Кто знает где на находиться антенна центрального замка?
Здравствуйте. У меня такая машина.
ЦЗ с двойной блокировкой. Совсем не давно боролся с замком задней дверки, по этому гулял по всей проводке - искал обрыв.
Всю проводку прошёл.
Так вот у меня такой антенны получается нет.
Есть инфракрасный излучатель в штатном ключе. Есть приёмники инфракрасного луча в ручках передних дверей.
Антенна одна только у меня нашлась - на лобовом висит, но это сигналкина, а не ЦЗ.
Где то проскакивала на форуме инфа что кто то нашел её и переместил и ловить стало с 5 метров свободно,но вот к сожалению не нашел эту инфу,потому и спрашиваю. У меня инфракрасных приемников передатчиков нет,у меня радиобрелок.
Нашел причину парения- микротрещинка радиатора
вопрос скока антифриза в системе
6,6 л
@iux1980,точно не помню,2х литров красного концентрата антифриза и 5 литров воды дист. хватает с головой.
Сажусь в машину, поворачиваю ключ, все как обычно, а потом 1 щелчок и все. Аккум 12.5
Я правильно понимаю что это стартер и получиться завести с толкача машину?!
Вчера все было идеально, а сейчас все.
Изменено пользователем timon1pumba
если машина с механикой и дело в стартере, например  втягивающее. щетки  бендикс   и тд, то с толкача  заведеш
щас завелась с толкача
Продавай ее, она тебе тоже всю кровь выпила
Да не) щас откачу в ремонт,а чуть позже гену поменяю)) просто тяжело разбираться во всем, когда машина редкая)
очень  редкая еп  ее.  смешно прям.  машин  таких куча везде. я понимую например. какой нить там  китаец. или  марка  выпущенная  на  раз  1 в год то да
ну в европе не радкая, у нас реже встречается. тех же китацев уже давно горы
куда не заедешь, для 2.5 этого нет, то не подходит, это только под заказ.
у нас  таких по калужской области  шт 100  точно
Да что ж в нем редкого? И на мк1 такой есть, и на двойке такой же, и на мк3 он же. Просто надо самому запчасти покупать и ремонтировать. А так можно найти все что угодно на него. Как искать хорошие и недорогие запчасти я уже рассказывал
:nice:
Нет у меня возможностей. Тот же генератор, чтобы оценить и снять, даже чтоб номер посмотреть, надо поднять машину на подъемник и половину передней подвески разобрать.
Половину передней подвески это две гайки и болт один?
У меня тоже нет подъемника и ямы. Все делаю при помощи домкрата от уазика (или ромбового) и двух пеньков. Подняли одну сторону, пенек под лонжерон, подняли другую сторону, пенёк под лонжерон. Низко? Дощечку под домкрат, подняли, дощечку на пенек под лонжерон... И так далее. Зато я знаю что и как у меня на машине стоит, какого качества, в каком состоянии, ну и сэкономленные денюжки карман греют. Лично я для себя вывод сделал - хочешь хорошо, качественно, надежно и дешево - делай сам. А вместо того чтобы чужому дяде бабки отдать, лучше инструмента себе куплю
Да это понятно, что сам лучше сделаешь. Я куда могу долезть, делаю идеально))) Но в такие дебри, где гена стоит, боюсь лезть.
Вообще еслиб мой мастер занимался ремонтом генераторов, то все починил бы. Делает как себе, ниразу не подводил, да и дешевле всех, где я смотрел.
Стартер починили, сказали все в идеале, поломалась только релюха втягивающая.
Вопрос в другом, гдеж доставть ввертыши для свечи, сегодня были магазах в 5, нигде нет, либо непонятная фигня
со старых сними
а вообще свечи с ними продаются, если мы про наконечники свечей разговариваем (типо про ввертыши)
Изменено пользователем Ruslanich33
со старых сними
Нет, нет, я так понял товарищ имеет ввиду ввертыши для восстановления резьбы в ГБЦ.
В каких магазинах то искал? Имеет смысл походить по магазинам для нашемарок. Думаю, там будут в наличии
со старых сними
наверно речь о чём-то подобном -
на бензинках менял не однократно, нарезал резьбу вкручивал со специальным герметиком и служили потом вечно...
а как на дизелях не в курсе.
Со старой свечи не снять, пытались.
https://pp.vk.me/c616527/v616527246/12501/VVeZUWGk3fQ.jpg
справа старая.
в биби ходил, еще в какие- то, как один чел сказал, зайти в магазин для ГАЗа, там такая роскошь есть. Походу роскошь, раз нету ))))
это называется - гужон.  что-бы он не выкручивался на свече, продаётся специальный клей\герметик для резьб, красный такой, обезжирить калошей и намазать на внешнюю резьбу, тогда будет всегда только свечка выкручиваться, а он оставаться в голове.
