и еще вопрос по блоку предов в моторном отсеке, у меня отсутствует похоже одно реле
https://yadi.sk/i/ZzHTbTR_JWsPiA
судя по вот тут:
https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-s-1993-2000-gg-137.htm
это реле R1 - дневного света, но что такое свет дневной? фары работают, или это к датчику солнца климата?
1 час назад, New_Wave сказал:
По современному - ходовые огни
5 часов назад, romma77 сказал:
т.е. если я найду что туда воткнуть, то он мне ближний свет фар автоматом будет включать? а какое реле туда подойдет может от ТАЗа какого...?
по поводу реле заднего стеклоочистителя, я нашел внешне похожее под мой пустой  разъем в ногах водителя вот такое от ТАЗа
http://vsepoedem.com/story/rele-stekloochistitelya-vaz
Изменено пользователем New_Wave
20 часов назад, New_Wave сказал:
Подробно не разбирался. Как помню, не всё там просто.
Есть такая программа TISFord. Эта программа по устройству наших машинок, в том числе по электрической части. Со схемами, расположением элементов , распиновкой разъемов и т.п.
Программа с приколами. Разобраться сложно , но при желании нет ничего невозможного.
Найди, поставь. Пригодится. Судя по всему, машинка у тебя с проблемами.
Ссылки на форуме были. Я с торентов качал.
21 час назад, New_Wave сказал:
Вазовское реле такое. В ногах пустых разъемов дохрена, Ищи нужную колодку.
Как помню, реле заднего дворника должно в заднем крыле быть.
народ, ток недавно обратил внимание что на моне нет никакого утеплителя на капоте, это у всех так или у меня чавой то не хватает? )
и неужели ни у кого не стоит это загадочное РЕЛЕ ДНЕВНОГО СВЕТА? )
8 минут назад, New_Wave сказал:
на моне стоит утеплитель
что касается реле дневного света,  как мне кажется это чудо пошло на новых авто а
1 минуту назад, visla сказал:
ну реле в схемах описано, для чего то же его туда поместили
по этой схеме даже на М1 уже
14 минут назад, New_Wave сказал:
описано не описано.  но как практика вылезает,  оно  может быть на полной комплектации.  и  не на всех машинах производства
так что  если честно скок сижу про дневной не слышал
проводку посмотри для начала.Может кроме как дырок там и нет ни как.Комплектация для какого рынка,комплектация машины...Сколько возился с европейскими фордами,для каждой комплектации своя проводка.Они ж не только реле не поставят,так ещё и провода туда не потянут.
А так...Шведы первые приняли ездить со светом днём в далёком 1990 году(если память не изменяет).Так что если у тебя сарай оттуда - втыкай и ездий.
Изменено пользователем Ury
5 минут назад, Ury сказал:
да ладно ) неужели в форде такие нищеброды то прям? ) обычно проводку стандарт пихают дабы из за каждой бздюлины свои косы не плести, отсюда куча разъемов не подключенных, ну в ниссанах стареньких так во всяком случае... очень удобно )
причем тут нищеброды
форды всю жизнь были дешовые машины. типа опеля и подобного
 не нужно форда сравнивать с японцами
31 минуту назад, visla сказал:
ну моня то вроде Д класс если я понял, а скорп уже Е
3 часа назад, New_Wave сказал:
В схемах и лампа джекичана описана, и даже вывод с мозгов под нее есть. А лампы нет
4 часа назад, New_Wave сказал:
Нищеброды - это мягко.Скорее скупердяи.Даже на переходе передняя дверь-стойка провода не подходят до двери(дверь с мясорубкой и ручным зеркалом).
А что тогда мондюк считается одним из самых доступных?Просто умножь цену бздюлины на масштаб выпуска.А ноне даже у нас проводка в приоре разная.Меняли панель недавно,так климат пришлось самим плести.
Ну вот первый финт МОНИ - НЕ ЗАВЕЛСЯ )
весь день ездил тудой да сюдой, глушил - заводил, все в порядке. Никаких проблем с заводом не было с момента покупки ВООБЩЕ.
