1 час назад, New_Wave сказал:
добрый день) как грицо КУПИЛ МОНДЕО ) в ногах пассажира обнаружил отверстие под ключик (прям БУРАТИНО себя ощутил) и в комлпекте мне отдали помимо прочего КРАСНЫЙ ключ форд и два загадочных ключа - один с кнопкой и лампой, другой просто сам по себе ключ, для чего СИЕ? )
http://www.mirez.co.uk/Keys.htm
43 минуты назад, twik сказал:
опознанию поддался тока КРАСНЫЙ ФОРДОВСКИЙ ключ...
https://yadi.sk/i/uAj7Piu2AEg6sA вот он и дубликат как я понял
остальные от сигналки наверное, вот фото, интересует большой синий с кнопкой в центре и снизу в "головке" пластиковой диод.
https://yadi.sk/i/ehOuiYmvj4iqog
так же интересует отверстие в заднем бапере, сразу что то уаз хантер вспомнил с лампой заднего хода ) если это для фонаря то какой туда ставится? или подбором решается? может кто уже ставил?
https://yadi.sk/i/gLgcs_RmVNPllw
Изменено пользователем New_Wave
дополнение
43 минуты назад, New_Wave сказал:
Мастер ключ. (можно програмировать ещё ключи)
44 минуты назад, New_Wave сказал:
Ключ с подсветкой.
Есть более расширенное фото?
5 минут назад, twik сказал:
Ключ с подсветкой.
а от чего он ЗДОРОВЫЙ такой? по мыслям от скважины которая в ногах пассажира, но ЧТО сие?...
7 минут назад, twik сказал:
так вроде там не понятно?, задний бампер, правая часть по ходу машины, ну замерить завтра могу длину ширину, просто явно это штатное что то, могу весь бампер еще заснять, где будет видать сие отверстие
1 минуту назад, New_Wave сказал:
Сейф с бриллиантами ? :o
2 минуты назад, New_Wave сказал:
Вот, вот. Интересно от какой он машины.
1 минуту назад, twik сказал:
ну на фото видишь, ключ СУРЬЕЗНЫЙ ) я ж не просто так себя Буратиной то возомнил )) отверстие в ногах пассажира я так понял не штатное? ни у кого сига СТАРЛАЙН не стоит? от нее не может быть сия СКВАЖИНА? прям я заинтригован ) вдруг действительно БРУЛЯНТЫ от дяди Форда? )))
бампер завтра с фоткаю, хоть и треснутый он и с одной стороны как то странно стоит.
для петли буксировки на хэтче и универсале.Вот откель отверстие в бампере.
8 часов назад, Ury сказал:
о как, посмотрю сегодня, а седаны не застревают я так понял? ) их то за что дергают? или там другая система?
10 часов назад, Ury сказал:
Фигу
седаны и хетчи - бампера одинаковые
заглушек под буксировку у них нету
за сарайку не скажу, не имел в пользовании
Красный ключ - клёвая приблуда. Можешь им прописать дополнительные ключи в иимобилайзер.
По остальному-давай фото, обзорное. Что бы понять. Скважина - скорее всего колхоз от предхоза, а с бампером непонятка.
Изменено пользователем romma77
У хэтча и седана серьга ввинчивается что с переду, что с заду. Собственно сабж надо полагать имеет универсальный кузов и в зияющей прорехе бампера должна бы торчать буксировочная скоба, которая, надо полагать, отгнила от лонжерона вместе с коробом. Красный ключ- мастер, штука полезная, остальные от квартиры где деньги лежат....ну или от гаража где сей аппарат чинят)))
13 минут назад, Joey сказал:
именно так, я бы хотел поглядеть что у САРАЙЧИКОВ там должно быть. спереди заглушка есть, нужно тоже глянуть что за ней скрывается. скоба у меня в багажнике лежит.
