Всем привет!
Вопрос к знатокам, забодался с проблемами трухлявой проводки мучится, решил восстанавливать (менять). Узнал цены на новый комплект, хорошо что сидел, а то бы упал. Посему вопрос, какой провод (сечение) и какой длины подойдет лучше на отрезок косы в районе форсунок-ДТОЖ? Какой участок еще кроме этого является проблемным? Если есть ткните пжста. Где-то ранее тут на форме скачал про запас схему проводки жгута, теперь пригодится. Пока еще не решил делать самому или обратиться к спецу, в любом случае, чем больше будет инфы, тем мне будет легче. Тему искал подходящую, не нашел, поэтому и пишу тут, в этой машине я пока начинающий. Хотя продолжать дальше большого желания нет)).
Заранее благодарен откликнувшимся.
ПВА, ПГВА ТУ 16.К17-021-94
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=119
http://www.12v.ru/site.xp/051052055124.html
Может чем поможет.
Спасибо за ссылку, но тут по моему актуальнее будет личный опыт, хотя книжка хорошая.
  Dark_Dante  спасибо, мне бы просто циферки было достаточно))
Кроме этой косы чему еще уделить внимание? ЭБУ находится слева под бачком ГУРа? Там вроде все сухо-чисто.
Изменено пользователем poisk
Под бачком
Удели внимание всем разъемам
  Извиняюсь за, возможно, тупые вопросы.. поискал по форуму, но так и нашел ответы
1. Где-же всё таки датчик скорости на МКПП с 2.5л движком (конец 96г)?
Сама коробка такая-же как и на 2.0 литровых?
Там так тесно, где мог посмотрел ничего похожего не увидел ни в мануале, ни по картинкам в гугле и яндексе не нашел ( Или я слепой
Снимал приборку, пропаял пресловутую перемычку, уровень топлива заработал, а спидометр нет. Соответственно при накате иногда глохнет, что не радует :)
2.  А ещё спрошу, хочется сделать кнопку открывания багажника (универсал). Электр. замок там установлен, провода (оранжевые) идут к нему, а куда они от него идут? где поближе к торпеде их можно поймать? :)
3. И ещё уж тогда :) а как можно снять подушку заднего сиденья, в смысле на чём сидим, там на тросе замок ремня безопасности и в дырку оно никак! ))
1) КПП 2.5 V6 и КПП Зетеков разные
2) На счет проводов не знаю, а вот замок лючка б/бака на некоторых машинах при нажатии вниз открывает дверь багажника.
3) подушка снимается элементарно, просто вверх поднимите взявшись рукой между спинкой и самим диваном , как бы откидывая диван в сторону передних сидений.
там какбы еще ремешек центральный мешает
я его тупо открутил от кузова
подскажите пожалуйста, такой вопросик. Одинаковые ли черепахи на инжектор 1.8 бензин разных годов выпуска. Например на 96 с лейбочкой там поставить от 93 без лейбы с двумя фильтрами(так наверное)?
провернуло болт среднего бугеля выпускного РВ. как быть? понятно что метчик и всё такое, но сейчас метчики вне досягаемости. может есть какие колозные методы? типа вкрутить его на эбоксидку или одновременно с гвоздём?
пох какой бугель  и какой болт
буреш  метк  8   1 и 2 номер  нарезаеш резьбу   и закручиваеш  болт под 6  гранник и все
Спасиб. Датчик скорости нашел, он ближе к моторному щиту, кое-как подлез. Поменял на волговский + впаял сопротивление 5.1 кОм - работает, но врет км на 20.
Кнопку приделал удлинив провод (разъем в торпеде не нашёл что-то) + протянул провод к сигналке, чтобы с брелка открывался.
С задним сиденьем пока не трогал )
поздно))) решил кардинально, медная шина 1мм... как там и было
неуспел! где проволка не держит, там сварке делать нефиг!
Ребята выручяйте кто может помочь с ремонтными поршнями на двигатель 1.8 в exist не как не могу разобраться помогите вот вин WFONXXGBBNRM39344 помогите заказать в exist у меня сейчас стандартный размер надо точить кто заказывал скиньте артикул
Ну к примеру KUHLER SCHNEIDER 94917610 80.60+0.5 http://sparex.ru/search/94917610%20/468640/1/
А экзист - это фу фу фу
Будешь точить целиндры?потомучто стандарт 80.6мм ремонт 81мм.?какой размер нужен?комплект идет поршень .палец.кольца.кольца то-же по высоте разные.
Нужен 80.6+0.5 нужен комплект в сборе поршень кольца палец кто-нибудь знает форму которая делает доставку в Казахстан
может кто-нибудь поможет с доставкой
икстиз .Mahle Kalden 0130201  размер.81.1 мм( комплект .поршня .кольца.пальцы).средняя цена 3.5 российского рубля.
Я с радостью возъму сейчас буду писать артикул
Ребята спасибо большое буду сейчас оформлять
ЕЩЁ РАС СПАСИБО
Ребята подскажите фирмы Nural поршня 0130201 в exsiste кто-нибудь ставил как они?
Турция.хоть фирма нурал Германия.отзывы плохие.поэтому и цена у них в два раза ниже.чем  mahle(.это средний вариант.)
2 года и пробег 60 тыс вес совпадает, качество обработки хорошее, все нормально! хотя может быть и исключение, Изменено пользователем serikovgenya
Вот фото с одной упаковке.фирма нурал.косяк конкретный не только по весу и высоте юбок но отливу.
Где в КЗ живёшь?
