проверить, почистить КХХ. Сегодня-завтра посмотрю
Изменено пользователем Shoorup
Один в один как у меня, только на ФМ 3!
В КХХ попало что-то типа листика и заклинило клапан, вот и все!)
@frost77785,спасибо! Все оказалось именно так. Только у меня кусочек резинки от трубки попал. Я на днях обнаружил, что треснула трубка которая идет как раз на КХХ. Ну я решил ее подрезать, благо она лопнула почти у самого стыка, ну и видимо когда подрезал, кусочек залетел в трубку, собака.
Доброго времени суток! Может кто подскажет столкрулся с одной проблемкой! 1993 года мондео печка дует только на максимальных оборотах и только на лобавое! Поменял переключатели не помогло! Что может быть !уже весь на измене
Изучай. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/
Уважаемые друзья, у кого есть информация про фирму ДВС-Контракт во Пскове? Не мошенники ли они?
Заранее спасибо!
Всем здравствуйте прикупил себе форда универсала дизеля 1.8 подскажите при каких оборотах двигателя переключатся а то раскручивается он бодро а это моя первая легковая с дизелем. Заранее спасибо
Я переключаюсь в районе 3-3,5 тыс об
И такой у меня вопрос: с недавнего времени появился стук в заднем левом колесе, стук идет на маленькой скорости и частота чуть увеличивается с набором, потом пропадает. По прямой он то есть, то нет, поворачиваешь влево стучит как ппц, вправо тишина вообще. И еще, когда стук идет, при нажатии на тормоз или ручник чуть приподнять, сразу тишина, отпускаешь стук пошел. Скоро на дальняк идти, не хочется встать. Люфт по пробовать, или колодкам ппц?
Изменено пользователем Amigo87
у меня тоже было только на правом разобрал собрал не чего не нашол а стук пропал :)
