Проезжий Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Там уже гнездо расковыряли.пробуй пасатижами либо ножовкой по металлу под плоскую отвертку .и меняй после на обычные болтики.у меня под фигурную отвертку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Schulz Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Мужики, посоветуйте какой термостат лучше всего купить ? на ford mondeo 2 , 1997 года Самый такой ходовой и более схожий с оригиналом ? можно ссылочку на экзисте например или название. спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Мужики, посоветуйте какой термостат лучше всего купить ? на ford mondeo 2 , 1997 года Самый такой ходовой и более схожий с оригиналом ? можно ссылочку на экзисте например или название. спасибоЯ себе и другим такой ставлюTX1288DMahleОтправлено с моего SM-A520F через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya6a Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) Добрый день всем! Изменено 18 июня, 2018 пользователем kostya6a 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor-ford Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ,ДИАМЕТР ПОРШЕНЬКА ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА .УНИВЕРСАЛ 98Г.В 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 d-60мм 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться. Исходная ситуация: ФМ1, хэтч, 1.8, акпп. Тормозные диски сточены наискосок, колодки сточены до металла, течет сальник колена, дохлая рейка и все шаровые соединения, просевшие передние пружины, лысая передняя резина. Прокатился - едет ровно, взял этого "крокодила", благо половина запчастей в гараже есть. Через пару недель, после замены тормозных дисков на донорские и колодок на новые сожрало резину на передних колесах окончательно, до корда, при торможении машину особо не бросало. Поменял сальник, поставил донорские тормозные диски и новые колодки, откапиталил все рулевое, перебрал рычаги, доковылял до развала. Подушки не рваные, решил их пока оставить,пружины в следующий раз махну. Рулится легко, по прямой едет ровно, ничего не гремит, но при торможении машину кидает в стороны (преимущественно влево), резина свистит. Заехал на подъемник, завел, торможу - движок с коробкой тянутся вперед, колеса делают финт ушами (тянутся вправо/влево). 1) Куда копать 2) Имеет ли смысл только пружины от 2.5/дизеля ставить, или только стойки в сборе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 39 минут назад, Eligah сказал: Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться. Исходная ситуация: ФМ1, хэтч, 1.8, акпп. Тормозные диски сточены наискосок, колодки сточены до металла, течет сальник колена, дохлая рейка и все шаровые соединения, просевшие передние пружины, лысая передняя резина. Прокатился - едет ровно, взял этого "крокодила", благо половина запчастей в гараже есть. Через пару недель, после замены тормозных дисков на донорские и колодок на новые сожрало резину на передних колесах окончательно, до корда, при торможении машину особо не бросало. Поменял сальник, поставил донорские тормозные диски и новые колодки, откапиталил все рулевое, перебрал рычаги, доковылял до развала. Подушки не рваные, решил их пока оставить,пружины в следующий раз махну. Рулится легко, по прямой едет ровно, ничего не гремит, но при торможении машину кидает в стороны (преимущественно влево), резина свистит. Заехал на подъемник, завел, торможу - движок с коробкой тянутся вперед, колеса делают финт ушами (тянутся вправо/влево). 1) Куда копать 2) Имеет ли смысл только пружины от 2.5/дизеля ставить, или только стойки в сборе? раздрыгайло совсем? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 5 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2018 раздрыгайло совсем?Да полный ахтунг, у меня ни на одной машине так не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanhester Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Сайлентблоки передних рычагов не правильно стоят. купи лимфёрдер или эти на 90* поверни. Быдло также 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Сайлентблоки передних рычагов не правильно стоят. купи лимфёрдер или эти на 90* поверни. Быдло такжеХм, а ведь я не проверял. Предхоз рычаги с сайлентами отдал, и сальник колена. Торможу - дербанит машину, но если порулить в разные стороны, свист уходит, начинает ехать ровно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 5 минут назад, Eligah сказал: Хм, а ведь я не проверял. Предхоз рычаги с сайлентами отдал, и сальник колена. Торможу - дербанит машину, но если порулить в разные стороны, свист уходит, начинает ехать ровно. Дам мне. как то больше кажеться на убитые подушки .было примерно такое.да и сам посуди .у тебя при торможении двигатель смещаеться.после за счет рулевой из стороны в сторону .двигатель выравниваешь на место.если бы рулевая .тебя бы постоянно тянуло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Дам мне. как то больше кажеться на убитые подушки .было примерно такое.да и сам посуди .у тебя при торможении двигатель смещаеться.после за счет рулевой из стороны в сторону .двигатель выравниваешь на место.если бы рулевая .тебя бы постоянно тянуло.Я когда коробку снимал подушки посмотрел, резина живая, не рваная. Пока к рычагам склоняюсь, я их до замены сальника поставил, вот и начало тогда колбасить, особо не придал значения, да и проехал 300 км до съема коробки после этого, резина была плохая, ее сожрало до корда.