решил вечером чутка от дома отъехать, преды еще поковырять, реле поискать ОРАНЖЕВОЕ ну и прочее.
завелся доехал, разобрался почему не работал салонный вентилятор, потому что ВОТ ТАКОЕ ГНЕЗДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ...
https://yadi.sk/i/UNFqRk4RFsHSVQ (кстати что с ним дальше делать с этим нарядным гнездом то? пока вставил пред на 15) ну заработал вентилятор (на не работающем двигле я может минут 10 его гонял, выясняя почему в лицо не дует), выяснилось что подсветка приборов тоже имеет таки место быть, ну и ненужными мне пока я посчитал преды в салоне № 19 - обогреваемое наружное зеркало и пред № 27 на прикуриватель.
нумерация согласно вот этой схеме (наиболее по моему нормальная из того что я встречал по предам да реле Мони - хоть и написано МК1 но на мой МК2 1997 года все сходится)
закрыл крышку предов, собрался домой - АВОТФИК... зажигание включаю, все загорается, но заводится даже не пытается... с собой был мультиметр - показал на аккуме 12.42, вроде не конец свету.
Пока идей, что могло случиться нет... завтра конечно найду провода - попробую прикурить, но по моему дело в чем то другом... может я какой ВАЖНЫЙ ПРЕД переставил? или бесовский иммобилайзер какой мозга парит? хотя заводил тем же ключом, что и всегда - красный дома лежит.
жду совету доброго...
Опиши .что происходит при включении зажигания (моторчик в баке жужжит? Лампочка в часах горит-мигает?) При попытке запуска (стартер срабатывает? Бензин есть?)
да все вроде как обычно, включил зажигание, подождал пока лампочки погаснут (1-2 секунды), мотор бензны субъективно как то чуть меньше гудит по времени (ну это мож уже и паранойа вечерняя), безн под крышку почти, при попытке стартер ВООБЩЕ ничего не пытается даже сделать, будто и нет его
 поэтому мысли о том, что либо пред какой я нужный вынул, либо иммобилайзер, либо АКПП выдает что не на паркинге (хотя и на нейтрали пробовал и с тормозом и без и по всякому)
в форскане тест провел - все там крутит вертит включая вентлили под капотом, фары светят, печка дует, стекла ездят, но НЕ ЗАВОДИТСЯ блина
Ползал в предах, там и ищи реле на стартер. Не забудь проверить целостность проводов к стартеру. (можно попробовать подключить напрямую, или перемкнуть контакты втягивающего.
25 минут назад, twik сказал:
так ползал то я в салонных предах, а релюха стартера под капотом, никакой предохранитель там за замок зажигания не отвечает?
Попробуй на прямую стартер крутить, черный однопроводной разъем у + акб.
7 часов назад, Joey сказал:
вот тут можно поподбробнее? )
и я правильно понимаю, что с напругой в 12,42 на аккуме явно стартер бы пытался что то делать? т.е. прикуривание похоже не моя тема. и еще, стартер может вот так ВНЕЗАПНО, без каких-либо предварительных симптомов отказать? мне почему то кажется, что хитрый Моня меня где то обманывает какой то глушилкой своей, которая просто не дает завестись. Вечером пойду разбираться, мастер ключ возьму на всякий случай...
напруга напруге рознь,может и напруга есть и  а силы нет
напрямую  проверяется
черный провод  разъем у акб + клеммы   подать + и  будет стартер
Изменено пользователем visla
Проверь на прямую и будет видно. У меня было такое, к магазу приехал и завестись не смог, щетки закончились. До этого ничто не предвещало.
4 часа назад, visla сказал:
спасибо всем, после работы пойду искать данный черный провод и пробовать. а данный провод нужно прикручивать к плюсовой клемме или как?
Нет, там разъем на 1 провод. Надо будет чем угодно (провод, отвертка и т.д.) замкнуть провод идущий к стартеру на + акб. Если стартер жив, он должен начать крутить.
