Ремонта обдува с картинками
Привет. Тебе не надо их снимать вообще. Читай тему с самого начала.
Щас наконец то подобрал подходящий материал для "работающей" прокладки. Отпишусь.
не могу снять правую из трех ручек
Пусть находится на месте.
+1 @Pinki,
+1 @Pinki,
Спасибо за ответ и совет-буду разбирать не снимая ручки!
Моя новая прокладка не дала нужного эффекта, странно она должна полностью функционировать как надо. Стал разбираться со шлангами и заметил одну особенность. Ваккум на рециркуляцию идет к крайней левой трубке (черной), а должна идти на среднею (зеленую). Я засомневался в правильности подключения всей системы ваккум шланчиков. Да, на форуме есть информация, что куда должно идти, но эта информация раскидана по темам и надо собирать её по кусочкам. Я срисовал схему ваккум трубочек и хотел бы уточнить правильно ли эта система подключена?
Изменено пользователем Pinki
http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=21?do=findComment&comment=2667045
ужс, у меня всё по другому
Все так-же. В пневморазъеме скоростей зеленая по центру, черная слева, белая справа. Там нет цифирь на разъеме, поэтому на моей схеме они и не обозначены.
ребята вопрос такой.переключает обдув нормально.скорости работали нормально.но вот последнее время особенно сегодня стали не с того сего падать обороты вентилятора практически до нуля.отключил блок резисторов.на четвертой прямой тоже самое.работает минуту и падают обороты.выключиш.через 30 секунд включаю может нормально работать а может и на пол мощности.снял вентилятор.посмотрел щетки протер коллектор.вроде все нормально.смазал с одной стороны вал.поставил наместо. работал ровно 3 минуты и тоже самое.включу выключю.может при включении вообще не закрутится.хотел уже ухоить до завтра включил а он крутит как положено целых 10 минут.утром будем посмотреть.у кого какие версии происходящего?
также работал он тогда когда я его держал в руках
Вентилятор напрямую был подключен?
Фильтр салона - загрязнён, тяжело тянуть через него воздух.
Что-то со втулками эл.двигателя.
Барахлит щёточный узел.
Терморезистор в блоке резисторов барахлит. Вот на него у меня больше подозрений. От повышенного сопротивления он нагревается и отрубает систему, как обычное термореле.
салонный фильтр выкинул.терморезистор отключил вообще.ну а насчет двигателя я же писал что на первичный осмотр вроде все нормально.вот сегодня утром пять минут работал отлично на четвертой.а потом началось.выключу.через минуту крутит.в переключателях может быть вопрос?или из-за вакуума?
Кстати, у меня была проблема похожая, когда я разбирал переключатели, я плохо подоткнул вакум на центральный переключатель. При езде/вибрации он отходил. Сам переключаель чуть прижмешь - заработает. Проедешь- контакт отвалитя и затихает. Ну точнее еон на 1ю скорость переходил.Потом еще раз разобрал с мыслью ,что сломал еще больше, чем было. Подоткнув контакты- заработало.
вопрос с обдувом решен.окозалась банальность.всетаки щетки.всем спасибо за участие.осталось теперь разобратся с переключателем скоростей.разбирал собирал а кондей теперь не включается
Дело не в цвете, а в направлении откуда и куда. У меня подача ваккума идет на крайний левый в пневморазъеме переключателя рециркуляции, вместо центрального.
1) У тебя правый (зеленый шланчик) с регулятора скоростей идет на
боченок рециркуляции за бардачком. У меня этот же зеленый шланчик идет на боченок рециркуляции, но он находится по середине клеммы (там где у тебя черный)
У меня вакум с колектора подводится в крайнюю левую ( у тебя от туда белый шланчик идет к №1.
2) №2 и №3 у меня на оборот, желтая снизу красная сверху боченка
3) №4 и №6  у меня опять на оборот,  синяя снизу серая сверху боченка
4) У тебя ваккум с колектора идет на №5, у меня же он идет на №5 И на крайний левый пневморазъем переключателя рециркуляции
Так вот проблема у меня как раз, что вакум из рессивера должен по центру на переключатель рециркуляции, что бы рабочая прокладка распределяла к какой трубке подсоединять ваккум. Не понимаю почему такая разница, шланги на клемме впаяны их нельзя взять и поменять местами.
Скидываю ещё раз 2 варианта схемы мой и твой.
С пунктами 2 и 3 справится легко, достаточно поменять шланги местами, а что делать с остальным? Ведь шланчики все спаяны
1.Как по цветам подходят шланги к пневмоцилиндрам (сверху или снизу) на моей схеме не смотри, показано условно.
2.Трубки к регулятору скоростей у тебя подходят правильно, на моей схеме просто нет цифирь. Надо перерисовать будет, дабы не путать...
