Т.е. правильно на фото №1 - отверстие должно быть перекрыто!?
че там правильно?  не правильно не чего я тебе ответил? читать не разучился?
1 запал . это зна  дырка открывается  в обратную сторону
2 это короче термос
3 это этверстие не к селу не к голроду там не чего не бегает
2 это короче термос
Понял, эта дырка похер, т.к. термос открывает дырку над ней  :D
термо открывается в патрубок на радиатор  маторный   вот туда и открывается остальные дырки малый круг
задний стаб?     само крепеж чтоль?  на  скобах7  там по идее должен быть обычный  болт  под ключ на 10, это типа а там  хз ч. то у вас
да и яма не особо нужна.  если есть еще лучше
в том то и дело, что крепится не обычным болтом с шестигранной головкой. подозреваю, что это еще родные болты под внутреннюю звездочку или шестигранник. вот у меня и вопрос - под какой ключ могут быть там болты? стаб 16 мм.
Если стоят родные, то они под Торкс. А вот какой номер - не помню, очень давно это было.
созрел вопрос замены с\б задней подвески. так вопрос: подойдет ли вся задняя балка с форд мондео 2 на 1 мондео? какие переделки для этого нужны? спасибо
Ты б сперва под машину заглянул бы.а потом вопросы задавал.1-е на мондео задней балки нет.2-е седан .хетчбек отличаеться подвеской от универсала.3-е мондео 1 и 2 по подвеске одинаковы.
@mihanikmix,а смысл?  все сайленты на жопу 200уе, причем это полиуретан. переборка часа 4-5..если с пивасом, то день))
Добрый вечер всем у меня вопрос по поводу помпы кто-нибудь знает как её разобрать
Вот фотки я решил разобрать
перебрать её
Изменено пользователем StAaSoN
помпу менять, проще купи хорошую и все. типа аиртекс. скф. граф типа таких и все
Я поставил новую помпу
Мне интересно можно ее перебрать и что там в внутри
у меня их 2 штуки я хачю ее разобрать и не сломать корпус
кто-нибудь подскажет в какую сторону выпресовывается вал
 У нас на Кубани в таких случаях говорят..Не было у бабы хлопот.купила порося... :lol:
У меня есть 2 ремкомплекта от разных тазов 7 и 9 и токарный станок вот я и затеял эту махенацию может что-нибудь получается новая помпа мне стоила 63$
  Извиняюсь за, возможно, тупые вопросы.. поискал по форуму, но так и нашел ответы
1. Где-же всё таки датчик скорости на МКПП с 2.5л движком (конец 96г)?
Сама коробка такая-же как и на 2.0 литровых?
Там так тесно, где мог посмотрел ничего похожего не увидел ни в мануале, ни по картинкам в гугле и яндексе не нашел ( Или я слепой
Снимал приборку, пропаял пресловутую перемычку, уровень топлива заработал, а спидометр нет. Соответственно при накате иногда глохнет, что не радует :)
2.  А ещё спрошу, хочется сделать кнопку открывания багажника (универсал). Электр. замок там установлен, провода (оранжевые) идут к нему, а куда они от него идут? где поближе к торпеде их можно поймать? :)
3. И ещё уж тогда :) а как можно снять подушку заднего сиденья, в смысле на чём сидим, там на тросе замок ремня безопасности и в дырку оно никак! ))
подскажите пожалуйста. Нормально или нет. Когда заглушена машина слышно, как выходин воздух из расширительного бачка с антифризом. Раньше такого не замечал. Нормально это или нет? спасибо
Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если пишу не там, просто еще как новичок не разобрался где лучше спросить совета. У меня мондео 3 2004 1,8(125) механика. Уже месяц не могу разобратся почему не работает печка (дует холодный воздух), оба патрубка холодные. Двигатель прогревается нормально. Ездить невозможно - холодно, ни ребенка ни куда не свозить, да и самому с утра чистить лобовое огромная проблема В моей глуши местные мастера ничего конкретного сказать не могут, вот последняя надежда на Вас. Подскажите, куда в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо.
Максим перейди в другую ветку.у нас первый и второй .а тебе надо в третий.у нас разные модефикации автомобилей.Удачи.
Купил в ексисте тормозные диски и как-то не заморочился сразу...(((
Решающей стала надпись в табличке - с колесами 15"
Вобщем сейчас стоят диаметром 26 см, а новые - 28 см!
Кто нить знает встанут новые??? Заранее спасибо!
Суппорт на скобе будет на закрепить.
Сдавай назад.
Всем привет!
Вопрос к знатокам, забодался с проблемами трухлявой проводки мучится, решил восстанавливать (менять). Узнал цены на новый комплект, хорошо что сидел, а то бы упал. Посему вопрос, какой провод (сечение) и какой длины подойдет лучше на отрезок косы в районе форсунок-ДТОЖ? Какой участок еще кроме этого является проблемным? Если есть ткните пжста. Где-то ранее тут на форме скачал про запас схему проводки жгута, теперь пригодится. Пока еще не решил делать самому или обратиться к спецу, в любом случае, чем больше будет инфы, тем мне будет легче. Тему искал подходящую, не нашел, поэтому и пишу тут, в этой машине я пока начинающий. Хотя продолжать дальше большого желания нет)).
Заранее благодарен откликнувшимся.
