НИЧЕСЕ закажу_-датчик самый дешевый 3100 деревянных неоригинал. Может замена есть? от жигулей 160рэ всего-то
ток  оналог от  таза  нет,  иль  б\у  ищи
сегодня от таза пробовал датчик заслонки. притравил на один винт. ток чтоб он работал его надо ставить "раскрученным" на всю т. к  в жигулях заслонка в другую сторону работает.  Завелась-работает и даж х.ход  800об/мин стал. попробую переходник какой-нибудь смастерить чтоб закрепить как следует
Изменено пользователем stalexsaf
не  паможет,  ставил  ,  типа  такого  волговский, и перехдник  делал,  проще купить  б\у  и не парить мозг  что патом  настраивать нужно его  выставлятье сли прокатить и по  сопративление   и  тд. цена  б\у  датчика  800р  чего парить мозг?
были темы  про переделку.  расширенная  и  про маф  и про дпдз  и  лямбду от таза  и  катуху  и тд
Уважаемые форумчане!=) Не подскажите, где искать причину, на что глядеть в первую очередь: появилась вибрация впереди при скорости около 120км/ч,  проявляется в полной мере на данной скорости, трясет торпеду, в руль отдает самую малость, ручка коробки спокойна, под ногами чувствуется вибрация
калеса например
  логично)) тока другие взять не у кого, дабы сравнить
зад с передом махни местами, у некоторых прокатывает
Изменено пользователем Ruslanich33
да и на шиномонтаж проедься, проверься.
а может и привода, хотя у меня от приводов вибра шла в диапазоне 80-120 или 140, выше уже проходила. торпеду трясло хорошо, в руль отдавало не слишком сильно, насчет кпп не помню.
был на шиномонтаже, немного помяты оказались диски, выправили их, вибрация, зараза, осталась
а балансировали? я всегда смотрю когда балансируют на станке хорошо видно бьёт резина или нет
балансировали, правда, я этот момент пропустил, по себе просто сужу, когда рядом кто-то стоит, а я работаю- меня он  раздражает), хотя знаю, некоторые к этому спокойно относятся).. в следующий раз попробую подсмотреть, придется к ним вернуться..
ты еще смотри, шиномонтаж шиномонтажу рознь
  Я в один ШМ заехал на балансировку. Все делали при мне и всё уравновесили по нулям, а при езде передок вибрировал
Поехал на следующий раз на другой посерьезней, стали проверять балансировку, а все диски в где -15, где +20. Отбалансировали по нулям, и вибрация пропала.
 Короче говоря в том ШМ был старый станок, а его погрешность никто не проверяет, вот он и дает ложные показания. Теперь только к крупным еду, где новое оборудование
согласен с Русланом. наведайся на другую шинку. смотри на внешнее состояние оборудования.
@Pogranichnik
Зачуханный и ухайдоканный станок балансировки зачастую имеют шиноремонты. Такой станок видно снаружи.
Меняй шиномонтаж. 100 пудов кривые диски.
еще может из-за резины...когда ездил на нексии отцовской-тоже в руль било и на малой скорости машину раскачивало немного..пошел купил новый комплект хороших покрышек и проблема пропала,хотя новый комплект поставил на те же диски...просто та резина от старости винтом видимо пошла
а не помню, диск с резинкой балансируется или без? если с резинкой, то станок будет учитывать и кривизну резины.
еще есть такая штука - финишная балансировка. колесо балансируется непосредственно на авто, т.е. учитывается разбаланс и других частей машины, а не только диска и резинки.
если есть шишка то балансировку сделают но шишку не исправить, но шишку будет хорошо видно в процессе балансировки так что надо смотреть да и мастер сам должен предупредить
Сам диск крутят на станке, а затем правят его кувалдометром до номинального биения. Потом напяливают покрышку и уже балансируют колесо в сборе.
литой кувалдометром? треснет же. катать надо.
кувалдометром  и  катают  литой,  ест   перед  тем как катать  его нагревают
понял. ошибку осознал. исправился. в будущем не повторится)
@AGA
Монин литой диск кувалдометрили.
Для того чтобы клиента не вводить в шок меня шиномастер отправил подождать в кафе на 2-м этаже того же здания(быстровозводимого). Ничего не нагревали.Гром кувалды был слышен и там. В итоге диск выправился в 0. С завода брачок был, однако.
Дима прав про инструмент правки литых дисков.
Изменено пользователем Жиша
без прогрева литье кувалдой править... я б не пошел в такой шиномонтаж.
вообще, запрет на присутствие при ремонте иногда боком выйти может.
зимой поехал кататься, в пути грыжу обнаружил, сантиметра 2-3 наверное. переставил колесо назад, пару дней покатался пока такое же колесо не купил.
приехал в шиномонтаж неподалеку от дома. вроде как все цивильно все: большое помещение, все чистенько, колесо сняли, сразу его в аппарат, который все промыл и просушил. начали смотреть, на колесе вмятина. предложили прокатать, согласился. ну предупредили, что часок подождать придется в кафешке. типа пока прогреют, пока прокатают, пока остынет. ну примерно так оно и есть, прокатка быстро не делается.
час почти прошел, вызывают: трещина обнаружилась, сантиметра на три.
сварки у них нет, предложили выход: я им колесо оставляю, они его в дружественный сервис неподалеку, там заваривают-зачищают, я в это время на запаске. ну согласился, на следующий день приехал, поставил уже отремонтированное колесо.
через недельку кататься поехал, по пути обнаружил, что колесо в ноль. я обратно запаску, к ним же с претензией.
того мастера уже нет, говорят, получил зарплату и с концами. посмотрели колесо - следов сварки нету, только клей какой-то. ну и следов прокатки тоже незаметно. договорились, что я отвожу в дружественный сервис тот самый, заваривают, ставят. а повторный ремонт мне руководство возместит. ну так в итоге и сделали. руководство записи с камер посмотрело, извинилось, сказало, что даже если тот придет, его все равно тут уже не будет, стоимость повторного ремонта возместило.