Если ранее все работало, просто замени "зеленую резинку"
Варианты доработок путем замены на ВАЗовский пневмоклапан:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95177/?hl=%2B%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0&do=findComment&comment=2513126
http://mondeoclub.ru/forum/topic/100718/
Экспресс решение проблемы
Итак, для всех тех, у кого моня 2.
Частая трабла устречается с режимом отопления, дует только на лобовое, и ни куда больше.
экспресс решение проблемы. Разбираем и отсоединяем правую хрень, которая отвечает за скорость вентелятора. Отсоединяем вакумные трубки, их всего три штуки в одной связке
И внимательно смотрим на нумерацию отводов.
Берем зубочистку, и затыкаем намертво номер 3.
таким способом, мы принудительно отключили внутренюю циркуляцию, и бесценный вакум больше не теряется, а идет на переключение заслонок.
Сразу отмечу,что поломка вызванна растворимостью резиновой прокладки, которая находится в переключателе, она просто вытекает от темпы.
Фото прикладываю
На втором фото, переключатель справа, а то малоли.
vk.сom/wall-13856090_6734
приключилась аналогичная хрень,резко задуло на лобовую,вакуум от черепахи до рессивера около мотора печки есть,дальше до переключателя нет,разрезал шланг,вытащил,у самой пипки подсоединения к рессиверу сидит зелёная хрень ,тонкая струна проходит свободно,потолще вытащил,всё заработало.
соединял резиновыми трубками,от япошки остались,у тех на вакууме вобще крышу сносило,карб ,как спрут,весь в трубках. :D
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЗЕЛЕНОЙ РЕЗИНКОЙ. ИЛИ ПОЧЕМУ ДУЕТ ТОЛЬКО НА СТЕКЛО
В кратце сделали ее из термоклея. Подробно на драйве http://www.drive2.ru/l/6772377/
Так что, фото резинки так никто и не покажет? Просто разбирать свой переключатель пока не хочется - он 90 процентах времени пока работает, но в любой момент накроется!
ФОТКА не моя.
Изменено пользователем Boris63
@matwey, В блоке резисторов, регулирующих скорость вращения, есть термопред, если он сгорит, будет работать только 4 ск. Можно просто перемычку поставить.
Наверное можно ездить и с перемычкой, ну а я решил заменить на термопред (TF185 15A) .
И с пайкой решил не заморачиваться, вот полюбуйтесь.
идея не моя, кто-то ,когда-то такое соединение уже применял.
КТО МОЖЕТ СКИНУТЬ ФОТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ШЛАНЧИКОВ ВАКУМА С ВПУСКНОГО ГАЛЕКТАРА И ТД. И ФОТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОД КАПОТАМ А ИМЕННО КАКИЕ КУДА ФИШКИ ВТЫКАТЬ ОЧЕНЬ МНОГО ОДЕНАКОВЫХ И НА КАТУШКИ И НА ДАТЧИКИ ПОТХОДЯТ ДРУГ К ДРУГУ. РАЗОБРАЛ ДВИЖОК ДА БОЛТИКОВ СОБРАЛ А ТЕПЕР ПОДСОЕДИНИТЬ БОЮСЬ ПОСЛЕДНИИ 5 ШЛАНЧИКОВ И 2 ФИКИ ОДНИ ИДЕТ НА ТЕРМОСТАТ ДРУГАЯ НА БЛОК ЦЕЛИНДРОВ ДЛИНА У НИХ ОДИНАКОВАЯ.
Не кричи. Тебя слышат и видят. Вот пневмосхема. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/index.php  (увеличение по клику на картинку) . Про фишки.   Если одна идет на термостат на разъем нижнего датчика (на приборку) , то такая-же фишка приходит на ДПРВ. Здесь определить легко. Закороти (при включенном зажигании) и смотри на датчик температуры. Если разъем с верхнего датчика, то похожий разъем уходит на ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) Определить еще легче. При снятой фишке на верхнем датчике на термостате срабатывает  вентилятор радиатора.
Тема: "печка дует только холодным воздухом". Вот,что интересовало меня на форумах. Если не слышно,как работает привод заслонки печки, тогда нужно обратить внимание на следующее... В общем в тему или нет. У кого перестала работать заслонка. В общем я, залез под бардачок, открутил 3 болтика моторчика заслонки (моторчик прямоугольный, очень неудобно расположен, слева под бордачком),третий просто сломал, т.к. к нему просто не подобраться. Вынул моторчик,разобрал... Обнаружил,что смазка механических деталей попала на "дорожку" по которой движется бегунок и регулирует температуру... Очистил все, обезжирил,  все заработало...Поставил все обратно, на трех болтиках  =) Машина с климатом. Смазка возможно потекла от сильной жары.
Изменено пользователем Stanislonich
Народ подскажите какой формы резинка должна выключателе на вентилятор
Думаешь тебе кто нибудь ответит на "такой" вопрос?
