.Выбил каты засранные,в старой лямбде теперь как я понимаю смысла нет.
А какое отношение, между собой, имеют кат или "выбитый кат" и лямбда? Они выполняют разные функции и не взаимосвязаны.
@twik, ну как бы если лямбды две, то вторая как раз и следит за качеством работы ката.
Ну, если смотреть на год рождения авто, то лямбда там одна. И без нее не обойтись. (не только для того, чтобы угодить самой бесполезной организации экологии.)
Да бог его знает,говорю что запутался уже...В гаражах столько "спецов" у нас,мама не горюй,и у каждого свой единственно верный рецепт как делать нужно. :sten: да и всети такая же ситуация зачастую.А у меня всё что касается ремонта авто-всё это впервой в жизни.
В общем поездил вчера часок после выбитого ката,не могу сказать что машина прям полетела как некоторые пишут,но провалов при наборе скорости вроде не стало и на холостую не плавают обороты как раньше,что уже радует.Ощущения от работы двигателя какие то не родные,не привычные.не сказать что он там звенит или ревёт,но что то не то и от этого дискомфорт.Сейчас нужно поездить,как то проверить расход.Дали наводку на сервис где очень толково диагностику на старых машинах делают,хвалили кароч,съезжу туда в течении недели,там думаю всё ясно будет)))
А самому слабо? http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php
Ага :) Даже если заморочусь и всё сделаю сам,вопросов у меня только прибавится,а профит будет минимален.Не моё это.
На сколько км должно хватить четверти бака примерно,лампочка не работает.?
Изменено пользователем Skyner77
Если до красной черты, то примерно на 100 км.
Ее у тебя, просто, нет.
Точно :D
Как у вас бензин в Беларуси,норм?
@twik, чего ради? У нас четверть это порядка 17 литров и если не педалировать км га 250 должно хватить. У меня например по трассе жрал 14+, в городе 9
Это ты объясняешь по уму, а по жизни, у 50 процентов людей, четверть бака это первая белая черточка на показометре.
Если четверть - 17 литров, то полный бак - 68? О_о Мои американские 55 нервно курят в сторонке.
Ну в этом он может быть и прав. Бак, ведь, не представляет из себя кубический резервуар.
@La_Cavaliere,я сам лично запихивал в бак 67 литров. где то читал что полная емкость бака 72 литра, но доступно 63, а 9 литров это отстойник. на сколько это правда не знаю.
В общем диагностику сделал,расход выше чем надо немного в пределах 2%,но это нормально сказали.Бензонасос усталый но работает пока,давление 2 очка с небольшим.С лямбдой тажа ситуёвина,работает,но лучше поменять до зимы.Катушка под замену,работает не стабильно,чистить дроссельный узел и хх,потому что провалы даже когда включается вентилятор.Остальное в норме.
Можете как то дополнить эти заключения исходя их своего опыта?
Два полностью связанные между собой предложения.
Остальное в норме.
Если не секрет. Какой диагностический прибор выдал эти "предсказания"? Если можно его марку.
Понятия не имею какой прибор. :)
Приехал в сервис,какой и советовали.У нас в городе вообще когда приезжаешь в сервис и они там видят старую дешёвую машину,то делают кислую мину и либо вообще отказываются что то делать ,либо делают нехотя на "отлюбись только" с мягко говоря не дружелюбным отношением к клиенту.Поэтому тут я был приятно удивлён,нормальный адекватный парень,подошёл к делу с душой и всё такое.Сравнивать особо не с чем,но мне понравилось кароч отношение его к делу.
В общем залез он сначала к педалям в поисках разъёма,ничего там не нашёл))Не знаю был ли там разъём вообще когда то.Потом принёс огромный чемодан с ноутом и какими то ещё разными приборами и миллионом проводов.И уже под капотом подключая провода к датчикам,проводам и прочей приблуде смотрел показания на мониторе.Попутно показывая мне и объясняя что к чему, как есть и как должно быть.Цена была сначала 800,но так как к разъёму подключиться не удалось,взял всего 500р.
ну вот как то так дело было.
Классный паренек. :)
Потрещал языком, поизмерял сопротивление датчиков и 500 р. на карман. :) (А мог и 800 взять)
Изменено пользователем twik
ОК :D Я понял что доверия у вас его работа не вызывает.Не знаю и знать не могу насколько он профессионален,просто советовали его люди которым я могу доверять.
В любом случае делать нечего,начну с катухи.Поменяю, сравним сразу чтобы вернуть катуху если что,говорят левака много.Там посмотрим.
Кстати,может кто нибудь производителя подсказать.Поискал по форуму,висла советует ставить от таза))),но не хотелось бы.
А как она может вызывать доверие?
Давление топлива на х/х, бар
2.1±0.2/2.7±0.2**
Методика проверки давления в топливной системе. http://www.chiptuner.ru/content/pressure
Это как и чем было определено. Подключался осциллограф?
Лучше начни с лямбды - победишь повышенный расход.
P.S.  Провода и свечи менялись?
2.1±0.2/2.7±0.2**
Мне сложно судить о показаниях,я периодически сидел в машине и жал на газ когда он говорил,но 2.1-2.2 цифры видел на приборе,2.7 не видел.
Да,хрень похожа на доильный аппарат,ща погуглил картинки,это и был осциллограф.
Да,месяц назад.На день два всё норм было,потом опять симптомы повылазили.Этот мужик что диагностил,сказал что так обычно и бывает когда катуха не нормальная.Свечи чистенькие были от предхоза,фомоко фирма,оставил их как запасные.А провода с виду даже были хреновые,изолента на одном и тп,поменял на NGK.
Спасибо за помощь и советы.
Можно и с лямбды,разницы нет,всё равно всё буду делать.Тут проблема с местом ремонта скорее,гаража нет,рядом с домом торговый центр с парковкой где обычно машина и стоит,всё.Летом совмещаю мелкий ремонт с выездами на природу,то что сам сделать могу.А так нужно согласовывать место в гараже со знакомыми и помощниками,это время и деньги.
@Skyner77,Ну, если так, то как бы все верно и зря я плохо подумал на диагноста.
А по поводу лямбды и катушки, то это все можно сделать без гаража, сверху.
Почитаю форум,поищу,и попробую сам :)
Осталось определиться что брать.Новая лямбда 3000 т.р. примерно,Дензо-вроде норм производитель,а есть универсальная на 500 дешевле,но стоит ли того?Есть ещё от таза БОШ,подходит говорят,стоит ли рисковать с тазовской?И нужно провода подлинней говорят,вывести повыше,чтоб не заливало.
И с катушкой,какую лучше взять?
Осталось определиться что брать.Новая лямбда 3000 т.р. примерно,Дензо-вроде норм производитель,а есть универсальная на 500 дешевле,но стоит ли того?Есть ещё от таза БОШ,подходит говорят,стоит ли рисковать с тазовской?И нужно провода подлинней говорят,вывести повыше,чтоб не заливало.   И с катушкой,какую лучше взять?
В этом я не советчик Все сугубо индивидуально и на любителя. Катушку и б/у можно найти.
Денсо - это отличная фирма. Это ОЕМ поставщик на конвейер.
А так хорошие фирмы BOSCH, NGK, BERU.
Если любишь колхоз - ставь от таза
