Подскажите как разобрать руль, снять его центральную часть.
Дело в том что правая сторона прикреплена хорошо, а левая болтается, видимо какие то болты раскрутились или еще что...
Нащупал сзади рулевого колеса отверстия, думаю что под болты. Может ими и крепится?
Отключаешь АКБ.куришь минут 15-20.далее короткой фигурной отверткой откручиваешь 4 винта с задней стороны .снимаешь подушку безопасн.отключаешь провода .дальше гайка .которая держит само рулевой колесо .ключ торцовый на 24 мм.откручиваешь .и само колесо расшатываешь и тянешь в верх.перед этим шлицы полить вэдешкой..
@Проезжий,ключ на 16 и шатать там ничего не надо.
За размер ключа спасибо.запамятовал :good: .давненько снимал.а снималось колесо туговато.возможно с завода не снималось.
У нас тоже приклинивает, главное расшатывать, а не выбивать, так себе чуть нос не сломал, теперь точно помню что идёт туго, но возможно до меня его тоже не снимали ниразу.
Изменено пользователем Finchmot
Ищу себе мондео 3, подскажите знающие, что подходит под ремонт на пробегах 180 - 200 тысяч? Или на что обратить внимание конкретно на нём с таким пробегом?
Обращайся в ветку  Мондео 3.а вообще при покупке любого авто смотри кузов и салон.остальное все расходники.
Благодарю вас. Кузов, салон это понятно, думал мож типа сцепление подходит к этому пробегу например, соответственно если не меняли, то можно торгануться на это. Еще раз спасибо, обращусь в нужную ветку тогда :)
Чем отличаются щётки с регулятором напряжения Бош  1 197 311 519  от  1 197 311 221 (223) и других номеров???
Изменено пользователем Генс
Привет всем, народ подскажите мне. В общем суть проблемы такова - ставили с батей машину на домкрат, снимали колесо чтобы масленый фильтр поменять, ну и при установке нового, завели (машина была  на тот момент на домкрате) и на нейтралке начало крутится колесо, с чем это связано ?
И еще вопрос,  крышку бензобака открываю с салона (сзади), как её открыть обычным методом чтобы не лазить в багажник ))
машина ФМ 2
Я тут новенький, да и машину вообще недавно приобрёл, по этому прошу понять и простить )
колесо это норма.... открытие багажника слева рычаг возле сидения водителя... тот же что и бак открывает, только тянуть вверх...
На 2-ом тросика нет.Только электрика и механика с ключа.Вверх рычаг только бензобак открывает.
Изменено пользователем Ury
машина ФМ 2
С коробкой это нормально.А с лючком бензобака - тросик смитреть.У меня сам зацеп для тросика у замка обломан,восстановил с помощью стяжек.
прав... не доглядел)))
@lopezmil, катушку попробуй подменить на заведомо исправную. В твоей наверняка глюк который появляется не сразу а через какое то время, после нагрева. Вообще непонятно как она там у тебя дергается. Может трясется и подпрыгивает при трогании мелкой дрожью?
Народ, выручайте. Не могу справиться с этой бедой. Так и дёргается машина.Катушку новую купил, не помогло, поменял ВСЕ !!! подушки двигателя и КПП, нек помогло, поменял всю заднюю и всю переднюю подвески, не помогло  (( Суть проблемы такова: зимой, когда было холодно, после запуска двигателя около получаса ездил нормально, после машину начинало трясти при трогании. Сначала по немногу, но тряска увеличивалась по мере прогрева. Сейчас эта проблема проявляется минут через пять , так как тепло на дворе. Выглядит это так, будто ученик первый раз пытается тронутся, резко отпуская сцепление и слишком мало газа. Машину трясёт, колбасит. Даже стыдно на дороге, люди же думают, что это я такой умелец и начинают сторониться, объезжать меня. Или может подскажете сервис в Москве, где грамотно могут разобраться в причине этой проблемы
АКПП или механика?
А так смотреть нужно может диск сцепы
Изменено пользователем visla
Так трясёт во время дижения .во время только когда трогаешься или на холостых тоже.?проблем может много.как двигатель работает ровно на ХХ .если подойти к заднему глушителю подставить ладошку выхлоп должен быть ровным и звук как мурлычет котёнок.
не лучше когда делает бу бу бу
90% что диск сцепления
не фактическое но ещё газовые амортизаторы дают такое явление которые бракованные
Вот сейчас у меня и БУ-БУ-БУ. цука прогорела задняя банка
Холостой ход нормальный. Сцепление в сборе менял по этой же причине, так же не помогло.Выхлоп мурлычет как котенок. Дёргается только при трогании с места. И только когда уже мотор прогрет и все механизмы с ним контактирующие.
тогда остаётся либо чтот с приводной частью либо стойки
Может кто сервис толковый знает в Москве? А то меня уже посещают мысли менять не запчасти в этой машине, а саму машину.
ты уже 2 раз все создано головную боль нам по этой теме