Пока махну сайленты, дальше посмотрим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Поделитесь опытом, пожалуйста: подушки двигателя (неоригинал) должны дольше 2-3 лет (примерно 30 тыс. км) жить? Просто года 3 назад я меняла все 4 резиновые вставки в подухи на новые (без применения балансировочного девайса), где-то через год задняя опора АКПП умерла в хлам (её материал изначально мне казался слишком хрупким), заменила на опору в сборе из нормальной резины. Сейчас кузовщик посоветовал заменить переднюю опору (у радиатора) и заднюю опору АКПП (снова). Какова вероятность того, что подушки умерли из-за неправильной балансировки двигателя 3 года назад? Вибрация на холостых наблюдалась и со старыми, и с новыми опорами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 6 минут назад, La_Cavaliere сказал: Поделитесь опытом, пожалуйста: подушки двигателя (неоригинал) должны дольше 2-3 лет (примерно 30 тыс. км) жить? Просто года 3 назад я меняла все 4 резиновые вставки в подухи на новые (без применения балансировочного девайса), где-то через год задняя опора АКПП умерла в хлам (её материал изначально мне казался слишком хрупким), заменила на опору в сборе из нормальной резины. Сейчас кузовщик посоветовал заменить переднюю опору (у радиатора) и заднюю опору АКПП (снова). Какова вероятность того, что подушки умерли из-за неправильной балансировки двигателя 3 года назад? Вибрация на холостых наблюдалась и со старыми, и с новыми опорами. вкладыши на мондео ток зад. в наличии , на америкос есть. дело не балансировке матора, на подухах, дело в состоянии самих подух и качества резино технических изделий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 4 часа назад, Eligah сказал: Я когда коробку снимал подушки посмотрел, резина живая, не рваная. Пока к рычагам склоняюсь, я их до замены сальника поставил, вот и начало тогда колбасить, особо не придал значения, да и проехал 300 км до съема коробки после этого, резина была плохая, ее сожрало до корда. Пока махну сайленты, дальше посмотрим. на твой вариант я бы начал шерстить всею подвеску полностью, а не сайленты, в том числе смотреть и подшипники и рулевые и рычаги с шаровыми+ стабилизатор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 на твой вариант я бы начал шерстить всею подвеску полностью, а не сайленты, в том числе смотреть и подшипники и рулевые и рычаги с шаровыми+ стабилизатор Я ж снял подрамник, кроме рычагов поменял все, рейку откапиталил. Ступичные проверял - в норме. Пружины только просевшие.Да и рычаги на вид нормальные, шаровые новые, но поскольку сайленты сам не делал, только в них и не уверен, ну диск один тормозной еще под вопросом.Как вариант, еще настройки на стенде указать не 1995, а 1998 год, на прошлой машине делали - все было ровно, вдруг у них просто написано, что 1995 год форд, а на самом деле там нечто общее в программе (типа прокатит). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 не чего подсказывать вариантов куча в том числе и жопа. а не только перед, не чего подсказать проверь жопу по кривизне и износу бери нитку и проверь схождение передней оси нахрен нужен стенд кривая битая подвеска , кароч хз чего подсказать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 47 минут назад, visla сказал: дело не балансировке матора, на подухах, дело в состоянии самих подух и качества резино технических изделий Засада, тогда остаётся оригинал ставить: имеющийся в продаже неоригинал прожил недолго. Даже привезённый с Америки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 не чего подсказывать вариантов куча в том числе и жопа. а не только перед, не чего подсказать проверь жопу по кривизне и износу бери нитку и проверь схождение передней оси нахрен нужен стенд кривая битая подвеска , кароч хз чего подсказатьКак ниткой проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 4 минуты назад, Eligah сказал: 2 часа назад, visla сказал: не чего подсказывать вариантов куча в том числе и жопа. а не только перед, не чего подсказать проверь жопу по кривизне и износу бери нитку и проверь схождение передней оси нахрен нужен стенд кривая битая подвеска , кароч хз чего подсказать Как ниткой проверить? ну если ты за столько лет не знаеш как то я ток скажу в ютубе введи установка схождения по нитке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 1 час назад, Eligah сказал: 3 часа назад, visla сказал: не чего подсказывать вариантов куча в том числе и жопа. а не только перед, не чего подсказать проверь жопу по кривизне и износу бери нитку и проверь схождение передней оси нахрен нужен стенд кривая битая подвеска , кароч хз чего подсказать Как ниткой проверить? Ты хорошо проверь зад.тянуть из за него тоже не хило.тем более на наших он регулируеться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Ты хорошо проверь зад.тянуть из за него тоже не хило.тем более на наших он регулируеться.Глянул видео с ниткой и коробком спичек, попозже махну в гараж и попробую. Но не думаю, что на стенде сделали хуже, чем ниткой. Вчера прокачивал тормоза. На всякий случай. Сегодня пока ехал домой оторвал задние колодки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Сайлентблоки передних рычагов не правильно стоят. купи лимфёрдер или эти на 90* поверни. Быдло такжеСайленты. Это были сайленты. Резина от обоймы не оторвалась, как бывает. Просто стала (а может и была такая) очень мягкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COB16 Опубликовано 18 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Какие сб одинаковые в задней подвеске, мондео 1 93 год? Чета запутался в каталогах производителей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
