забавный автомобиль форд-мондео! :)
любой  авто нуждается  в сказке
Народ! Проблема не решается. Первый запуск на холодную,двиг работает ровно(я уже наплевал на вентиляторы,провода пропаяли,просмотрели,датчик заменил-пофиг)после проезда(к.м-5)после того как заглушил , на горячую со стартера заводиться не хотим (хотя он крутит отлично), В столкача -запросто с пол оборота, когда едешьна передаче и число оборотов низкое -можем заглохнуть,потом накатом завестись и держать нормальные обороты. ЛЮДИ помогите!!!Жена убьет, нужна машина ( у меня самого транзит --5 лет горя не знал,но мондео порадовал своим салоном вот жене и взяли(но проблемы достали) В Калуге мастеров по Фордам только Дженсер-обдирало.
обращайся  как раз  помогу. завтра в калугу  еду  ,  звани  телефон ниже  в подписи
во сколько позвонить?
точнее во сколько в Калуге будешь?
гдет  после  обеда  ,  будем  кататься  с  северного квартал-дэпо  и по центру  чуть
Изменено пользователем visla
Привет ребята! подскажите новичку что за датчик на двигателе? почему когда его отключаешь пропадает холостой ход?
Похож на маф-расходомер воздуха
я конечно впервые сталкиваюсь с ремотнтом инжекторного мотора. этот датчик стоит на дроссельной заслонке и поворачивается вместе сней. он и есть?
вот этот датчик справа с торца устанавливается. После как его поковырял пропали холостые :sten:
Прошу обратить внимание на саморез ввернутый в дроссельную заслонку. какой-то специалист видимо чтобы сделать холостые зял и тупо просверлил дырку в дроссельной заслонке!!
Изменено пользователем stalexsaf
ой вру не разглядел, так это  датчик положения дроссельной заслонки
и что значит поковырял, под ним живет клапан холостого хода, может с него фишка слетела
Изменено пользователем Ruslanich33
на некоторых заслонках дырка сделана штатно
УДАЧИ!
Спасибо! закажу в магазине т.к по незнанию сломал его. мне казалось что он работает вроде моторчика и чуть приоткрывает заслонку на х.ход. а где же тогда клапан (или как он правильно называется) холостого хода??  вы уж простите новичка :oops: Если дырка штатно то что там делает саморез?? :unsure: Для чего???
кхх находится под дросселем справа, над стартером. Только не спрашивай, где находится стартер :D
Что там делает саморез непонятно, может быть предхоз рассверлил имеющиеся отверстие, но понял что начудил и заткнул саморезом
скорее всего предхоз подумал что это колхоз и решил подправить.у меня дыра есть
отверстие у вас я так понимаю меньне?( так что саморез не войдет?) без самореза и датчика положени дросельной заслонки немногоработает на холостых. а до моих вмешательств было 900-2000об/мин. чаще 2000 из за этого и стал ковырять
@timon1pumba,ограничений нету, вчера из новгородской губернии прилетел, на 5й выкручивал до 6тыс без всяких замираний по пути.
побробую без самореза поездить как поменяю датчит положения дросельной заслонки
Просто слышала что 140 а больше движок полетит, решила уточнить
если дрыг в норме ничего ему не будет, а хороший стук всегда вылезет наружу:-)
За 16ти часовой полёт в запредельном режиме... не 140, довольно много 170 и пару раз 200+(сколько точно не знаю, там не до стрелок)... так вот все что случилось, это со свечей нагар отвалился и теперь они как в учебнике)))
Изменено пользователем Joey
Спасибо! закажу в магазине т.к по незнанию сломал его. мне казалось что он работает вроде моторчика и чуть приоткрывает заслонку на х.ход. а где же тогда клапан (или как он правильно называется) холостого хода??  вы уж простите новичка :oops: Если дырка штатно то что там делает саморез?? :unsure: Для чегО?
НИЧЕСЕ закажу_-датчик самый дешевый 3100 деревянных неоригинал. Может замена есть? от жигулей 160рэ всего-то
