@Иван из Жанатаса,ты вот сейчас напоминаешь мальчишку, что вцепился рученкой за пуговицу и требует у дяденьки копеечку. Все поняли уже что тебя беспокоит покой в расширителе.
В первую очередь убедись в отсутствии воздушных пробок и наличии циркуляции, а дальше смотри работу термостата и вентиляторов. Если все работает и машина не кипит, просто забей ибо расширитель как апендицит, вроде и есть, но не является очень уж важной частью системы.
нагревается как утюг за 20 секунд и я отключаю его циркуляции нету,
может помпа? и можно ли снять помпу не снимая движок? и да я как ребенок я не слесарь и это первая моя личная машина.
А  ремень доп агрегатов одет? когда разбирал помпу менял? трассу ремня не перепутал? я когда двигло ремонтировал на тазе вообщё выкидывал термос и втыкал шланг с водой для обкатки
тут вариантов немного:
-воздушная пробка
-залип, сломался термостат
-неправильная установка вспомогательного ремня
-развалилась помпа
-неправильная установка грм
главное не сс..ь :D
через темы в базе форума можно легко познать данное авто, главное научиться пользоваться поиском
Изменено пользователем Ruslanich33
когда разберал помпу не менял но до поломки клапонов -до разборки все работало и повторяю вопрос можно ли снять помпу не снимая движок?
спокойно, только опять в грм лезть придется
От воздушной пробки вряд ли так быстро нагреется, если только послеремонтный дым не пугает когда масло попадает на коллектор.
Думал он никто не видит... Родина слышит, Родина знает! Что её сын в облаках пролетает! )))
как вариант воздушная пробка
-открой капот
-дождись открытия термостата (шланг от термостат на радиатор (толстый-верхний) станет теплый)
-открой крышку расширительного бачка
-начинай ,часто, сжимать и расжимать толстый шланг (от термостата до радиатора)
-в расширительном должны появляться пузырьки
-сжимать до исчезновения пузырьков
спасибо брат вот все бы так как ты подробно варианты говорили бы люди бы горя не знали ато я думал про пробку а как выгнать не вкурсе еще раз спасибо!!!!!!
а если не правильно кинуть трасу ремня то помпа не работает
видимо следующий вопрос как поменять помпу :D
начни с малого, потом уже вглубь лезь
с проверки установки ремня
воздушной пробки,
термостата,
помпы,
грм
-воздушная пробка
-развалилась помпа
воздушная пробка ладно разобрались как выгнать.
развалиласьпомпа ладно если сломана буду искать и заменю.
вспомогательный ремень я выставил как на картинке
1) залип это что и где он залип?
2) неправельная установка грм это как по другому не установиш вроде или что там может быть и изза чего?
главное не сс..ь :D
ну я слаб на счет компа
т.е, простым языком, при нагреве антифриза не открывается для охлаждения жидкости, мотор начинает закипать. клапанок залип, засох, сломался-не открывается, требуется замена
ну в твоем случае, если авто завелось и работает без проблем, то грм отпадает
воздушной пробки,
термостата,
помпы,
грм
ну термо стат там когда я купил и небыл оказывается я купил новый термостат и поставил перед этим в железном ковшике проверил
А пальчиками на жесткость и сжатие проверял? :)
какой фирмы термостат?
поверин прогрес англискими буквами и маде ин европа англискими тоже все запчасти я заказывал в фирменном магазине за 800 км от дома FORD&LANGROVER
:D может пока его лучше выкинуть на обкатку, один фиг не работает
он работает я в горячей воде проверял
Ну пусть будет так. А ставил маленьким отверстием с шариком кверху?
