Б3? Серьезно? Я готов платить за возможность сжигать это....
18 часов назад, Joey сказал:
У меня дружок занимался разборкой. Он очень любил, если попадался толковый B3. Если от других марок оставались запчасти, которые никогда-никому были не нужны, то от B3 уходило всё, до последней пластмасски.
P.S. У него "висел" один ФМ-1. Так некоторые запчасти он мне, просто, дарил, по причине невостребованности.
3 минуты назад, twik сказал:
ну ничего удивительного, если судить по Пскову допустим то В3 чуть ли не больше чем жигулин бегает, Моней я довольно редко встречаю. ладно Бог с ним с этим пассатом )
никто не попробовал завестись без предохранителя задней фары? просто интересно уже )
и еще вопрос, мне таки нужно будет найти номер двигла для предъявления демонам ГИБДД, для этого придется как я понял снять резонатор воздушного фильтра, на нем я увидел 3 болта, т.е. их отвинтить и он снимется? никаких там нюансов нет?
3 минуты назад, New_Wave сказал:
Нет. Заодно проконтролируй наличие и целостность резинки в месте соединения "черепахи" и дроссельной заслонки.
1 час назад, twik сказал:
благодарю, обращу внимание
еще вопрос, у меня на разъеме тока к стартеру вот в этом месте проводка уже на соплях... чую вообще прям на соплях там все. - вот вот последние жилки развалятся.. вот думаю как бы на нормальный разъем сие поменять, может ОТЖИГУЛЬНЫЙ какой, идею с клемной колодкой мне тут Папа Зол зарубил на корню прям )
https://yadi.sk/i/tUa0oKqEFTmiRA
@New_Wave да ничего я не рубил тебе. Просто встречались мне такие машины с колхознавозтюнингом- волосы дыбом вставали! Особенно это проводки касаемо, там широкое поле деятельности!
Стандартные разъемы в любом лабазе сейчас продаются. Стоят копейки, зато будет всё по людски. Аккуратно, понятно и безопасно можно сделать проводку.
1 час назад, папа зол сказал:
может там характеристики какие есть ? или так и спросить ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗЪЕМА СТАРТЕРА?
30.06.2019 в 17:47, twik сказал:
снял черепаху и фильтр воздушный до кучи, ползал два часа, замерз, испачкался аки чОрт но не нашел окоянный номер двигла... все фотки на форуме пропали, ссылки битые, а мне кароч продаванша грозицо сдать в утиль авто, ибо пока на учет не поставил... описание достопочтенного ЖИШИ как то не особо мне помогло - много всяких номеров нашел.. сориентируйте дорогие камрады относительно корппуса термостата, или дроссельной заслонки или что там с этим номером ЗАМЕТНОЕ есть, мож провод какой идет или трубка от чего-нибудь... сняв все я смотрел справа, стоя лицом к двигателю https://yadi.sk/i/VbAa_ppnLm8VUQ
и да, прокладка между черепахой и дросселем ОТСУТСТВОВАЛА, сама заслонка у меня с ДЫРОЧКОЙ, не знаю хорошо это или плохо, периодически встречал обсуждения этого отверстия, но чот однозначного мнения нет, вот фото ее
https://yadi.sk/i/wjJALj_tW_J5HQ
Изменено пользователем New_Wave
40 минут назад, New_Wave сказал:
дырка в дросселе норм
номер матора со стороны радика ниже поматору. на соединениее матора поддона. кпп плащадка маленькая ниже корпуса термостата или выше  датчика колена по ребру блока
1 минуту назад, visla сказал:
блин я смотрел со стороны лобового стекла, если со стороны радика, то зачем рекомендовали черепаху снимать? хорошо вот я стою лицом к двигателю, смотрю ближнюю ко мне плоскость двигателя в правой относительно меня части двигателя ниже корпуса термостата? номер в части двигателя параллельной радиатору или параллельной колесу?
вот такое фото нашел (правда блек, но может там же у нас)
9 минут назад, New_Wave сказал:
номер где стрелка.
ну понимаешь некоторым не видно
Изменено пользователем visla
5 минут назад, visla сказал:
номер где стрелка.
и это реально как то СВЕРХУ увидеть? блин черепаха вообще с другой стороны двигла, на кой ляд ее трогать при таком расположении номера? мануал пишет про два номера, один снизу видать, другой сверху. завтра конечно второй заход будет со стороны радиатора буду глядеть
11 минут назад, New_Wave сказал:
да есть такое такое по номеру.
увидеть вин номер матора сверху без проблем вообще
тоже самое есть ты толстый человек, и имеешь живот. и не видеш ь  свой прибор между ног  хорошая аналогия7
2 минуты назад, visla сказал:
да я 2 метра сухостоя )) ветром не сдувает и ладно )))
что то я по схеме не вижу уплотнителя между дросселем и черепахой, может номерок кто подскажет?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a9de51de-a4ce-4723-8754-e5cdfd04035e&Group=4F800030&AtId=D4B0000E&Title=[030]+Воздушный+фильтр
22 минуты назад, New_Wave сказал:
Резиновое кольцо в месте соединения "черепахи" и дросселя. (смотри в "черепахе")
16 часов назад, visla сказал:
АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН )
нашел я его таки ) блин реально ВВОДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ совет снять черепаху - нафик ее снимать не надо, она там вообще в другом углу сидит и никому не мешает ) сейчас натер номерок аки яйца котовые, все читается все сходится - большое всем спасибо за советы, отдельно комрадам Висла и Твик ) рекомендации Великого Жиши нужно поправить. Вечером пойду еще ковыряться скину фото для будущих поисковиков НОМЕРА )
Но снятие черепахи и корпуса воздухана имело смысл, т.к. обнаружил основную массу от аккума на двигатель и корпус зеленую презеленую, данный крепеж закрыт резинкой входа в воздухан и видимо влага там застаивается, сейчас все отчищу и подумаю чем позаизолировать данное соединение. вопрос - нужно ли в этом месте краску с кузова зачистить до металла? или это кроме гниения ничего не даст?
https://yadi.sk/i/pcw_NNGQMuzpEg
7 часов назад, New_Wave сказал:
№18 надо снимать на твоём рисунке,но это на Мк1.На Мк2 резонатор под левым крылом,поэтому черепаха не мешает.
Изменено пользователем Ury
17 минут назад, Ury сказал:
https://yadi.sk/i/lMK2TdNPfzmKgQ
на МК2 черепаха за между двигателем и лобовым стеклом, на МК1 правда не видал где она сидит
На мк1 как раз и есть резонатор, от гофры до телевизора, аккурат над номером пихла проходит.
Камрады опять вопрос ) нашел еще одно вроде место где ВИН жить может
на втором Мондео такое есть? со стороны двери что то я никаких вырезов в покрытии не видал... или накладку порога снять нужно?