Спереду к лонжерону приварена трубка с резьбой, в нее и вкручивается серьга. А с заду у сараек к лонжерону приварен треугольный короб и к нему приварена скоба, которая в свою очередь должна торчать из бреши. Как правило отгнивает и отваливается зимой при "да чё там, разок дернуть", при чем вместе с бампером отваливается. Реже, сама катапультируется не оставив адреса для корреспонденции.
продолжаю исследование Мони, обнаружил РЕВОЛЮЦИОННОЕ решение ПРЕДХОЗА ) на инф. дисплее было замазано маркером горящее окошко износа тормозных колодок (что еще раз доказывает что пида**сов, гораздо больше чем гомосексуалистов) в связи с этим вопрос - если там стоят обычные колодки, без датчика, лампочка тоже будет гореть? надо вообще чую всю приборку хоть обезжиривателем протереть, мало ли что еще там ЗАМАЗАНО. и еще интересует исправность АБС системы, при включении зажигания иконка загорается и гаснет, форскан тоже говорит мол порядок, если бы были проблемы с этой системой я так понимаю лампочка бы горела на постоянку? просто не могу понять толи диски тормозные бьют, толи этот АБС работает (до этого были машины без АБС),
9 часов назад, Joey сказал:
судя по всему сие приспособление покинуло моего Моню ) в связи с этим вопрос, если что, то за что цеплять сзади для дерганья? )
11 часов назад, romma77 сказал:
Ну,на втором хэтче не знаю,не пользовался,а на первом ссзади петля была.Как на сарае.Может и самодельная,с хорошей окраской правда,сие мне не ведомо.
А на седане ввёртыш и спереди,и сзади.
Ежели петля на пенсию ушла, то только фаркоп в помощь.
Работу абс узнаешь сразу и ни с чем не спутаешь.
дык ОПИШИТЕ комрады ) я думаю, либо это в ноль колодки изношенные, либо диски голимые тормозные, либо АБС для меня загадочный - колодки с датчиком уже заказал, жду..
Да как её опишеш то?)))) Дрожит педаль, именно дрожь, не удары/щелчки/пинки.
23 часа назад, New_Wave сказал:
Судя по всему у тебя задний бампер от другой машины.
15 часов назад, twik сказал:
блин вчера в расстройствах что в ГАИ номер двигла не нашел забыл сфоткать бампер то, седня засниму, хотя вряд ли от другой машины.
18 часов назад, twik сказал:
https://yadi.sk/i/lh13XFseQtSHGQ
https://yadi.sk/i/HFahXuI_LdpjYQ
https://yadi.sk/i/G009ZwPGUX6ifw
https://yadi.sk/i/JBcFlOqvCwfsFA
вот короче бампер во всех видах, вроде штатный.
15.06.2019 в 12:39, Joey сказал:
ну да, именно дрожь наверное, ударов и пинков никаких нет.
17.06.2019 в 01:34, Joey сказал:
Родной бампер без петли...отвалилась.
Только похоже не оригинальный. У меня на родном под хлопушкой на бампере просто "ступенька", а в этом если я правильно рассмотрел - округлый прилив. Думаю что он будет прочнее оригинала. Правда я себе месяц назад купил задний бампер PIRA (Испания типа) - снаружи он как оригинал по форме (со ступенькой), пока не поставил. Катаюсь на треснутом старом.
сегодня добрался до блока предов в салоне, нашел разъем видимо для РЕЛЕ заднего дворника
https://yadi.sk/i/HYDVBH_F3VmYZA
в правом верхнем углу, красно синий это он или нет?
из неприятного лужица масла блин... осмотр двигла сверху ничего не дал, снизу стоит защита, вот думаю откуда такая радость вытекла, может есть какие то характерные места? прокладку крышки клапанной уже заказал, но по моему не от туда сие добро вытекло...
https://yadi.sk/i/ygqw4py0WggX8g
заменил еще салонный фильтр...
ожидание
реальность....
https://yadi.sk/i/aRfkF785fT8o0A
даже поролончика по краям нету - только с торцов, и это за почти тыщу рублей, разачарован - брал в емексе артикул LA K25
