как определить вакуумное сцепление или тросиковое? спасибо
@Maxym,так и я о чем, на нормальной скорости от 14/100
Гоняю на 2 моне, 2 литра 131, на трассе разгоняю 120 130 расход 7 литров)))
Во первых так легко надимается что можно одним пальцем выжать, это гидравлика, и во вторых от вакуумника должна трубка на коробку идти. Сверху под акумом видно, там же и штуцер для прокачки.
по годам одновременно ставили?
до 170 разгони и расход удивит)))
Короче я так понял отрезать вытягивать его! Вставлять новый и заклепывать!
Можно и не клепать, можно купить в лесапедном заглушку и запаять её. Я так трос на круиз паял, правда паял гайку на 4мм
у тебя автомат? какого года машина? както 7 литров при 130 ти анриал, должно по идее гдето быть 9,5 литров.
форсунки новые? какието может апргрейды делались?
Спасибо
Громко не смеяться!
Народ, а где лампочка в моторном отделении?
Ну реально все просмотрел не вижу)))
FM2
Громко не смеяться!  Народ, а где лампочка в моторном отделении? Ну реально все просмотрел не вижу))) FM2
Не ты первый. http://mondeoclub.ru/forum/topic/79451/
 Ну там я так понял ответ: "под капотом света нет!". Но я бы не спрашивал еслиб не видел инструкцию по замене этой лампочки!
Вобщем я так понимаю ее нет, а кто очень хочет всегда может ее сделать :)
Приветствую всех. Принимайте новичка, приобрел контура, 2 литра, автомат. Были обломаны крепления подушек на коробке, ее сняли, площадки поварили, поставили на место...... коробка работает только на одной передаче. В чем может быть причина?
Если не сложно выложите или ткните в ФОТО разъема диагностики, уже 3 мастер не может найти...
последние пару автоматов в аварийном режиме с которыми я столкнулся, в них была проблема с проводкой. на первой перелопатили всю проводку и машина поехала, на остальных сразу начинал с проверки проводки. попробуй и у себя проверь, может где изоляция посыпалась или провод перетерся.
Спасибо большое за отклик!!!
Есть пара вопросов
1) сверху виден жгут, который на селектор идет, сбоку - большой круглый разъем. Что прозванивать?
2) Если в таком состоянии предстоит поездка 150 км, чем это черевато для коробки?
3) Ткните в тему, где снимается приборка и паяется перемычка (датчики температуры и бенза не кажут :) )
Заранее спасибо!!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/
@Гамлет,в принципе да, был у меня как то мерс, так у него драйв был между р и д...оказалось погнут шток селектора.
