Ты меня заинтриговал как можно его убрать
Надо распред коробку делать или можно по другому как-то сделать
да там ежику понятно будет  тройники ставить,  передний и задний контура отдель  но   но  переделка не из легких
А как же распределение по осям? Без колдуна жопа перетормаживать будет
там же клапана стоят не?
На машинах с абс и без абс разные ГТЦ если не ошибаюсь
Разные  конечно и ГТЦ и вакуумники.
@visla,где? На кой хрен тогда абс нужен?
я про уравнивание,  передний задней оси остальное  не нужно  там клапана колны для уравнивания стоять  типа у абс или у задней подвески на магистраляй  те что стоят не померно
и чего я не америкосе отключил  совсем  абс  практически  передний контур  1 остался на нем и все, задний  тройник собрали а передний не было  таких штуцером с переходником  в маге
@visla,выкинуть можно всё практически. Но с такой концепцией получится уже не автомобиль а велосипед в итоге.
  :D Действительно, чего это они там понапридумывали лишнего!? Дураки какие то... Да и вообще тормоза придумали трусы.
тебя  не  когда не  подвадила  абс?  , поэтому  от него толку 0  с большой палкой даже кол,  хрень полнейшая,   а то что  абс  можно реализовать там где его нету то  не проблема
@visla,если есть абс, колдуна нет...его функцию выполняют клапана.
ну есть же  вы говорите что там не чего нету
Этой системой еще надо уметь пользоваться. Про себя скажу- я не могу вот просто резко ударить по тормозам на льду.
причем здесь на льду?  ударить уметь пользоваться время срабатывания    абс  в 2 раза превышает торможение, уметь пользоваться тормазами, ими пользуются только трусы,  вот когда их совсем нет, тогда  попробуй  покататься.   только ручник благо работает, или допустим вообще без сцепления
:help: понял ничего...
Наверное старею...
Наверное старею...
ну чутка  нету  точек и запятых
суть в том что тормажение  с абс  идет больше и требует больше времяни остановки, дальше тормаза придумали трусы,  дальше пробывал без тормазов  ездить с одним  ручником? и вообще без сцепления? вот  тогда былоб проще  прикалывать :D
Четко на гололеде разворачиваться на 180 .полезная штука.ручник на себя и газу.и ты уже едишь в обратном направлении.за .что я люблю переднеприводные автомобили. :)
Простите что надоедаю подскажите опять.(((( в какую сторону откручивается болт крепления ролика грм на зетек-е 18i 0bdfb93c695cc70d839c522c86ef89dc.jpgc967bed311c67bc36e6a9d185a5a42c1.jpg вот на этом ролике
Справа от натяжника.
Отправлено с моего 5042D через Tapatalk
Спасибо а то все настолько заржавело что страшно. Вроде и знаю что против часовой (холодно и погочорить нескем посоветоватся) а головку жалко сломать. Открутил зубилом еле сорвал.
А зубилом . :huh:  грани на шляпке болта не повредил .когда откручивал.?а почему в ржавчине.двигатель на улице под открытым небом.?или по соли ездишь?
действительно странно. У меня головки обычный Matrix только вперед! Помню колесо отворачивал после шиномонтажа через полгода, там мне шиномонтажники так его затянули- что пришлось в вороток вставлять двухметровую арматуру и всем весом налечь. Раздался щелчок, я на полу... Головка целенькая (12 граней кстати) а вот вороток обрезало и кусок его застрял в головке. Так что за головки не бойся, они довольно таки прочные. Скорее грани на гайке слижет, такое чаще происходит, особенно если головка 12- граней. Лучше бери обычную 6- гранную и вперед с песней. ))
Там вообще то болты - торксы должны быть. У торксов на 30% прочнее грани на срыв
Предположу колхоз на всякий случай, там действительно торкс изначально должен быть.
 Хотя и ключи торкс тоже бывает попадаются... короче хрупкие мне попадались, рабочая часть шлицев оставалась не раз внутри болта.
В нынешнее время .наоборот редкость найти хороший инструмент.либо гнеться как олово.либо перекаленный.
