Одинаковы.стрелки аналогично ставить как и снимать.только топливная .нужно чтобы при снятии стояла на показаниях пустого бака.
Тупанул и снял стрелки не запомнив как стояли, как теперь выставить температуру, тахо и сидометр или сами откалиброваться
http://mondeoclub.ru/forum/topic/135630/
Если привод спидометра електрический, то должен подойти.
электро привод. Стрелку ДТОЖ вроде выставил правильно, втыкал сопротивление и потом датчик и смотрел. Тахо пока не могу проверить ибо с насоса .гур сняты бачек и трубки
Сегодня заметил, что левое переднее колесо изношено больше правого, заметно на глаз. С чем может быть связан такой износ, может быть давление разное и тп?
Была такая беда.шины барум .начало жрать левое с внешней стороны.поехал на развал.отрегулировали.сейчас стоят Мишлен.пока тьфу -тьфу.едь теска проверяй развал.
@Проезжий, но у меня равномерный износ, но на одном колесе.
Сейчас заехал на подъемник проверили, оказалось, что сайленты передние надо менять, возможно из-за них и вибрация на скорости проявляется и износ колес.
Запросто.хотя обычно равномерный износ идет. когда ездишь на слабо накачанных шинах.я обычно качаю по кругу 2.5.
@Проезжий, кстати проверил сегодня давление в колесах, все колеса 2,1 кроме левого ЗАДНЕГО! там 1,2 где-то. Визуально вообще не видно, что оно спущено.
Если резина низко профильная.то конечно визуально трудно увидеть .что малое давление  в шине.
а  мож всеж  еще в манометре дело  есть китайские которые на 0.5  врут во смеху то
Сомневаюсь, манометр взял на работе, там проф оборудование для пневматики, и я перепроверял несколько раз, сначала сам не поверил.
Приветствую, друзья. Поделитесь информацией, пожалуйста.
 После ремонта моего автомобиля (Форд Мондео SW 1998г. мотор 2.0 Zetec, бензин) на одной из техстанций, обнаружил отсутствие реле под панелью приборов. Пропал сигнал и круиз-контроль. Вся беда в том, что никто не может сказать точно обозначение этого реле.  Буду благодарен за информацию.
 С уважением, Юрий.
 С уважением, Юрий.
... Ещё пока не разобрался в ньюансах Форума....
 Вот об этом реле идет речь...
 Спасибо.
Изменено пользователем yulismond
Это таймер времени и к твоей проблеме он. скорее всего, никакого отношения не имеет.
Здесь можно посмотреть предохранители.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
Изменено пользователем twik
Спасибо. Если можно  - подробнее.... Какой таймер? На что он влияет?...
P.S. За ссылку - отдельное спасибо!
 С уважением, Юрий.
Сигнал и круиз-контроль - ищи проблему либо в длинном разъёме под капотом сразу за левым стаканом (разъём привода круиза, через него по странной логике работает и сигнал), либо в шлейфе руля.
Спасибо! Второй  вариант  наиболее вероятен - знаю, что там (рулевая колонка) механик лазил, разблокировал руль...
Обогрев заднего и лобового стекла (если есть), Не выключенный свет фар, работа дворников.
Это все есть и все работает, включая обогрев лобового стекла.... Значит, однозначно - не оно...
Реле отсутсвующее это если стоит и круиз и антибукс, в твоём случае нет антибукса, поэтому нет и реле. Если снимали руль, то может проблема в шлейфе улитке. Снять сам руль и прозвонить провода.
Изменено пользователем Finchmot
Спасибо. Антибукс - это антипробуксовка? У  меня есть система антискольжения, это о ней Вы говорите? Кнопка включения под радиоприемником... Присмотрюсь, работает-ли... Раньше работала, это точно - пользовался неоднократно....  Ещё раз спасибо!
Да, это антипробуксовка. Это реле стоит для того, чтобы не включались одновременно и антипробуксовка и круиз.
Сегодня обратил внимание - антипробуксовка работает... Круиз-контроль - не включается вообще, так-же, как и сигнал.... Что тогда получается?...Реле не влияет на включение антипробуксовки, а только блокирует круиз-контроль от одновременного включения?....
