1 минуту назад, Aleksandr Schulz сказал:
cлушай, а вот я на экзисте посмотрел цены на датчик , если не оригинал брать, то приблизительно по какой цене оптимальней будет ? там цена не оригинал начинается от 150 рублей :huh::D
без понятия. нормальный - выше оптимала
Уважаемые есть тут где нибудь тема про замена двигателя 1.6 на 1.8? Можно ссылку?
8 минут назад, yrzin сказал:
уже нет, скачай книгу для ремонта там от и до
а если просто свап,  с 1.6 на 1.8 проблем нет меня й и все
а чего сложного?Желательно в сборе с коробасом,ну хотя бы вин на передаточные пробить
Да просто есть двигло 1.8 Мондюк был с АКПП  . Мозги с1.6 на 1.8 не подойдут же ?
2 минуты назад, yrzin сказал:
с акпп  матор у тебя щас стоит с мкпп?
если так что поменять плащадку под  датчик коленвала сменить со своего механического иначе придется снимать опять
меняй  и все может расход быть выше
3 часа назад, yrzin сказал:
Я менял  1,6 на 1,8 без  замены компа и КПП, всё был хоккейно!!! Даже расход в пределах  нормы как по манулу. Но у меня движок был С МКПП.
Всем спасибо за инфу! Движок мне кажется что для АКПП 1.8 что для МКПП 1.8 . Я сомневался на счёт мозгов 1.6 и 1.8.
Ситуация просто такая : Хороший вариант есть ,но с убитым двигателем 1.6.МКПП. А у меня в наличии в гараже есть хороший 1.8. который когда то стоял на ФМ2 с АКПП. Так вот я и подумал... Поменять и радоваться хорошему автомобилю.... А всё ли так просто. Вот в чём вопрос!?:rolleyes:
15 минут назад, yrzin сказал:
просто, меняешь и все, только плащадку поменять  под датчик колена и все с 1 на другой  и все
Всем привет, подскажите плз
на моём моторе 1.6L Zetec-E EFI (90PS) есть так называемые гидрокомпенсаторы ?
в заранее спасибо
Только что, Aleksandr Schulz сказал:
в заранее спасибо
у тебя год 97,  если так оно и есть знач есть гидрики
50 минут назад, visla сказал:
А то вот в экзисте смотрю где они чтобы посмотреть цены, но что-то по картинке не нашёл их, они же находятся под распредвалами ?
или не там смотрю ?
52 минуты назад, visla сказал:
а 10 тебе не чего не напоминает?
:lol:
Понял, неловко получилось конечно :D
ну блин, опять фиаско..
благодарю :)
Мужики, в первый раз решил сам заказать запчасть, в общем назрел вопрос , какой ремень ГРМ лучше будет взять ? Вообще кто какой брал ?
В планах этот в принципе  взять 1 987 949 090, но не знаю
11 минут назад, Aleksandr Schulz сказал:
Ина комплект грм а не просто ремень
Изменено пользователем visla
Ина
Сейчас посмотрел так же на экзисте, такой фирмы нету :\
и на том с которого хотел заказать тоже нету, на экзисте у двух производителей оценка даже какая-то стоит, за бошовский ничего не скажешь ?
2 минуты назад, Aleksandr Schulz сказал:
Еще раз комплект грм а не просто ремень
54 минуты назад, visla сказал:
понял, ну там есть комплект одного производителя, цена 8к и еще другой комплект этого же (не ина) 3к
в эксисте все есть
3990р комплект ина  3 ролика. ремень, болты и пружина
мало кто меняет ремень гр чисто если ролики хорошие качественные оставляют  их через ремень  на свой страх и риск. цена ошибки на больше бабки
также как и  еще и помпу если пробег большой на ней и не менял также стоит заказать так как грм  меняеш
53 минуты назад, visla сказал:
в эксисте все есть
странно, в экзисте проглядел изначально ,снизу есть 2 графы "комплект", но зайдя в первую , там выдаёт за 18к опять-таки не ина, а во второй нету ина и выдаёт по ремню просто без "комплекта" :blink::unsure:
При замене ремня еще желательно ролики менять ? :\ или по ситуации
Ладно , чтобы без флуда было -_-, спасибо за ответ
выше прочти все описал последние сообщения комплект рм номер и что к чему
55 минут назад, visla сказал:
530010210
Спасибо !:rolleyes:
Видать не сразу высветилось это сообщение !)
Изменено пользователем Aleksandr Schulz
